  3. Einsteigerfragen
  4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
    5.5k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
    Bekomme ich das geändert?
    So:
    https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397
    cdn
    @djmarc75
    okay, bedeutet, ich kann nicht direkt die DP ändern, sondern muss das dann im Blockly abfangen.
    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cdn
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @cdn einen DP von einem Adapter ändern ?
      Nö, denn der ist ja vom Adapter vorgegeben.
      ODER Du legst Dir einen Alias an.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • C cdn
        @djmarc75
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        nur per alias
        • C cdn
          ich komme hier leider nicht weiter: Ich nutze den Modbus-Adapter um Bewegung zu detektieren und möchte je nachdem das Licht steuern.
          Im Modbus Adapter erhalte ich 0= Keine Bewegung und 1= Bewegung zurück.
          In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten. Wie kann ich nun die 0, oder 1 in false oder true umwandeln?
          Stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
          @cdn sagte : In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.
          Weshalb? Triggere auf "ist größer als letztes", dann wird nur bei Bewegungserkennung (0 --> 1) getriggert.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Wahr = 1
            Falsch =0
            Da muss nix umgewandelt werden.
            @thomas-braun sagte: Da muss nix umgewandelt werden.
            Das trifft nur auf Operationen zu, die eine implizite Typwandlung machen.
              @cdn probiere
              oder
              cdn
              @djmarc75
              funktioniert so nicht, da der Datenpunkt dann nach Ablauf der 5 min nicht aktualisiert wurde, falls noch jemand dort ist. Licht geht wieder aus. Gerade getestet.
                cdn
                Ja das geht leider nicht. Auf die Idee bin ich auch gekommen. Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                • C cdn
                  @cdn sagte: Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                  Dann triggere auf "wurde aktualisiert" und prüfe "falls Wert".
                    cdn
                    Ja und was ist, wenn der Wert dann 0 ist? Dann ist keiner mehr dort und das Licht bleibt an?
                    Wie geht das denn mit diesem Alias?
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cdn
                      @cdn sagte: was ist, wenn der Wert dann 0 ist?
                      Dann laufen die 5 Minuten Verzögerung ab und das Licht geht aus.
                      Wie lange hält der BWM nach Bewegungserkennung selbst den Wert auf 1?
                      Wenn es lange genug auf 1 bleibt, kann man mit !! einfach die Zahl in einen Logikwert wandeln.
                      • C cdn
                        @homoran Bekomme ich das geändert?
                        was?
                        nee, wenn er triggern will nutzt das auch erst einmal nichts!
                        • C cdn
                          fehlt immer noch die Antwort auf
                          @homoran sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                          @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                            cdn
                            @homoran said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                            @cdn said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                            @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                            0=false
                            1=true
                            Steht doch hier?
                            0= Abwesend
                            1= Anwesend
                            • C cdn
                              0=false
                              1=true
                              Steht doch hier?
                              0= Abwesend
                              1= Anwesend
                              Steht doch hier?
                              und keine weiteren Werte möglich?
                              • C cdn
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                @cdn
                                Kannst Du nochmal genau erklären, was Du genau erreichen willst?
                                Ich steige bei dem ganzen hin und her langsam nicht mehr durch.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  Steht doch hier?
                                  cdn
                                  Korrekt
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @cdn
                                    cdn
                                    @codierknecht
                                    Zusammengefasst will ich eigentlich folgendes erreichen: https://jb-smarthome.de/iobroker-bewegungsmelder-als-praesenzmelder-mit-blockly
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C cdn
                                      Korrekt
                                      @cdn klappt das von @paul53 mit ist größer als letztes nicht?
                                        Codierknecht
                                        Eben!
                                        @cdn
                                        Das sollte dann so aussehen:
                                        • C cdn
                                          @codierknecht
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          @cdn Wenn ich eins gelernt habe: Wenn @paul53 einem ein Blockly oder Script anbietet, dann arbeitet dieses zu 100% und ist so ressourcenschonend wie möglich. Wenn es nicht tut, was es soll, dann hat man entweder nicht genau beschrieben, was wann wie genau passieren soll bzw. wann nicht, oder die Datenpunkte entsprechen nicht dem, was man selber denkt oder geschrieben hat. Also vom Objekt her, ob es boolean, number oder sonstwas sind. Zeig doch den Inhalt der Datenpunkte wie sie im iobroker als Objekt angezeigt werden.
                                          Gruss, Jürgen
