  4. Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!
    5.2k
139 Beiträge 8 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    ich habe ein Problem.
    Nach einen Aktualisierung einer iobroker-instanz (backup) ist dieser völlig abgestürzt und lässt sich nicht mehr starten.
    Über Remote Desktop erhalte ich nur folgendes.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker
    node:internal/modules/cjs/loader:1024
      throw err;
    Error: Cannot find module 'node-forge'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    @arteck
    @mickym
    L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      @arteck
      @mickym
      LaBamba
      @labamba
      pi@raspberrypi:~ $ npm install node-forge
      added 1 package, and audited 2 packages in 2s
      found 0 vulnerabilities
      npm notice
      npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.8.1
      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.8.1
      npm notice Run npm install -g npm@9.8.1 to update!
      npm notice
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      pi@raspberrypi:~ $ npm install -g npm@9.8.1
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm
      npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'rename',
      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm',
      npm ERR!   dest: '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-08-29T09_34_53_712Z-debug-0.log
      pi@raspberrypi:~ $
      • L LaBamba
        @labamba
        npm notice
        npm notice
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR!
        pi@raspberrypi:~ $
        @labamba sagte in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
        nutze sudo!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          nutze sudo!
          LaBamba
          Bringt leider auch nichts!
          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install node-forge
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! path /home/pi/node_modules/npm
          npm ERR! dest /home/pi/node_modules/.npm-03x6SkX9
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/pi/node_modules/npm' -> '/home/pi/node_modules/.npm-03x6SkX9'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-08-29T10_16_42_048Z-debug-0.log
          pi@raspberrypi:~ $
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LaBamba
            npm ERR! errno -39
            pi@raspberrypi:~ $
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @labamba probier mal
            find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
              LaBamba
              @crunchip
              Passiert leider gar nichts
              pi@raspberrypi:~ $ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
              pi@raspberrypi:~ $
              • L LaBamba
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                @arteck
                @mickym
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Ist da tatsächlich ein Desktop installiert? Oder meinst Du eine SSH-Session?
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  LaBamba
                  @codierknecht
                  Ich greife gerade per remote Desktop auf die raspberry pi zu. Ein Monitor ist nicht vorhanden.
                  • L LaBamba
                    npm ERR! errno -39
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @labamba
                    Du stehst auch im falschen Verzeichnis für solche Aktionen.
                    Lass die Finger von direkten npm-Kommandos.
                    iob diag
                    sagt?
                    • L LaBamba
                      @codierknecht
                      Lass den Murks. Desktop ausschalten, per SSH auf die Kiste gehen.
                        LaBamba
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Architecture    : armv7l
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID:	Raspbian
                        Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:	10
                        Codename:	buster
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="10"
                        VERSION="10 (buster)"
                        VERSION_CODENAME=buster
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         12:40:11 up  1:36,  1 user,  load average: 0.06, 0.21, 0.18
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=36.5'C
                        volt=0.8563V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2023-08-29 12:40:11 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-08-29 10:40:11 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        Boot Target: 	graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           3.8G        188M        3.1G         72M        516M        3.4G
                        Swap:           49M          0B         49M
                        Total:         3.9G        188M        3.2G
                                 3838 M total memory
                                  188 M used memory
                                  254 M active memory
                                  370 M inactive memory
                                 3134 M free memory
                                  141 M buffer memory
                                  375 M swap cache
                                   49 M total swap
                                    0 M used swap
                                   49 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        lifetime oom required: 0 Mbytes
                        total time in oom handler: 0 ms
                        max time spent in oom handler: 0 ms
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G   27G  1.1G  97% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.9G   41M  1.9G   3% /run
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        [Tue Aug 29 11:03:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:09:ED:BB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9b3f436-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Tue Aug 29 11:03:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Tue Aug 29 11:03:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Tue Aug 29 11:03:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Tue Aug 29 11:03:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Tue Aug 29 11:03:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Aug 29 11:03:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                        |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        /var:
                        517M	/var/
                        287M	/var/cache
                        274M	/var/cache/apt
                        215M	/var/cache/apt/archives
                        125M	/var/lib
                        Archived and active journals take up 39.9M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        12G	/opt/iobroker/backups/
                        1.9M	/opt/iobroker/backups/scripte/common
                        948K	/opt/iobroker/backups/scripte/common/Raffstore
                        340K	/opt/iobroker/backups/scripte/common/Rolladen
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        3.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        2.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                        750M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        154M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iobroker.icons-open-icon-library-png
                        42M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                        /usr/bin/node 		v16.19.1
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Core adapters versions
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        js-controller:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        admin:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        javascript:
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LaBamba
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:	10
                          Codename:	buster
                          VERSION_ID="10"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=36.5'C
                          volt=0.8563V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server: 	true
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           49M          0B         49M
                                   3838 M total memory
                                    188 M used memory
                                    254 M active memory
                                   3134 M free memory
                                    141 M buffer memory
                                    375 M swap cache
                                     49 M total swap
                                      0 M used swap
                                     49 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          517M	/var/
                          287M	/var/cache
                          274M	/var/cache/apt
                          125M	/var/lib
                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          js-controller:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          admin:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          javascript:
                          buster
                          Tot, Nachfolger installieren.
                          X-Server: true
                          Desktop: LXDE-pi
                          Terminal: x11
                          Desktop-Mumpitz AUSSCHALTEN.
                          nodejs@18 sauber installieren.
                          L 3 Antworten Letzte Antwort
                            buster
                            X-Server: true
                            Desktop: LXDE-pi
                            Terminal: x11
                            LaBamba
                            Fehlte noch was
                            Installed ioBroker-Instances
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Objects and States
                            Objects: 	0
                            States: 	0
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 267
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17009      528/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18596      378/cupsd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17011      528/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18580      516/xrdp-sesman
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18595      378/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      110        17746      526/xrdp
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18691      454/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17716      449/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:49817           0.0.0.0:*                           108        15678      372/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15676      372/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18702      454/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::56893                :::*                                108        15679      372/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15677      372/avahi-daemon: r
                            2023-08-29 10:32:12.862  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:12.870  - info: sonoff.0 (20084) terminating
                            2023-08-29 10:32:12.873  - info: sonoff.0 (20084) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-08-29 10:32:12.883  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:12.886  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:12.888  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:12.925  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:12.926  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:12.927  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:12.930  - info: node-red.0 (19816) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-08-29 10:32:12.960  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:12.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:12.963  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:12.987  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:12.988  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:12.988  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:13.209  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-08-29 10:32:13.210  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-29 10:32:13.210  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-08-29 10:32:13.274  - info: history.0 (19692) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-08-29 10:32:13.283  - info: host.raspberrypi terminated
                            2023-08-29 10:32:13.570  - info: simple-api.0 (30475) terminating http server on port 8087
                            2023-08-29 10:32:15.117  - info: simple-api.0 (30475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-08-29 10:32:17.686  - error: simple-api.0 (30475) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-08-29 10:32:18.300  - warn: simple-api.0 (30475) get state error: Connection is closed.
                            iob diag has finished.
                              buster
                              X-Server: true
                              Desktop: LXDE-pi
                              Terminal: x11
                              LaBamba
                              @thomas-braun said in Absturz bei Aktualisierung - Neustart nicht möglich!:
                              Wie installiert man nodesjs @18 sauber?
                              Bin auf Linux nicht ehr Anfänger
                              CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LaBamba
                                Codierknecht
                                @labamba
                                Schau in @Thomas-Braun 's Signatur.
                                • L LaBamba
                                  Du willst zunächst mal die Basis runderneuern und auf Debian 11 'Bullseye' bringen.
                                  Und den Desktop ausschalten und dich per SSH an der Kiste anmelden.
                                    LaBamba
                                    Ich nehme an du meinst per putty
                                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LaBamba
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:	10
                                      Codename:	buster
                                      VERSION_ID="10"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=36.5'C
                                      volt=0.8563V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server: 	true
                                      Desktop: 	LXDE-pi
                                      Terminal: 	x11
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           49M          0B         49M
                                               3838 M total memory
                                                188 M used memory
                                                254 M active memory
                                               3134 M free memory
                                                141 M buffer memory
                                                375 M swap cache
                                                 49 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 49 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      517M	/var/
                                      287M	/var/cache
                                      274M	/var/cache/apt
                                      125M	/var/lib
                                      /usr/bin/npm 		9.8.1
                                      /usr/bin/npx 		9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      js-controller:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      admin:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      javascript:
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                      Moin,
                                      hat jetzt erst einmal nichts mit Deinem Problem zu tun, aber in einem gesunden Körper, steckt auch ein gesunder Geist :)
                                      Leider ist Dein Output von iob diag nicht korrekt formatiert, sprich korrekt in den Code Tags, daher ist es nur schwer zu erkennen, aber Dir geht auch der Speicher aus, Du hast zwar eine 29 GB große Disk angelegt und 1.1 GB ist auch noch frei, aber trotz allem ist die zu 97 % voll, da solltest Du mal schauen, wer/wo da der Speicherplatz verschwendet wird.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      VG
                                      Bernd
                                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Moin,
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        VG
                                        Bernd
                                        LaBamba
                                        @dp20eic
                                        Danke für die Info!
                                        Ich bin wirklich kein Linux Experte ehr Anfänger.
                                        Zu Linux bin ich eigentlich nur durch den Iobroker gekommen.
                                        Dann habe ich meine Gebäudeautomatisierung immer weiter ausgebaut.
                                        Folglich sollte nicht viel unnötige Sachen auf dem Rechner sein.
                                        • L LaBamba
                                          puTTY ist ein SSH-Client.
