  4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
    5.2k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @herrfrodo
    Jessie ist komplett falsch, da gehört Buster in die list-Datei. Das ist wohl 'schon immer falsch' gewesen bei dir. Und dann müssen die Keys für grafana sowie influxdb frisch reingeladen werden. Gibt aber auch dazu Threads von mir.
    Edith:
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
    sudo apt update
    HerrFrodo
    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    pi@raspberrypi:~ $ iob start
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    • H HerrFrodo
      @thomas-braun Damit ist aber Grafana und Influx noch da, gelle.
      Das gockel ich dann in Deinen Threads
      @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
      Ich dachte du nutzt es nicht?
      sudo apt remove grafana influxdb*
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        HerrFrodo
        @thomas-braun Ich nutze es nicht.
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        Jetzt müsste es passen - dank Deiner Hilfe!
        Vielen Dank!
          HerrFrodo
          @thomas-braun Hallo!
          Ich habe ja nun dank Deiner Hilfe mein Raspi-System auf den neuesten Stand bringen können.
          Bis jetzt kann ich keine Fehler/Probleme feststellen - auch die HM-Adapter laufen gut - habe allerdings "Sentry" immer noch deaktiviert - teste ich mal.
          Einzig und allein die NFS-Freigabe bzw. das Mounten des Syno-Laufwerkes für den raspiBackup hat nicht funktioniert.
          Autofs war installiert und die auto.nfs war auch noch wie zuvor.
          Es schien aber die auto.master nicht zu stimmen.
          Ich habe dann mit Hilfe von https://darkwolfcave.de/raspberry-pi-nas-freigaben-automatisch-einbinden/
          die Verbindung geschafft.
          Keine Ahnung, ob das nun die idealste Lösung ist seinen Raspi täglich zu sichern.
          Die erzeugte Sicherung auf der Syno wird dann zeitversetzt auf 2 externe Platten geschrieben.
          Eine dritte Sicherung noch an einem anderen Ort.
          Wie handhabst Du das?
          • H HerrFrodo
            Ich schiebe jede Nacht ein Backitup-Backup auf mein FritzNAS sowie auf GoogleDrive.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              HerrFrodo
              @thomas-braun said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
              Du meinst Backitup in ioBroker?
              Und das System, die SD? Wird das nicht gesichert?
              • H HerrFrodo
                Nö, warum?
                Wenn mir das System in Gänze um die Ohren fliegen sollte installiere ich das ohnehin komplett neu und zieh nur das Backup vom iobroker rein.
                  Nö, warum?
                  HerrFrodo
                  Nö, warum?
                  Kaputte SD....Überspannung......
                    Nö, warum?
                    HerrFrodo
                    schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                    Aber das dauert doch bis alles installiert ist.
                    Bei mir hat ein Backitup-Backup mal nicht funktioniert - muss gestehen, dass ich das vorher auch noch nie getestet habe und möglicherweise mein System verwurschtelt sein könnte.
                    Ich habe damals ein Image von smartkram genommen, bei dem piVCCU mit dabei war.
                    • H HerrFrodo
                      Stunde vielleicht. Aber dafür schlepp ich auch keinen alten Kram rein.
                        HerrFrodo
                        Stimmt wohl. Kommt bestimmt auch nicht so oft vor.
                        Hast Du auch Homematic?
                        Ist die Nutzung von ioBroker und Hm auf einem System sinnvoll oder besser trennen?
                        Eventuell irgendwas auf der Syno laufen lassen?
                        • H HerrFrodo
                          @herrfrodo
                          Hab ich alles nicht im Einsatz.
                          • H Offline
                            HerrFrodo
                            bezüglich Homematic-Adapter habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut....
                            Einige Werte werden wieder nicht in den Objekten aktualisiert aber auf der piVCCU und unter pocketControl richtig angezeigt.
                            Ich würde nun gerne hier ein Protokoll einfügen.
                            Wie ist es am sinnvollsten?
                            Alle 3 hm-rpc Instanzen als Debug zusammen oder einzeln?
                            Hm-rega mit dabei oder extra?
                            Besten Dank!
                            • H HerrFrodo
                              Besten Dank!
                              was heisst das genau?
                              schalte mal Sentry in den Instanzen ab
                                HerrFrodo
                                @homoran said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
                                Die Werte der Objekte in den hm-rpc Instanzen werden dann nicht aktualisiert. Sie bleiben unverändert auf dem zuletzt übertragenen Wert stehen.
                                Ich hatte gestern noch Sentry deaktiviert und bis jetzt konnte ich noch keinen Fehler feststellen.
                                Vor dem Upgrade auf Bullseye und node.js 18, hatte ich das auch schonmal gemacht, aber das Problem der nicht-Aktualisierung bestand weiter.
                                Jetzt scheint es zu gehen - ich behalte das im Auge, und werde berichten.
                                Besten Dank!
                                  HerrFrodo
                                  @homoran Wie nutzt Du ioBroker und Homematic? Zusammen auf einem Raspi oder getrennt?
                                  Was empfiehlst Du mir?
                                  Danke und Gruß
                                  • H HerrFrodo
                                    Danke und Gruß
                                    nix :-)
                                    Mittlerweile getrennt, da ich iobroker auf einem NUC in einer Proxmox-VM laufen habe und es zum Zeitpunkt dieser Umstellung noch keine Möglichkeiten gab ein Funkmodul an einen NUC anzuschließen.
                                    Das geht inzwischen auch, und mit einem potenten SBC, auf den das GPIO Modul passt, hatte ich auch keine Probleme beides auf einem System laufen zu haben.
                                      nix :-)
                                      HerrFrodo
                                      nix :-)
                                      Ok, dann mache ich das auch - nix 😁
                                      Mein potenter Raspi4b4GB ist bisher ja auch problemlos damit zurechtgekommen....
                                      Ich habe mit dem Gedanken gespielt den ioBroker auf der Syno laufen zu lassen, aber das lasse ich wohl besser.
                                      Zugegeben musste ich den NUC erstmal googeln - ist ja auch nicht viel teurer als ein Raspi.
                                      Besten Dank!
                                        nix :-)
                                        HerrFrodo
                                        @homoran Kennst Du sicher schon....
                                        https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/komplettsysteme/61451-entwicklung-eingestellt-intel-wird-keine-nucs-mehr-anbieten.html
                                        • H HerrFrodo
                                          nix :-)
                                          Besten Dank!
                                          das stimmt so nicht!
                                          den Nuc gibt es nicht. es gibt diverse verschiedene Ausstattungen in unterschiedlichen Preisklassen. Dann ist ein NUC ein Barebone-System. RAM und SSD müssen noch zusätzlich gekauft werden.
                                          Weiterhin sind die horrenden Preise für RasPis inzwischen wieder gesunken.
