  4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
    5.2k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
    Zugegeben musste ich den NUC erstmal googeln - ist ja auch nicht viel teurer als ein Raspi.
    das stimmt so nicht!
    den Nuc gibt es nicht. es gibt diverse verschiedene Ausstattungen in unterschiedlichen Preisklassen. Dann ist ein NUC ein Barebone-System. RAM und SSD müssen noch zusätzlich gekauft werden.
    Weiterhin sind die horrenden Preise für RasPis inzwischen wieder gesunken.
    HerrFrodo
    #41
    Ups, (den) NUC kann man auch heftig aufgepumpt kaufen - krass.
    Mein RasPi hat immer noch kein Gehäuse - damals als er rauskam der 4b, da wollte ich auf ein Gehäuse warten, welches auch das HM-Funkmodul integriert.
    Gibts mittlerweile bestimmt......ist so aber so schön luftig ☺
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
      @herrfrodo
      Hab ich alles nicht im Einsatz.
      HerrFrodo
      #42
      Hallo Thomas,
      nachdem ich noch eine 256GB SSD herumliegen hatte, habe ich diese an meinen Raspi gestöpselt und das 16GB Image draufgeflashed.
      Dumm war, dass mein DD BAckup auch 256GB große Backupdateien produziert hat.
      Nachdem ich mir nun irgendwie den ioB zerschossen habe, möchte ich neu auf eine 16GB SD installieren.
      Ich brauche ioB und auch Homematic piVCCU3.
      Irgendwie war HM auf IP 192.168.1.103 und ioB auf 192.168.1.104. zu finden.
      Hast Du bitte einen Tip, wie ich das alles sauber aufsetzen kann?
      Besten Dank!
      VG, Jochen
      • H HerrFrodo
        Hallo Thomas,
        Besten Dank!
        VG, Jochen
        #43
        Das ist ja Sinn und Zweck eins DiskDump...
        Nö. Halt zu Fuß neu aufsetzen, Backups (DiskDumps sind keines) einspielen, fertig
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HerrFrodo
          Hallo Thomas,
          Besten Dank!
          VG, Jochen
          #44
          neues 64bit RasPiOS light aufspielen
          iobroker installieren
          nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md piVCCU installieren
            HerrFrodo
            #45
            Also erst Rasperry Pi OS lite 64bit, dann sudo apt update, sudo apt upgrade, dann piVCCU3 oder erst HM?
              HerrFrodo
              #46
              @homoran Ah, super! Danke!
              • H HerrFrodo
                #47
                hää?
                  hää?
                  HerrFrodo
                  #48
                  @homoran Ähhh....ich meine erst ioB und dann piVCCU3?
                  • H Offline
                    HerrFrodo
                    #49
                    @homoran Du hattest die Reihenfolge schon richtig geschrieben aber ich hatte es falsch gelesen....
                    Vielen Dank für den Tipp!
                    Und jetzt kommt voll die unangenehme und doofe Frage:
                    Das man die Befehle einzeln kopiert und im Terminal eingibt ist schon klar....aber wie geht das hier?
                    sudo apt remove dhcpcd5
                    sudo apt install bridge-utils
                    sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                    source-directory /etc/network/interfaces.d
                    auto lo
                    iface lo inet loopback
                    iface eth0 inet manual
                    auto br0
                    iface br0 inet dhcp
                      bridge_ports eth0
                    EOT'
                    Die ersten 3 Zeilen der Reihe nach einzeln....und dann?
                    Die vierte geht auch noch, aber dann gibt es eine Leerzeile...
                    Ich habe dann die Leerzeile mitkopiert - das fühlte sich aber doof an....
                    Muss der Code immer hinter ein ">".
                    Ich habe
                    auto lo
                    zusammen kopiert und eingefügt....und dann waren manche codes hinter dem ">" und anderen standen vorne ohne ">".
                    Danach habe ich das nochmal wiederholt und alles einzeln ohne Leerzeilen eingefügt und jeweils mit Enter abgeschlossen.
                    Wie ist es richtig?
                    Habe ich jetzt gewurschtel fabriziert?
                    • H HerrFrodo
                      auto lo
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                        bridge_ports eth0
                      EOT'
                      Ich habe
                      auto lo
                      Wie ist es richtig?
                      #50
                      @herrfrodo
                      Mit den << und > Zeichen werden Datenströme in andere Dateien/Programme umgeleitet. Einfach 1:1 im Ganzen kopieren und (mit der rechten Maustaste z. B.) in ein Terminal pasten.
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @herrfrodo
                        HerrFrodo
                        #51
                        @thomas-braun Bis einschließlich Zeile 3 einzeln und dann den ganzen Rest markieren und mit rechter Maustaste einfügen?
                        auto lo
                        auto br0
                        iface br0 inet dhcp
                          bridge_ports eth0
                        EOT'
                        Also sollte ich das nochmals ausführen.
                          @herrfrodo
                          HerrFrodo
                          #52
                          @thomas-braun Scheint das Gleiche zu machen, ob ich es so copy paste:
                          auto lo
                          auto br0
                          iface br0 inet dhcp
                            bridge_ports eth0
                          EOT'
                          oder so copy paste
                          auto lo
                          auto br0
                          iface br0 inet dhcp
                            bridge_ports eth0
                          EOT'
                          Oder?
                          • H HerrFrodo
                            auto lo
                            auto br0
                            iface br0 inet dhcp
                              bridge_ports eth0
                            EOT'
                            oder so copy paste
                            auto lo
                            auto br0
                            iface br0 inet dhcp
                              bridge_ports eth0
                            EOT'
                            Oder?
                            #53
                            @herrfrodo
                            Ich weiß es nicht. Hab mit piVCCU3 nix am Hut.
                            Vor allen dingen was 'EOT' da tut weiß ich nicht.
                              @herrfrodo
                              HerrFrodo
                              #54
                              @thomas-braun Ich habe es mir mal angeschaut:
                              more etc/network/interfaces
                              da steht es richtig drin:
                              pi@raspberrypi:~ $ more /etc/network/interfaces
                              auto lo
                              auto br0
                              iface br0 inet static
                                bridge_ports eth0
                                address 192.168.1.104
                                netmask 255.255.255.0
                                gateway 192.168.1.1
                                dns-nameservers 192.168.1.1
                                @herrfrodo
                                HerrFrodo
                                #55
                                @thomas-braun Heißt es
                                sudo apt dist-upgrade
                                oder
                                sudo apt full-upgrade
                                • H HerrFrodo
                                  oder
                                  #56
                                  @herrfrodo
                                  Das ist aber Synonym zu dist-upgrade. Kann sich aber vielleicht auch mal ändern.
                                    @herrfrodo
                                    HerrFrodo
                                    #57
                                    @thomas-braun Danke!
                                    Es gibt ja sudo apt-get dist-upgrade auch noch.
                                    Sehr verwirrend....
                                    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HerrFrodo
                                      Sehr verwirrend....
                                      #58
                                      @herrfrodo
                                      Ja, apt ist die Weiterentwicklung von apt-get.
                                      Allerdings wird apt-get bevorzugt noch in Skripten verwendet, da das da etwas besser zu handeln ist.
                                      • H HerrFrodo
                                        Sehr verwirrend....
                                        HerrFrodo
                                        schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                                        #59
                                        @Thomas-Braun
                                        link text
                                        Manpages of apt in Debian stretch
                                        apt-cache(8) (Deutsch)
                                        apt-cache(8)
                                        apt-cache(8) (español)
                                        apt-cache(8) (français)
                                        apt-cache(8) (italiano)
                                        apt-cache(8) (日本語)
                                        apt-cache(8) (Nederlands)
                                        apt-cache(8) (polski)
                                        apt-cache(8) (português (pt))
                                        apt-cdrom(8) (Deutsch)
                                        apt-cdrom(8)
                                        apt-cdrom(8) (español)
                                        apt-cdrom(8) (français)
                                        apt-cdrom(8) (italiano)
                                        apt-cdrom(8) (日本語)
                                        apt-cdrom(8) (Nederlands)
                                        apt-cdrom(8) (polski)
                                        apt-cdrom(8) (português (pt))
                                        apt-config(8) (Deutsch)
                                        apt-config(8)
                                        apt-config(8) (español)
                                        apt-config(8) (français)
                                        apt-config(8) (italiano)
                                        apt-config(8) (日本語)
                                        apt-config(8) (Nederlands)
                                        apt-config(8) (polski)
                                        apt-config(8) (português (pt))
                                        apt-get(8) (Deutsch)
                                        apt-get(8)
                                        apt-get(8) (français)
                                        apt-get(8) (italiano)
                                        apt-get(8) (日本語)
                                        apt-get(8) (Nederlands)
                                        apt-get(8) (português (pt))
                                        apt-key(8) (Deutsch)
                                        apt-key(8)
                                        apt-key(8) (français)
                                        apt-key(8) (日本語)
                                        apt-key(8) (Nederlands)
                                        apt-mark(8) (Deutsch)
                                        apt-mark(8)
                                        apt-mark(8) (français)
                                        apt-mark(8) (italiano)
                                        apt-mark(8) (日本語)
                                        apt-mark(8) (Nederlands)
                                        apt-secure(8) (Deutsch)
                                        apt-secure(8)
                                        apt-secure(8) (français)
                                        apt-secure(8) (italiano)
                                        apt-secure(8) (日本語)
                                        apt-secure(8) (Nederlands)
                                        apt(8) (Deutsch)
                                        apt(8)
                                        apt(8) (français)
                                        apt(8) (italiano)
                                        apt(8) (日本語)
                                        apt(8) (Nederlands)
                                        apt.conf(5) (Deutsch)
                                        apt.conf(5)
                                        apt.conf(5) (français)
                                        apt.conf(5) (italiano)
                                        apt.conf(5) (日本語)
                                        apt.conf(5) (Nederlands)
                                        apt.conf(5) (português (pt))
                                        apt_preferences(5) (Deutsch)
                                        apt_preferences(5)
                                        apt_preferences(5) (español)
                                        apt_preferences(5) (français)
                                        apt_preferences(5) (italiano)
                                        apt_preferences(5) (日本語)
                                        apt_preferences(5) (Nederlands)
                                        apt_preferences(5) (polski)
                                        apt_preferences(5) (português (pt))
                                        sources.list(5) (Deutsch)
                                        sources.list(5)
                                        sources.list(5) (français)
                                        sources.list(5) (italiano)
                                        sources.list(5) (日本語)
                                        sources.list(5) (Nederlands)
                                        Halleluja!!!
                                        Das könnte es sein:
                                        https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt.8.de.html
