  4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
    5.2k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
    wie ich das alles sauber aufsetzen kann?
    neues 64bit RasPiOS light aufspielen
    iobroker installieren
    nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md piVCCU installieren
    HerrFrodo
    @homoran Ah, super! Danke!
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    • H HerrFrodo
      Also erst Rasperry Pi OS lite 64bit, dann sudo apt update, sudo apt upgrade, dann piVCCU3 oder erst HM?
      hää?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hää?
        HerrFrodo
        @homoran Ähhh....ich meine erst ioB und dann piVCCU3?
        • H Offline
          HerrFrodo
          @homoran Du hattest die Reihenfolge schon richtig geschrieben aber ich hatte es falsch gelesen....
          Vielen Dank für den Tipp!
          Und jetzt kommt voll die unangenehme und doofe Frage:
          Das man die Befehle einzeln kopiert und im Terminal eingibt ist schon klar....aber wie geht das hier?
          sudo apt remove dhcpcd5
          sudo apt install bridge-utils
          sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
          source-directory /etc/network/interfaces.d
          auto lo
          iface lo inet loopback
          iface eth0 inet manual
          auto br0
          iface br0 inet dhcp
            bridge_ports eth0
          EOT'
          Die ersten 3 Zeilen der Reihe nach einzeln....und dann?
          Die vierte geht auch noch, aber dann gibt es eine Leerzeile...
          Ich habe dann die Leerzeile mitkopiert - das fühlte sich aber doof an....
          Muss der Code immer hinter ein ">".
          Ich habe
          auto lo
          zusammen kopiert und eingefügt....und dann waren manche codes hinter dem ">" und anderen standen vorne ohne ">".
          Danach habe ich das nochmal wiederholt und alles einzeln ohne Leerzeilen eingefügt und jeweils mit Enter abgeschlossen.
          Wie ist es richtig?
          Habe ich jetzt gewurschtel fabriziert?
          • H HerrFrodo
            auto lo
            auto br0
            iface br0 inet dhcp
              bridge_ports eth0
            EOT'
            Ich habe
            auto lo
            Wie ist es richtig?
            @herrfrodo
            Mit den << und > Zeichen werden Datenströme in andere Dateien/Programme umgeleitet. Einfach 1:1 im Ganzen kopieren und (mit der rechten Maustaste z. B.) in ein Terminal pasten.
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              @herrfrodo
              HerrFrodo
              @thomas-braun Bis einschließlich Zeile 3 einzeln und dann den ganzen Rest markieren und mit rechter Maustaste einfügen?
              auto lo
              auto br0
              iface br0 inet dhcp
                bridge_ports eth0
              EOT'
              Also sollte ich das nochmals ausführen.
                @herrfrodo
                HerrFrodo
                @thomas-braun Scheint das Gleiche zu machen, ob ich es so copy paste:
                auto lo
                auto br0
                iface br0 inet dhcp
                  bridge_ports eth0
                EOT'
                oder so copy paste
                auto lo
                auto br0
                iface br0 inet dhcp
                  bridge_ports eth0
                EOT'
                Oder?
                • H HerrFrodo
                  auto lo
                  auto br0
                  iface br0 inet dhcp
                    bridge_ports eth0
                  EOT'
                  oder so copy paste
                  auto lo
                  auto br0
                  iface br0 inet dhcp
                    bridge_ports eth0
                  EOT'
                  Oder?
                  @herrfrodo
                  Ich weiß es nicht. Hab mit piVCCU3 nix am Hut.
                  Vor allen dingen was 'EOT' da tut weiß ich nicht.
                    @herrfrodo
                    HerrFrodo
                    @thomas-braun Ich habe es mir mal angeschaut:
                    more etc/network/interfaces
                    da steht es richtig drin:
                    pi@raspberrypi:~ $ more /etc/network/interfaces
                    auto lo
                    auto br0
                    iface br0 inet static
                      bridge_ports eth0
                      address 192.168.1.104
                      netmask 255.255.255.0
                      gateway 192.168.1.1
                      dns-nameservers 192.168.1.1
                      @herrfrodo
                      HerrFrodo
                      @thomas-braun Heißt es
                      sudo apt dist-upgrade
                      oder
                      sudo apt full-upgrade
                      • H HerrFrodo
                        oder
                        @herrfrodo
                        Das ist aber Synonym zu dist-upgrade. Kann sich aber vielleicht auch mal ändern.
                          @herrfrodo
                          HerrFrodo
                          @thomas-braun Danke!
                          Es gibt ja sudo apt-get dist-upgrade auch noch.
                          Sehr verwirrend....
                          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H HerrFrodo
                            Sehr verwirrend....
                            @herrfrodo
                            Ja, apt ist die Weiterentwicklung von apt-get.
                            Allerdings wird apt-get bevorzugt noch in Skripten verwendet, da das da etwas besser zu handeln ist.
                            • H HerrFrodo
                              Sehr verwirrend....
                              HerrFrodo
                              schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                              @Thomas-Braun
                              link text
                              Manpages of apt in Debian stretch
                              apt-cache(8) (Deutsch)
                              apt-cache(8)
                              apt-cache(8) (español)
                              apt-cache(8) (français)
                              apt-cache(8) (italiano)
                              apt-cache(8) (日本語)
                              apt-cache(8) (Nederlands)
                              apt-cache(8) (polski)
                              apt-cache(8) (português (pt))
                              apt-cdrom(8) (Deutsch)
                              apt-cdrom(8)
                              apt-cdrom(8) (español)
                              apt-cdrom(8) (français)
                              apt-cdrom(8) (italiano)
                              apt-cdrom(8) (日本語)
                              apt-cdrom(8) (Nederlands)
                              apt-cdrom(8) (polski)
                              apt-cdrom(8) (português (pt))
                              apt-config(8) (Deutsch)
                              apt-config(8)
                              apt-config(8) (español)
                              apt-config(8) (français)
                              apt-config(8) (italiano)
                              apt-config(8) (日本語)
                              apt-config(8) (Nederlands)
                              apt-config(8) (polski)
                              apt-config(8) (português (pt))
                              apt-get(8) (Deutsch)
                              apt-get(8)
                              apt-get(8) (français)
                              apt-get(8) (italiano)
                              apt-get(8) (日本語)
                              apt-get(8) (Nederlands)
                              apt-get(8) (português (pt))
                              apt-key(8) (Deutsch)
                              apt-key(8)
                              apt-key(8) (français)
                              apt-key(8) (日本語)
                              apt-key(8) (Nederlands)
                              apt-mark(8) (Deutsch)
                              apt-mark(8)
                              apt-mark(8) (français)
                              apt-mark(8) (italiano)
                              apt-mark(8) (日本語)
                              apt-mark(8) (Nederlands)
                              apt-secure(8) (Deutsch)
                              apt-secure(8)
                              apt-secure(8) (français)
                              apt-secure(8) (italiano)
                              apt-secure(8) (日本語)
                              apt-secure(8) (Nederlands)
                              apt(8) (Deutsch)
                              apt(8)
                              apt(8) (français)
                              apt(8) (italiano)
                              apt(8) (日本語)
                              apt(8) (Nederlands)
                              apt.conf(5) (Deutsch)
                              apt.conf(5)
                              apt.conf(5) (français)
                              apt.conf(5) (italiano)
                              apt.conf(5) (日本語)
                              apt.conf(5) (Nederlands)
                              apt.conf(5) (português (pt))
                              apt_preferences(5) (Deutsch)
                              apt_preferences(5)
                              apt_preferences(5) (español)
                              apt_preferences(5) (français)
                              apt_preferences(5) (italiano)
                              apt_preferences(5) (日本語)
                              apt_preferences(5) (Nederlands)
                              apt_preferences(5) (polski)
                              apt_preferences(5) (português (pt))
                              sources.list(5) (Deutsch)
                              sources.list(5)
                              sources.list(5) (français)
                              sources.list(5) (italiano)
                              sources.list(5) (日本語)
                              sources.list(5) (Nederlands)
                              Halleluja!!!
                              Das könnte es sein:
                              https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt.8.de.html
