  4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
    5.2k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H HerrFrodo
    Hallo Thomas,
    nachdem ich noch eine 256GB SSD herumliegen hatte, habe ich diese an meinen Raspi gestöpselt und das 16GB Image draufgeflashed.
    Dumm war, dass mein DD BAckup auch 256GB große Backupdateien produziert hat.
    Nachdem ich mir nun irgendwie den ioB zerschossen habe, möchte ich neu auf eine 16GB SD installieren.
    Ich brauche ioB und auch Homematic piVCCU3.
    Irgendwie war HM auf IP 192.168.1.103 und ioB auf 192.168.1.104. zu finden.
    Hast Du bitte einen Tip, wie ich das alles sauber aufsetzen kann?
    Besten Dank!
    VG, Jochen
    @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
    Das ist ja Sinn und Zweck eins DiskDump...
    Nö. Halt zu Fuß neu aufsetzen, Backups (DiskDumps sind keines) einspielen, fertig
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HerrFrodo
      Hallo Thomas,
      Besten Dank!
      VG, Jochen
      neues 64bit RasPiOS light aufspielen
      iobroker installieren
      nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md piVCCU installieren
        HerrFrodo
        Also erst Rasperry Pi OS lite 64bit, dann sudo apt update, sudo apt upgrade, dann piVCCU3 oder erst HM?
        Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
          HerrFrodo
          @homoran Ah, super! Danke!
          • H HerrFrodo
            hää?
              hää?
              HerrFrodo
              @homoran Ähhh....ich meine erst ioB und dann piVCCU3?
              • H Offline
                HerrFrodo
                @homoran Du hattest die Reihenfolge schon richtig geschrieben aber ich hatte es falsch gelesen....
                Vielen Dank für den Tipp!
                Und jetzt kommt voll die unangenehme und doofe Frage:
                Das man die Befehle einzeln kopiert und im Terminal eingibt ist schon klar....aber wie geht das hier?
                sudo apt remove dhcpcd5
                sudo apt install bridge-utils
                sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                source-directory /etc/network/interfaces.d
                auto lo
                iface lo inet loopback
                iface eth0 inet manual
                auto br0
                iface br0 inet dhcp
                  bridge_ports eth0
                EOT'
                Die ersten 3 Zeilen der Reihe nach einzeln....und dann?
                Die vierte geht auch noch, aber dann gibt es eine Leerzeile...
                Ich habe dann die Leerzeile mitkopiert - das fühlte sich aber doof an....
                Muss der Code immer hinter ein ">".
                Ich habe
                auto lo
                zusammen kopiert und eingefügt....und dann waren manche codes hinter dem ">" und anderen standen vorne ohne ">".
                Danach habe ich das nochmal wiederholt und alles einzeln ohne Leerzeilen eingefügt und jeweils mit Enter abgeschlossen.
                Wie ist es richtig?
                Habe ich jetzt gewurschtel fabriziert?
                • H HerrFrodo
                  auto lo
                  auto br0
                  iface br0 inet dhcp
                    bridge_ports eth0
                  EOT'
                  Ich habe
                  auto lo
                  Wie ist es richtig?
                  @herrfrodo
                  Mit den << und > Zeichen werden Datenströme in andere Dateien/Programme umgeleitet. Einfach 1:1 im Ganzen kopieren und (mit der rechten Maustaste z. B.) in ein Terminal pasten.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @herrfrodo
                    HerrFrodo
                    @thomas-braun Bis einschließlich Zeile 3 einzeln und dann den ganzen Rest markieren und mit rechter Maustaste einfügen?
                    auto lo
                    auto br0
                    iface br0 inet dhcp
                      bridge_ports eth0
                    EOT'
                    Also sollte ich das nochmals ausführen.
                      @herrfrodo
                      HerrFrodo
                      @thomas-braun Scheint das Gleiche zu machen, ob ich es so copy paste:
                      auto lo
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                        bridge_ports eth0
                      EOT'
                      oder so copy paste
                      auto lo
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                        bridge_ports eth0
                      EOT'
                      Oder?
                      • H HerrFrodo
                        auto lo
                        auto br0
                        iface br0 inet dhcp
                          bridge_ports eth0
                        EOT'
                        oder so copy paste
                        auto lo
                        auto br0
                        iface br0 inet dhcp
                          bridge_ports eth0
                        EOT'
                        Oder?
                        @herrfrodo
                        Ich weiß es nicht. Hab mit piVCCU3 nix am Hut.
                        Vor allen dingen was 'EOT' da tut weiß ich nicht.
                          @herrfrodo
                          HerrFrodo
                          @thomas-braun Ich habe es mir mal angeschaut:
                          more etc/network/interfaces
                          da steht es richtig drin:
                          pi@raspberrypi:~ $ more /etc/network/interfaces
                          auto lo
                          auto br0
                          iface br0 inet static
                            bridge_ports eth0
                            address 192.168.1.104
                            netmask 255.255.255.0
                            gateway 192.168.1.1
                            dns-nameservers 192.168.1.1
                            @herrfrodo
                            HerrFrodo
                            @thomas-braun Heißt es
                            sudo apt dist-upgrade
                            oder
                            sudo apt full-upgrade
                            • H HerrFrodo
                              oder
                              @herrfrodo
                              Das ist aber Synonym zu dist-upgrade. Kann sich aber vielleicht auch mal ändern.
                                @herrfrodo
                                HerrFrodo
                                @thomas-braun Danke!
                                Es gibt ja sudo apt-get dist-upgrade auch noch.
                                Sehr verwirrend....
                                Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H HerrFrodo
                                  Sehr verwirrend....
                                  @herrfrodo
                                  Ja, apt ist die Weiterentwicklung von apt-get.
                                  Allerdings wird apt-get bevorzugt noch in Skripten verwendet, da das da etwas besser zu handeln ist.
                                  • H HerrFrodo
                                    Sehr verwirrend....
                                    HerrFrodo
                                    schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                                    @Thomas-Braun
                                    link text
                                    Manpages of apt in Debian stretch
                                    apt-cache(8) (Deutsch)
                                    apt-cache(8)
                                    apt-cache(8) (español)
                                    apt-cache(8) (français)
                                    apt-cache(8) (italiano)
                                    apt-cache(8) (日本語)
                                    apt-cache(8) (Nederlands)
                                    apt-cache(8) (polski)
                                    apt-cache(8) (português (pt))
                                    apt-cdrom(8) (Deutsch)
                                    apt-cdrom(8)
                                    apt-cdrom(8) (español)
                                    apt-cdrom(8) (français)
                                    apt-cdrom(8) (italiano)
                                    apt-cdrom(8) (日本語)
                                    apt-cdrom(8) (Nederlands)
                                    apt-cdrom(8) (polski)
                                    apt-cdrom(8) (português (pt))
                                    apt-config(8) (Deutsch)
                                    apt-config(8)
                                    apt-config(8) (español)
                                    apt-config(8) (français)
                                    apt-config(8) (italiano)
                                    apt-config(8) (日本語)
                                    apt-config(8) (Nederlands)
                                    apt-config(8) (polski)
                                    apt-config(8) (português (pt))
                                    apt-get(8) (Deutsch)
                                    apt-get(8)
                                    apt-get(8) (français)
                                    apt-get(8) (italiano)
                                    apt-get(8) (日本語)
                                    apt-get(8) (Nederlands)
                                    apt-get(8) (português (pt))
                                    apt-key(8) (Deutsch)
                                    apt-key(8)
                                    apt-key(8) (français)
                                    apt-key(8) (日本語)
                                    apt-key(8) (Nederlands)
                                    apt-mark(8) (Deutsch)
                                    apt-mark(8)
                                    apt-mark(8) (français)
                                    apt-mark(8) (italiano)
                                    apt-mark(8) (日本語)
                                    apt-mark(8) (Nederlands)
                                    apt-secure(8) (Deutsch)
                                    apt-secure(8)
                                    apt-secure(8) (français)
                                    apt-secure(8) (italiano)
                                    apt-secure(8) (日本語)
                                    apt-secure(8) (Nederlands)
                                    apt(8) (Deutsch)
                                    apt(8)
                                    apt(8) (français)
                                    apt(8) (italiano)
                                    apt(8) (日本語)
                                    apt(8) (Nederlands)
                                    apt.conf(5) (Deutsch)
                                    apt.conf(5)
                                    apt.conf(5) (français)
                                    apt.conf(5) (italiano)
                                    apt.conf(5) (日本語)
                                    apt.conf(5) (Nederlands)
                                    apt.conf(5) (português (pt))
                                    apt_preferences(5) (Deutsch)
                                    apt_preferences(5)
                                    apt_preferences(5) (español)
                                    apt_preferences(5) (français)
                                    apt_preferences(5) (italiano)
                                    apt_preferences(5) (日本語)
                                    apt_preferences(5) (Nederlands)
                                    apt_preferences(5) (polski)
                                    apt_preferences(5) (português (pt))
                                    sources.list(5) (Deutsch)
                                    sources.list(5)
                                    sources.list(5) (français)
                                    sources.list(5) (italiano)
                                    sources.list(5) (日本語)
                                    sources.list(5) (Nederlands)
                                    Halleluja!!!
                                    Das könnte es sein:
                                    https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt.8.de.html
