  4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
    5.2k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
    Höchstens über eine Abfrage der Timestamps.
    aber auch das wäre die falsche Herangehensweise.
    Wenn etwas nicht klappt muss die Ursache behoben werden.
    Alles andere ist herumdoktern an Symptomen.
    bei mir läuft hm-rpc seit knapp 10 Jahren sauber durch.
    Mehrere Generationen piVCCU/YAHM/lxccu/CCU1 sowie diverse Generationen ioBroker Installationen auf diverser Hardware.
    HerrFrodo
    @homoran Bei mir lief es bis zum Update auch super.
    Grundsätzlich stimme ich Dir zu!
    Aber! Vielleicht möchte ich sowas gerne haben, weil ich ein spielmops bin 😊
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
      Wenn ich mir die Frage erlauben darf - wurde die Anleitung im weiteren Verlauf noch geändert?
      Was meinst du damit?
      In der 'heißen' Upgrade-Phase ist das immer um Dinge ergänzt worden, die bei mir gar nicht aufgetreten sind.
      Z. B. das mit dem gcc-8-base hatte ich auf meinem eigenen System nicht.
      HerrFrodo
      @thomas-braun said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
      was meinst du damit?
      Ich wollte in Erfahrung bringen, ob ich bis zum Ende alles durchlesen muss, um richtig auf Bullseye umzustellen oder ob Du nachträglich in Deiner Anleitung irgendwas geändert hast.
      • H HerrFrodo
        @herrfrodo
        Nein, wenn dein System nicht komplett verfummelt ist kannst du dich am initialen Posting entlang hangeln.
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          @herrfrodo
          HerrFrodo
          @thomas-braun na toll.....soviel zu verwurschtelt.....
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Get:3 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease [7,038 B]
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
          Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Err:3 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          Fetched 7,038 B in 2s (4,180 B/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/jessie/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            @herrfrodo
            HerrFrodo
            @thomas-braun Grafana und Influx nutze ich nicht - kann weg
            Wie soll ich das ohne wurschteln machen?
            • H HerrFrodo
              @herrfrodo
              Jessie ist komplett falsch, da gehört Buster in die list-Datei. Das ist wohl 'schon immer falsch' gewesen bei dir. Und dann müssen die Keys für grafana sowie influxdb frisch reingeladen werden. Gibt aber auch dazu Threads von mir.
              Edith:
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              sudo apt update
              H 3 Antworten Letzte Antwort
                @herrfrodo
                Edith:
                sudo apt update
                HerrFrodo
                @thomas-braun Viel besser!
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  @herrfrodo
                  Edith:
                  sudo apt update
                  HerrFrodo
                  @thomas-braun Damit ist aber Grafana und Influx noch da, gelle.
                  Das gockel ich dann in Deinen Threads
                    @herrfrodo
                    Edith:
                    sudo apt update
                    HerrFrodo
                    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-04-02
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@raspberrypi:~ $ iob start
                    • H HerrFrodo
                      Ich dachte du nutzt es nicht?
                      sudo apt remove grafana influxdb*
                        HerrFrodo
                        @thomas-braun Ich nutze es nicht.
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Jetzt müsste es passen - dank Deiner Hilfe!
                        Vielen Dank!
                          HerrFrodo
                          @thomas-braun Hallo!
                          Ich habe ja nun dank Deiner Hilfe mein Raspi-System auf den neuesten Stand bringen können.
                          Bis jetzt kann ich keine Fehler/Probleme feststellen - auch die HM-Adapter laufen gut - habe allerdings "Sentry" immer noch deaktiviert - teste ich mal.
                          Einzig und allein die NFS-Freigabe bzw. das Mounten des Syno-Laufwerkes für den raspiBackup hat nicht funktioniert.
                          Autofs war installiert und die auto.nfs war auch noch wie zuvor.
                          Es schien aber die auto.master nicht zu stimmen.
                          Ich habe dann mit Hilfe von https://darkwolfcave.de/raspberry-pi-nas-freigaben-automatisch-einbinden/
                          die Verbindung geschafft.
                          Keine Ahnung, ob das nun die idealste Lösung ist seinen Raspi täglich zu sichern.
                          Die erzeugte Sicherung auf der Syno wird dann zeitversetzt auf 2 externe Platten geschrieben.
                          Eine dritte Sicherung noch an einem anderen Ort.
                          Wie handhabst Du das?
                          • H HerrFrodo
                            Ich schiebe jede Nacht ein Backitup-Backup auf mein FritzNAS sowie auf GoogleDrive.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              HerrFrodo
                              Du meinst Backitup in ioBroker?
                              Und das System, die SD? Wird das nicht gesichert?
                              • H HerrFrodo
                                Nö, warum?
                                Wenn mir das System in Gänze um die Ohren fliegen sollte installiere ich das ohnehin komplett neu und zieh nur das Backup vom iobroker rein.
                                  Nö, warum?
                                  HerrFrodo
                                  Nö, warum?
                                  Kaputte SD....Überspannung......
                                    Nö, warum?
                                    HerrFrodo
                                    schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                                    Aber das dauert doch bis alles installiert ist.
                                    Bei mir hat ein Backitup-Backup mal nicht funktioniert - muss gestehen, dass ich das vorher auch noch nie getestet habe und möglicherweise mein System verwurschtelt sein könnte.
                                    Ich habe damals ein Image von smartkram genommen, bei dem piVCCU mit dabei war.
                                    • H HerrFrodo
                                      Stunde vielleicht. Aber dafür schlepp ich auch keinen alten Kram rein.
                                        HerrFrodo
                                        Stimmt wohl. Kommt bestimmt auch nicht so oft vor.
                                        Hast Du auch Homematic?
                                        Ist die Nutzung von ioBroker und Hm auf einem System sinnvoll oder besser trennen?
                                        Eventuell irgendwas auf der Syno laufen lassen?
                                        • H HerrFrodo
                                          @herrfrodo
                                          Hab ich alles nicht im Einsatz.
