  4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
    5.2k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H HerrFrodo
    @thomas-braun said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
    @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
    was meinst du damit?
    Ich wollte in Erfahrung bringen, ob ich bis zum Ende alles durchlesen muss, um richtig auf Bullseye umzustellen oder ob Du nachträglich in Deiner Anleitung irgendwas geändert hast.
    @herrfrodo
    Nein, wenn dein System nicht komplett verfummelt ist kannst du dich am initialen Posting entlang hangeln.
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      @herrfrodo
      HerrFrodo
      @thomas-braun na toll.....soviel zu verwurschtelt.....
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease [7,038 B]
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      Fetched 7,038 B in 2s (4,180 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/jessie/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
        @herrfrodo
        HerrFrodo
        @thomas-braun Grafana und Influx nutze ich nicht - kann weg
        Wie soll ich das ohne wurschteln machen?
        • H HerrFrodo
          @herrfrodo
          Jessie ist komplett falsch, da gehört Buster in die list-Datei. Das ist wohl 'schon immer falsch' gewesen bei dir. Und dann müssen die Keys für grafana sowie influxdb frisch reingeladen werden. Gibt aber auch dazu Threads von mir.
          Edith:
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
          sudo apt update
          H 3 Antworten Letzte Antwort
            @herrfrodo
            Edith:
            sudo apt update
            HerrFrodo
            @thomas-braun Viel besser!
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              @herrfrodo
              Edith:
              sudo apt update
              HerrFrodo
              @thomas-braun Damit ist aber Grafana und Influx noch da, gelle.
              Das gockel ich dann in Deinen Threads
                @herrfrodo
                Edith:
                sudo apt update
                HerrFrodo
                pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@raspberrypi:~ $ iob start
                • H HerrFrodo
                  Ich dachte du nutzt es nicht?
                  sudo apt remove grafana influxdb*
                    HerrFrodo
                    @thomas-braun Ich nutze es nicht.
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Jetzt müsste es passen - dank Deiner Hilfe!
                    Vielen Dank!
                      HerrFrodo
                      @thomas-braun Hallo!
                      Ich habe ja nun dank Deiner Hilfe mein Raspi-System auf den neuesten Stand bringen können.
                      Bis jetzt kann ich keine Fehler/Probleme feststellen - auch die HM-Adapter laufen gut - habe allerdings "Sentry" immer noch deaktiviert - teste ich mal.
                      Einzig und allein die NFS-Freigabe bzw. das Mounten des Syno-Laufwerkes für den raspiBackup hat nicht funktioniert.
                      Autofs war installiert und die auto.nfs war auch noch wie zuvor.
                      Es schien aber die auto.master nicht zu stimmen.
                      Ich habe dann mit Hilfe von https://darkwolfcave.de/raspberry-pi-nas-freigaben-automatisch-einbinden/
                      die Verbindung geschafft.
                      Keine Ahnung, ob das nun die idealste Lösung ist seinen Raspi täglich zu sichern.
                      Die erzeugte Sicherung auf der Syno wird dann zeitversetzt auf 2 externe Platten geschrieben.
                      Eine dritte Sicherung noch an einem anderen Ort.
                      Wie handhabst Du das?
                      • H HerrFrodo
                        Ich schiebe jede Nacht ein Backitup-Backup auf mein FritzNAS sowie auf GoogleDrive.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          HerrFrodo
                          Du meinst Backitup in ioBroker?
                          Und das System, die SD? Wird das nicht gesichert?
                          • H HerrFrodo
                            Nö, warum?
                            Wenn mir das System in Gänze um die Ohren fliegen sollte installiere ich das ohnehin komplett neu und zieh nur das Backup vom iobroker rein.
                              Nö, warum?
                              HerrFrodo
                              Nö, warum?
                              Kaputte SD....Überspannung......
                                Nö, warum?
                                HerrFrodo
                                schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                                Aber das dauert doch bis alles installiert ist.
                                Bei mir hat ein Backitup-Backup mal nicht funktioniert - muss gestehen, dass ich das vorher auch noch nie getestet habe und möglicherweise mein System verwurschtelt sein könnte.
                                Ich habe damals ein Image von smartkram genommen, bei dem piVCCU mit dabei war.
                                • H HerrFrodo
                                  Stunde vielleicht. Aber dafür schlepp ich auch keinen alten Kram rein.
                                    HerrFrodo
                                    Stimmt wohl. Kommt bestimmt auch nicht so oft vor.
                                    Hast Du auch Homematic?
                                    Ist die Nutzung von ioBroker und Hm auf einem System sinnvoll oder besser trennen?
                                    Eventuell irgendwas auf der Syno laufen lassen?
                                    • H HerrFrodo
                                      @herrfrodo
                                      Hab ich alles nicht im Einsatz.
                                      • H Offline
                                        HerrFrodo
                                        bezüglich Homematic-Adapter habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut....
                                        Einige Werte werden wieder nicht in den Objekten aktualisiert aber auf der piVCCU und unter pocketControl richtig angezeigt.
                                        Ich würde nun gerne hier ein Protokoll einfügen.
                                        Wie ist es am sinnvollsten?
                                        Alle 3 hm-rpc Instanzen als Debug zusammen oder einzeln?
                                        Hm-rega mit dabei oder extra?
                                        Besten Dank!
                                        • H HerrFrodo
                                          Besten Dank!
                                          was heisst das genau?
                                          schalte mal Sentry in den Instanzen ab
