  4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
    5.2k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
    Mitunter braucht man viel Zeit um alles wieder ans laufen zu bringen
    Pro Tip: Je häufiger man sein Gesamtsystem auf Stand bringt desto weniger Zeit muss man da insgesamt investieren.
    HerrFrodo
    @thomas-braun Hast Du einen Tip was ich bei 10 auf 11 beachten muss?
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    • H HerrFrodo
      @herrfrodo
      Da hab ich mir sogar seinerzeit schon mal Gedanken zu gemacht:
      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HerrFrodo
        @homoran Gibt es die Möglichkeit eines "Watchdogs", um die HM-Adapter/Objekte zu checken?
        Beim diyBMS verwende ich fb-presence um zu checken ob die WLAN-Verbindung besteht. Das geht auch mit dem ping-Adapter.
        Bei den hm-rpc.x fehlt mir das Wissen.
        Höchstens über eine Abfrage der Timestamps.
        Hast Du dazu eine Idee?
        aber auch das wäre die falsche Herangehensweise.
        Wenn etwas nicht klappt muss die Ursache behoben werden.
        Alles andere ist herumdoktern an Symptomen.
        bei mir läuft hm-rpc seit knapp 10 Jahren sauber durch.
        Mehrere Generationen piVCCU/YAHM/lxccu/CCU1 sowie diverse Generationen ioBroker Installationen auf diverser Hardware.
          @herrfrodo
          HerrFrodo
          @thomas-braun Ja Wahnsinn - beim Scrollen nach unten gibts gar kein Ende.....doch.
          Die Anleitung finde ich super! Danke für Deine Arbeit und Doku!!!
          Wenn ich mir die Frage erlauben darf - wurde die Anleitung im weiteren Verlauf noch geändert?
          Ich mach ne SD-copy und probiere das dann aus.
          • H HerrFrodo
            Was meinst du damit?
            In der 'heißen' Upgrade-Phase ist das immer um Dinge ergänzt worden, die bei mir gar nicht aufgetreten sind.
            Z. B. das mit dem gcc-8-base hatte ich auf meinem eigenen System nicht.
              HerrFrodo
              @homoran Bei mir lief es bis zum Update auch super.
              Grundsätzlich stimme ich Dir zu!
              Aber! Vielleicht möchte ich sowas gerne haben, weil ich ein spielmops bin 😊
                HerrFrodo
                @thomas-braun said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
                was meinst du damit?
                Ich wollte in Erfahrung bringen, ob ich bis zum Ende alles durchlesen muss, um richtig auf Bullseye umzustellen oder ob Du nachträglich in Deiner Anleitung irgendwas geändert hast.
                • H HerrFrodo
                  @herrfrodo
                  Nein, wenn dein System nicht komplett verfummelt ist kannst du dich am initialen Posting entlang hangeln.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @herrfrodo
                    HerrFrodo
                    @thomas-braun na toll.....soviel zu verwurschtelt.....
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Get:3 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease [7,038 B]
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                    Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Err:3 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    Fetched 7,038 B in 2s (4,180 B/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/jessie/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      @herrfrodo
                      HerrFrodo
                      @thomas-braun Grafana und Influx nutze ich nicht - kann weg
                      Wie soll ich das ohne wurschteln machen?
                      • H HerrFrodo
                        @herrfrodo
                        Jessie ist komplett falsch, da gehört Buster in die list-Datei. Das ist wohl 'schon immer falsch' gewesen bei dir. Und dann müssen die Keys für grafana sowie influxdb frisch reingeladen werden. Gibt aber auch dazu Threads von mir.
                        Edith:
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                        sudo apt update
                        H 3 Antworten Letzte Antwort
                          @herrfrodo
                          Edith:
                          sudo apt update
                          HerrFrodo
                          @thomas-braun Viel besser!
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            @herrfrodo
                            Edith:
                            sudo apt update
                            HerrFrodo
                            @thomas-braun Damit ist aber Grafana und Influx noch da, gelle.
                            Das gockel ich dann in Deinen Threads
                              @herrfrodo
                              Edith:
                              sudo apt update
                              HerrFrodo
                              pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-12-09
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2023-04-02
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@raspberrypi:~ $ iob start
                              • H HerrFrodo
                                Ich dachte du nutzt es nicht?
                                sudo apt remove grafana influxdb*
                                  HerrFrodo
                                  @thomas-braun Ich nutze es nicht.
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Jetzt müsste es passen - dank Deiner Hilfe!
                                  Vielen Dank!
                                    HerrFrodo
                                    @thomas-braun Hallo!
                                    Ich habe ja nun dank Deiner Hilfe mein Raspi-System auf den neuesten Stand bringen können.
                                    Bis jetzt kann ich keine Fehler/Probleme feststellen - auch die HM-Adapter laufen gut - habe allerdings "Sentry" immer noch deaktiviert - teste ich mal.
                                    Einzig und allein die NFS-Freigabe bzw. das Mounten des Syno-Laufwerkes für den raspiBackup hat nicht funktioniert.
                                    Autofs war installiert und die auto.nfs war auch noch wie zuvor.
                                    Es schien aber die auto.master nicht zu stimmen.
                                    Ich habe dann mit Hilfe von https://darkwolfcave.de/raspberry-pi-nas-freigaben-automatisch-einbinden/
                                    die Verbindung geschafft.
                                    Keine Ahnung, ob das nun die idealste Lösung ist seinen Raspi täglich zu sichern.
                                    Die erzeugte Sicherung auf der Syno wird dann zeitversetzt auf 2 externe Platten geschrieben.
                                    Eine dritte Sicherung noch an einem anderen Ort.
                                    Wie handhabst Du das?
                                    • H HerrFrodo
                                      Ich schiebe jede Nacht ein Backitup-Backup auf mein FritzNAS sowie auf GoogleDrive.
                                        HerrFrodo
                                        Du meinst Backitup in ioBroker?
                                        Und das System, die SD? Wird das nicht gesichert?
                                        • H HerrFrodo
                                          Nö, warum?
                                          Wenn mir das System in Gänze um die Ohren fliegen sollte installiere ich das ohnehin komplett neu und zieh nur das Backup vom iobroker rein.
