  4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
    5.2k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H HerrFrodo
    @thomas-braun said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
    Ich schiebe jede Nacht ein Backitup-Backup auf mein FritzNAS sowie auf GoogleDrive.
    Du meinst Backitup in ioBroker?
    Und das System, die SD? Wird das nicht gesichert?
    @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
    Nö, warum?
    Wenn mir das System in Gänze um die Ohren fliegen sollte installiere ich das ohnehin komplett neu und zieh nur das Backup vom iobroker rein.
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      Nö, warum?
      HerrFrodo
      Nö, warum?
      Kaputte SD....Überspannung......
      Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
        Nö, warum?
        HerrFrodo
        schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
        Aber das dauert doch bis alles installiert ist.
        Bei mir hat ein Backitup-Backup mal nicht funktioniert - muss gestehen, dass ich das vorher auch noch nie getestet habe und möglicherweise mein System verwurschtelt sein könnte.
        Ich habe damals ein Image von smartkram genommen, bei dem piVCCU mit dabei war.
        • H HerrFrodo
          Stunde vielleicht. Aber dafür schlepp ich auch keinen alten Kram rein.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            HerrFrodo
            Stimmt wohl. Kommt bestimmt auch nicht so oft vor.
            Hast Du auch Homematic?
            Ist die Nutzung von ioBroker und Hm auf einem System sinnvoll oder besser trennen?
            Eventuell irgendwas auf der Syno laufen lassen?
            • H HerrFrodo
              @herrfrodo
              Hab ich alles nicht im Einsatz.
              • H Offline
                HerrFrodo
                bezüglich Homematic-Adapter habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut....
                Einige Werte werden wieder nicht in den Objekten aktualisiert aber auf der piVCCU und unter pocketControl richtig angezeigt.
                Ich würde nun gerne hier ein Protokoll einfügen.
                Wie ist es am sinnvollsten?
                Alle 3 hm-rpc Instanzen als Debug zusammen oder einzeln?
                Hm-rega mit dabei oder extra?
                Besten Dank!
                • H HerrFrodo
                  Besten Dank!
                  was heisst das genau?
                  schalte mal Sentry in den Instanzen ab
                    HerrFrodo
                    @homoran said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
                    Die Werte der Objekte in den hm-rpc Instanzen werden dann nicht aktualisiert. Sie bleiben unverändert auf dem zuletzt übertragenen Wert stehen.
                    Ich hatte gestern noch Sentry deaktiviert und bis jetzt konnte ich noch keinen Fehler feststellen.
                    Vor dem Upgrade auf Bullseye und node.js 18, hatte ich das auch schonmal gemacht, aber das Problem der nicht-Aktualisierung bestand weiter.
                    Jetzt scheint es zu gehen - ich behalte das im Auge, und werde berichten.
                    Besten Dank!
                      HerrFrodo
                      @homoran Wie nutzt Du ioBroker und Homematic? Zusammen auf einem Raspi oder getrennt?
                      Was empfiehlst Du mir?
                      Danke und Gruß
                      • H HerrFrodo
                        Danke und Gruß
                        nix :-)
                        Mittlerweile getrennt, da ich iobroker auf einem NUC in einer Proxmox-VM laufen habe und es zum Zeitpunkt dieser Umstellung noch keine Möglichkeiten gab ein Funkmodul an einen NUC anzuschließen.
                        Das geht inzwischen auch, und mit einem potenten SBC, auf den das GPIO Modul passt, hatte ich auch keine Probleme beides auf einem System laufen zu haben.
                          nix :-)
                          HerrFrodo
                          nix :-)
                          Ok, dann mache ich das auch - nix 😁
                          Mein potenter Raspi4b4GB ist bisher ja auch problemlos damit zurechtgekommen....
                          Ich habe mit dem Gedanken gespielt den ioBroker auf der Syno laufen zu lassen, aber das lasse ich wohl besser.
                          Zugegeben musste ich den NUC erstmal googeln - ist ja auch nicht viel teurer als ein Raspi.
                          Besten Dank!
                            nix :-)
                            HerrFrodo
                            @homoran Kennst Du sicher schon....
                            https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/komplettsysteme/61451-entwicklung-eingestellt-intel-wird-keine-nucs-mehr-anbieten.html
                            • H HerrFrodo
                              nix :-)
                              Besten Dank!
                              das stimmt so nicht!
                              den Nuc gibt es nicht. es gibt diverse verschiedene Ausstattungen in unterschiedlichen Preisklassen. Dann ist ein NUC ein Barebone-System. RAM und SSD müssen noch zusätzlich gekauft werden.
                              Weiterhin sind die horrenden Preise für RasPis inzwischen wieder gesunken.
                                HerrFrodo
                                Ups, (den) NUC kann man auch heftig aufgepumpt kaufen - krass.
                                Mein RasPi hat immer noch kein Gehäuse - damals als er rauskam der 4b, da wollte ich auf ein Gehäuse warten, welches auch das HM-Funkmodul integriert.
                                Gibts mittlerweile bestimmt......ist so aber so schön luftig ☺
                                  @herrfrodo
                                  HerrFrodo
                                  Hallo Thomas,
                                  nachdem ich noch eine 256GB SSD herumliegen hatte, habe ich diese an meinen Raspi gestöpselt und das 16GB Image draufgeflashed.
                                  Dumm war, dass mein DD BAckup auch 256GB große Backupdateien produziert hat.
                                  Nachdem ich mir nun irgendwie den ioB zerschossen habe, möchte ich neu auf eine 16GB SD installieren.
                                  Ich brauche ioB und auch Homematic piVCCU3.
                                  Irgendwie war HM auf IP 192.168.1.103 und ioB auf 192.168.1.104. zu finden.
                                  Hast Du bitte einen Tip, wie ich das alles sauber aufsetzen kann?
                                  Besten Dank!
                                  VG, Jochen
                                  • H HerrFrodo
                                    Hallo Thomas,
                                    Besten Dank!
                                    VG, Jochen
                                    Das ist ja Sinn und Zweck eins DiskDump...
                                    Nö. Halt zu Fuß neu aufsetzen, Backups (DiskDumps sind keines) einspielen, fertig
                                    • H HerrFrodo
                                      Hallo Thomas,
                                      Besten Dank!
                                      VG, Jochen
                                      neues 64bit RasPiOS light aufspielen
                                      iobroker installieren
                                      nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md piVCCU installieren
                                        HerrFrodo
                                        Also erst Rasperry Pi OS lite 64bit, dann sudo apt update, sudo apt upgrade, dann piVCCU3 oder erst HM?
                                          HerrFrodo
                                          @homoran Ah, super! Danke!
