  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G grizzlyco
    Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
    pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
    ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
         Docs: man:mysqld(8)
               https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
      Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
      Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
      Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
      Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
     Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
       Status: "MariaDB server is down"
    Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
    Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
    Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
    Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
    @grizzlyco
    Buster ist tot, bring das auf den Nachfolger.
    MariaDB ist MySQL.
    Bitte die Ausgaben in voller Breite zeigen, da fehlt rechts was
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @grizzlyco
      MariaDB ist MySQL.
      G Online
      G Online
      grizzlyco
      Ist das wirklich zielführend?
      Never change a running system
      Node habe ich nur aktualisiert, weil ich aufgrund der Abhängigkeiten musste.
      Die Kiste hängt nur im LAN und ich von aussen nicht erreichbar.
      • G grizzlyco
        @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
        Bullshit. Buster ist abgekündigt und wird dir in Zukunft weitere Probleme bereiten. Je länger du wartest, umso größer wird der Aufwand.
          G Online
          G Online
          grizzlyco
          na gut. Ich aktualisiere.
          Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
          • G grizzlyco
            @grizzlyco
            Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
              @grizzlyco
              G Online
              G Online
              grizzlyco
              das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
              • G grizzlyco
                @grizzlyco
                Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
                • G grizzlyco
                  ...und auf ein sauber laufendes System
                    G Online
                    G Online
                    grizzlyco
                    wir versuchen es erstmal so mit nem update
                    • G grizzlyco
                      @grizzlyco
                      Dann mach es danach:
                      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                      • G Online
                        G Online
                        grizzlyco
                        So Upgrade nach Bullseye ist durch.
                        SQL Startet
                        Mariadb startet
                        Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
                        Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
                        Habt ihr noch weitere Ideen?
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G grizzlyco
                          SQL Startet
                          Mariadb startet
                          @grizzlyco
                          sagt? Zusätzlich die Langfassung von
                          iob diag
                          bitte.
                          • G grizzlyco
                            SQL Startet
                            Mariadb startet
                            Moin,
                            gehen wir mal systematisch vor, dazu gehört, dass nicht nur gesagt wird, sondern Zeigen ;)
                            was sagt
                            Dann ist es wichtig, zu wissen, wie Du Deine mariadb eingerichtet hast, und wie der Zugriff darauf erfolgen darf
                            Wie sieht Deine mariadb.ini
                            view /etc/mariadb/maiadb.ini
                            Wie hast Du den User angelegt?
                            VG
                            Bernd
                              @grizzlyco
                              iob diag
                              bitte.
                              G Online
                              G Online
                              grizzlyco
                              @thomas-braun sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                              ● mariadb.service - MariaDB 10.5.19 database server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:31:21 CEST; 10min ago
                                     Docs: man:mariadbd(8)
                                  Process: 4201 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 4203 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 4205 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl se>
                                  Process: 4270 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 4272 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 4252 (mariadbd)
                                   Status: "Taking your SQL requests now..."
                                    Tasks: 8 (limit: 3721)
                                      CPU: 1.666s
                                   CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                           └─4252 /usr/sbin/mariadbd
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: Version: '10.5.19-MariaDB-0+deb11u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Raspbian 11
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 systemd[1]: Started MariaDB 10.5.19 database server.
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4274]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: 2023-08-25 10:31:21 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:31:21
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb' as: /usr/bin/mariadb
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb-check' as: /usr/bin/mariadb-check
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.19-MariaDB.
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.19-MariaDB.
                              Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
                              lines 1-27/27 (END)
                              iob diag:
                              ======== Start marking the full check here =========
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               10:45:25 up 31 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.10, 0.94
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=70.1'C
                              volt=0.8438V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-08-25 10:45:25 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-08-25 08:45:25 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.6G        1.8G        457M        1.0M        1.4G        1.8G
                              Swap:           999M          0B        999M
                              Total:          4.6G        1.8G        1.5G
                                       3617 M total memory
                                       1780 M used memory
                                       2235 M active memory
                                        696 M inactive memory
                                        457 M free memory
                                        168 M buffer memory
                                       1211 M swap cache
                                        999 M total swap
                                          0 M used swap
                                        999 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              lifetime oom required: 0 Mbytes
                              total time in oom handler: 0 ms
                              max time spent in oom handler: 0 ms
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      110G   75G   31G  72% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     724M  1.2M  723M   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      253M   52M  202M  21% /boot
                              tmpfs          tmpfs     362M   28K  362M   1% /run/user/1000
                              [Fri Aug 25 10:14:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4F:FC:A4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Fri Aug 25 10:14:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 25 10:14:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Fri Aug 25 10:14:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.9G    /var/
                              1.9G    /var/lib
                              1.7G    /var/lib/mysql
                              1.5G    /var/lib/mysql/iobroker
                              948M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              655M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              835M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.23
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapters from github:   8
                              Adapter State
                                system.adapter.adb.1                    : adb                   : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi4                             - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             - disabled, port: 54321
                                system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.terminal.1               : terminal              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/zigbee
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                              Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                              Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                              Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.2  [Updatable]
                              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.0
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                              Adapter    "shelly"
                                Moin,
                                was sagt
                                VG
                                Bernd
                                G Online
                                G Online
                                grizzlyco
                                @dp20eic
                                die mariadb.ini ist leer. Ist das richtig?
                                User habe ich hiernach angelegt:
                                https://www.electronicstudio.de/mysql-für-iobroker-installieren
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Online
                                  G Online
                                  grizzlyco
                                  jetzt wollte ich einfach mal versuchen ein Bachup in die DB einzuspielen, aber auch das geht nicht, weil da einfach der Button fehlt.
                                  • G grizzlyco
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    bin gerade noch unterwegs, aber mir fehlt da irgendwie das binding zum Socket
                                    Ein Start meiner gerade mal angelegten mariadb sieht so aus, ist zwar ein Arch Linux, sollte aber kein Unterschied machen,
                                    ● mariadb.service - MariaDB 11.1.2 database server
                                         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
                                         Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:56:29 CEST; 1s ago
                                        Process: 188509 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 188511 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code>
                                        Process: 188559 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 188538 (mariadbd)
                                          Tasks: 21 (limit: 9401)
                                         Memory: 84.9M
                                            CPU: 213ms
                                                 └─188538 /usr/bin/mariadbd
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: log sequence number 47129; transaction id 15
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:56:29
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] mariadbd: Event Scheduler: Loaded 0 events
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: Version: '11.1.2-MariaDB'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Arch Linux
                                    Aug 25 10:56:29 yoga-3 systemd[1]: Started MariaDB 11.1.2 database server.
                                    lines 1-26/26 (END)
                                    VG
                                    Bernd
                                      Moin,
                                           Memory: 84.9M
                                              CPU: 213ms
                                      lines 1-26/26 (END)
                                      VG
                                      Bernd
                                      G Online
                                      G Online
                                      grizzlyco
                                      @dp20eic
                                      Offen gesagt keine ahnung was mir das sagen soll. Wie kann ich das prüfen, bzw. instand setzten?
                                      • G grizzlyco
                                        @dp20eic
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        bei Dir
                                        Bei mir
                                        Bei mir wurde ein Binding auf die IPv4 0.0.0.0 Adresse, gemacht, somit kann ich von allen Adressen auf den Datenbankmanager zugreifen, dasselbe von IPv6 ;; Adressen
                                        Bin nur gerade noch unterwegs, übers Handy etwas schwer zu händeln, sobald ich zu Hause bin, melde ich mich wieder.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • G Online
                                          G Online
                                          grizzlyco
                                          ich habe es über umwege hinbekommen.
                                          Wenn ich nicht localhost sonder 127.0.0.1 eingtrage funktioniert der zugriff.
