  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G grizzlyco
    na gut. Ich aktualisiere.
    Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
    @grizzlyco
    Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @grizzlyco
      G Online
      G Online
      grizzlyco
      das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
      • G grizzlyco
        @grizzlyco
        Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
        • G grizzlyco
          @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
          ...und auf ein sauber laufendes System
            G Online
            G Online
            grizzlyco
            wir versuchen es erstmal so mit nem update
            • G grizzlyco
              @grizzlyco
              Dann mach es danach:
              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
              • G Online
                G Online
                grizzlyco
                So Upgrade nach Bullseye ist durch.
                SQL Startet
                Mariadb startet
                Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
                Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
                Habt ihr noch weitere Ideen?
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • G grizzlyco
                  SQL Startet
                  Mariadb startet
                  @grizzlyco
                  systemctl status mariadb.service
                  sagt? Zusätzlich die Langfassung von
                  iob diag
                  bitte.
                  • G grizzlyco
                    SQL Startet
                    Mariadb startet
                    Moin,
                    gehen wir mal systematisch vor, dazu gehört, dass nicht nur gesagt wird, sondern Zeigen ;)
                    was sagt
                    Dann ist es wichtig, zu wissen, wie Du Deine mariadb eingerichtet hast, und wie der Zugriff darauf erfolgen darf
                    Wie sieht Deine mariadb.ini
                    view /etc/mariadb/maiadb.ini
                    Wie hast Du den User angelegt?
                    Bernd
                      @grizzlyco
                      iob diag
                      bitte.
                      G Online
                      G Online
                      grizzlyco
                      @thomas-braun sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                      pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                      ● mariadb.service - MariaDB 10.5.19 database server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:31:21 CEST; 10min ago
                             Docs: man:mariadbd(8)
                                   https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                          Process: 4201 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 4203 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 4205 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl se>
                          Process: 4270 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 4272 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                         Main PID: 4252 (mariadbd)
                           Status: "Taking your SQL requests now..."
                            Tasks: 8 (limit: 3721)
                              CPU: 1.666s
                           CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                   └─4252 /usr/sbin/mariadbd
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: Version: '10.5.19-MariaDB-0+deb11u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Raspbian 11
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 systemd[1]: Started MariaDB 10.5.19 database server.
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4274]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: 2023-08-25 10:31:21 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:31:21
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb' as: /usr/bin/mariadb
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb-check' as: /usr/bin/mariadb-check
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.19-MariaDB.
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.19-MariaDB.
                      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
                      lines 1-27/27 (END)
                      iob diag:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       10:45:25 up 31 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.10, 0.94
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=70.1'C
                      volt=0.8438V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-08-25 10:45:25 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-08-25 08:45:25 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.6G        1.8G        457M        1.0M        1.4G        1.8G
                      Swap:           999M          0B        999M
                      Total:          4.6G        1.8G        1.5G
                               3617 M total memory
                               1780 M used memory
                               2235 M active memory
                                696 M inactive memory
                                457 M free memory
                                168 M buffer memory
                               1211 M swap cache
                                999 M total swap
                                  0 M used swap
                                999 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G   75G   31G  72% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     724M  1.2M  723M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      253M   52M  202M  21% /boot
                      tmpfs          tmpfs     362M   28K  362M   1% /run/user/1000
                      [Fri Aug 25 10:14:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4F:FC:A4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Fri Aug 25 10:14:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 25 10:14:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Fri Aug 25 10:14:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      3.9G    /var/
                      1.9G    /var/lib
                      1.7G    /var/lib/mysql
                      1.5G    /var/lib/mysql/iobroker
                      948M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      655M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      835M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.23
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapters from github:   8
                      Adapter State
                        system.adapter.adb.1                    : adb                   : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4                             - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi4                             - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi4                             - disabled
                        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi4                             - disabled
                        system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi4                             - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             - disabled, port: 54321
                        system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 3306
                      + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.terminal.1               : terminal              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi4                             - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/zigbee
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                      Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                      Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                      Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.0
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                      Adapter    "shelly"
                        Moin,
                        was sagt
                        Bernd
                        G Online
                        G Online
                        grizzlyco
                        @dp20eic
                        die mariadb.ini ist leer. Ist das richtig?
                        User habe ich hiernach angelegt:
                        https://www.electronicstudio.de/mysql-für-iobroker-installieren
                        • G Online
                          G Online
                          grizzlyco
                          jetzt wollte ich einfach mal versuchen ein Bachup in die DB einzuspielen, aber auch das geht nicht, weil da einfach der Button fehlt.
                          • G grizzlyco
                            @dp20eic
                            Moin,
                            bin gerade noch unterwegs, aber mir fehlt da irgendwie das binding zum Socket
                            Ein Start meiner gerade mal angelegten mariadb sieht so aus, ist zwar ein Arch Linux, sollte aber kein Unterschied machen,
                            ● mariadb.service - MariaDB 11.1.2 database server
                                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
                                 Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:56:29 CEST; 1s ago
                                Process: 188509 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 188511 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code>
                                Process: 188559 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 188538 (mariadbd)
                                  Tasks: 21 (limit: 9401)
                                 Memory: 84.9M
                                    CPU: 213ms
                                         └─188538 /usr/bin/mariadbd
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: log sequence number 47129; transaction id 15
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:56:29
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] mariadbd: Event Scheduler: Loaded 0 events
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: Version: '11.1.2-MariaDB'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Arch Linux
                            Aug 25 10:56:29 yoga-3 systemd[1]: Started MariaDB 11.1.2 database server.
                            lines 1-26/26 (END)
                            Bernd
                              Moin,
                                   Memory: 84.9M
                                      CPU: 213ms
                              lines 1-26/26 (END)
                              Bernd
                              G Online
                              G Online
                              grizzlyco
                              @dp20eic
                              Offen gesagt keine ahnung was mir das sagen soll. Wie kann ich das prüfen, bzw. instand setzten?
                              • G grizzlyco
                                @dp20eic
                                @dp20eic
                                Moin,
                                bei Dir
                                Bei mir
                                Bei mir wurde ein Binding auf die IPv4 0.0.0.0 Adresse, gemacht, somit kann ich von allen Adressen auf den Datenbankmanager zugreifen, dasselbe von IPv6 ;; Adressen
                                Bin nur gerade noch unterwegs, übers Handy etwas schwer zu händeln, sobald ich zu Hause bin, melde ich mich wieder.
                                Bernd
                                • G Online
                                  G Online
                                  grizzlyco
                                  ich habe es über umwege hinbekommen.
                                  Wenn ich nicht localhost sonder 127.0.0.1 eingtrage funktioniert der zugriff.
                                  • G grizzlyco
                                    @grizzlyco
                                    Dann fehlt da eine Freigabe für IPv6-Adressen.
                                      @grizzlyco
                                      G Online
                                      G Online
                                      grizzlyco
                                      @thomas-braun und wie bekomme ich die freigabe wieder rein?
                                      Vielen Dank an alle für die Hilfe!!!
                                      • G grizzlyco
                                        @grizzlyco
                                        Von mySQL/mariaDB hab ich keine Ahnung.
                                        Das weiß aber bestimmt @dp20eic
                                        • G grizzlyco
                                          Moin,
                                          das ist seltsam, denn localhost ist ja 127.0.0.1 wie sieht denn Deine hosts aus
                                          cat /etc/hosts
                                          Sollte in etwa so aussehen
                                          # cat /etc/hosts
                                             1   │ # Standard host addresses
                                             2   │ 127.0.0.1  localhost
                                             3   │ ::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
                                             4   │ ff02::1    ip6-allnodes
                                             5   │ ff02::2    ip6-allrouters
                                             6   │ # This host address
                                             7   │ 127.0.1.1  ryzen-5
                                          Nicht durch die Zahlen und | verwirren lassen, dass ich bei mir alles anders eingestellt und ich nutze zum Teil andere Tools und zsh anstelle von bash
                                          Vom ResPI Netzwerk und den Einstellungen habe ich keine Ahnung, was sagt denn
                                          # networkctl
                                          oder
                                          # networkctl status
                                          oder
                                          # netstat | grep 3306
                                          Bernd
