  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G grizzlyco
    So Upgrade nach Bullseye ist durch.
    SQL Startet
    Mariadb startet
    Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
    Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
    Habt ihr noch weitere Ideen?
    @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
    Moin,
    gehen wir mal systematisch vor, dazu gehört, dass nicht nur gesagt wird, sondern Zeigen ;)
    was sagt
    systemctl status mariadb.service
    Dann ist es wichtig, zu wissen, wie Du Deine mariadb eingerichtet hast, und wie der Zugriff darauf erfolgen darf
    Wie sieht Deine mariadb.ini
    view /etc/mariadb/maiadb.ini
    Wie hast Du den User angelegt?
    Bernd
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @grizzlyco
      sagt? Zusätzlich die Langfassung von
      iob diag
      bitte.
      G Online
      G Online
      grizzlyco
      @thomas-braun sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
      pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
      ● mariadb.service - MariaDB 10.5.19 database server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:31:21 CEST; 10min ago
             Docs: man:mariadbd(8)
                   https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
          Process: 4201 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 4203 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 4205 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl se>
          Process: 4270 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 4272 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 4252 (mariadbd)
           Status: "Taking your SQL requests now..."
            Tasks: 8 (limit: 3721)
              CPU: 1.666s
           CGroup: /system.slice/mariadb.service
                   └─4252 /usr/sbin/mariadbd
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: Version: '10.5.19-MariaDB-0+deb11u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Raspbian 11
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 systemd[1]: Started MariaDB 10.5.19 database server.
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4274]: Upgrading MySQL tables if necessary.
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: 2023-08-25 10:31:21 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:31:21
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb' as: /usr/bin/mariadb
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb-check' as: /usr/bin/mariadb-check
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.19-MariaDB.
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.19-MariaDB.
      Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
      lines 1-27/27 (END)
      iob diag:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       10:45:25 up 31 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.10, 0.94
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=70.1'C
      volt=0.8438V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-08-25 10:45:25 CEST
                 Universal time: Fri 2023-08-25 08:45:25 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.6G        1.8G        457M        1.0M        1.4G        1.8G
      Swap:           999M          0B        999M
      Total:          4.6G        1.8G        1.5G
               3617 M total memory
               1780 M used memory
               2235 M active memory
                696 M inactive memory
                457 M free memory
                168 M buffer memory
               1211 M swap cache
                999 M total swap
                  0 M used swap
                999 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G   75G   31G  72% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     724M  1.2M  723M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   52M  202M  21% /boot
      tmpfs          tmpfs     362M   28K  362M   1% /run/user/1000
      [Fri Aug 25 10:14:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4F:FC:A4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Aug 25 10:14:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Aug 25 10:14:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Aug 25 10:14:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      3.9G    /var/
      1.9G    /var/lib
      1.7G    /var/lib/mysql
      1.5G    /var/lib/mysql/iobroker
      948M    /var/cache
      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      655M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      835M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   8
      Adapter State
        system.adapter.adb.1                    : adb                   : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi4                             - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             - disabled, port: 54321
        system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.terminal.1               : terminal              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/zigbee
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
      Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.2  [Updatable]
      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
      Adapter    "shelly"
        Moin,
        was sagt
        Bernd
        G Online
        G Online
        grizzlyco
        @dp20eic
        die mariadb.ini ist leer. Ist das richtig?
        User habe ich hiernach angelegt:
        https://www.electronicstudio.de/mysql-für-iobroker-installieren
        • G Online
          G Online
          grizzlyco
          jetzt wollte ich einfach mal versuchen ein Bachup in die DB einzuspielen, aber auch das geht nicht, weil da einfach der Button fehlt.
          • G grizzlyco
            @dp20eic
            Moin,
            bin gerade noch unterwegs, aber mir fehlt da irgendwie das binding zum Socket
            Ein Start meiner gerade mal angelegten mariadb sieht so aus, ist zwar ein Arch Linux, sollte aber kein Unterschied machen,
            ● mariadb.service - MariaDB 11.1.2 database server
                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
                 Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:56:29 CEST; 1s ago
                Process: 188509 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 188511 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code>
                Process: 188559 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 188538 (mariadbd)
                  Tasks: 21 (limit: 9401)
                 Memory: 84.9M
                    CPU: 213ms
                         └─188538 /usr/bin/mariadbd
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: log sequence number 47129; transaction id 15
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:56:29
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] mariadbd: Event Scheduler: Loaded 0 events
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: Version: '11.1.2-MariaDB'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Arch Linux
            Aug 25 10:56:29 yoga-3 systemd[1]: Started MariaDB 11.1.2 database server.
            lines 1-26/26 (END)
            Bernd
              Moin,
                   Memory: 84.9M
                      CPU: 213ms
              lines 1-26/26 (END)
              Bernd
              G Online
              G Online
              grizzlyco
              @dp20eic
              Offen gesagt keine ahnung was mir das sagen soll. Wie kann ich das prüfen, bzw. instand setzten?
              • G grizzlyco
                @dp20eic
                @dp20eic
                Moin,
                bei Dir
                Bei mir
                Bei mir wurde ein Binding auf die IPv4 0.0.0.0 Adresse, gemacht, somit kann ich von allen Adressen auf den Datenbankmanager zugreifen, dasselbe von IPv6 ;; Adressen
                Bin nur gerade noch unterwegs, übers Handy etwas schwer zu händeln, sobald ich zu Hause bin, melde ich mich wieder.
                Bernd
                • G Online
                  G Online
                  grizzlyco
                  ich habe es über umwege hinbekommen.
                  Wenn ich nicht localhost sonder 127.0.0.1 eingtrage funktioniert der zugriff.
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G grizzlyco
                    @grizzlyco
                    Dann fehlt da eine Freigabe für IPv6-Adressen.
                      @grizzlyco
                      G Online
                      G Online
                      grizzlyco
                      @thomas-braun und wie bekomme ich die freigabe wieder rein?
                      Vielen Dank an alle für die Hilfe!!!
                      • G grizzlyco
                        @grizzlyco
                        Von mySQL/mariaDB hab ich keine Ahnung.
                        Das weiß aber bestimmt @dp20eic
                        • G grizzlyco
                          Moin,
                          das ist seltsam, denn localhost ist ja 127.0.0.1 wie sieht denn Deine hosts aus
                          cat /etc/hosts
                          Sollte in etwa so aussehen
                          # cat /etc/hosts
                             1   │ # Standard host addresses
                             2   │ 127.0.0.1  localhost
                             3   │ ::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
                             4   │ ff02::1    ip6-allnodes
                             5   │ ff02::2    ip6-allrouters
                             6   │ # This host address
                             7   │ 127.0.1.1  ryzen-5
                          Nicht durch die Zahlen und | verwirren lassen, dass ich bei mir alles anders eingestellt und ich nutze zum Teil andere Tools und zsh anstelle von bash
                          Vom ResPI Netzwerk und den Einstellungen habe ich keine Ahnung, was sagt denn
                          # networkctl
                          oder
                          # networkctl status
                          oder
                          # netstat | grep 3306
                          Bernd
                            Moin,
                            cat /etc/hosts
                            # cat /etc/hosts
                            # networkctl
                            oder
                            # networkctl status
                            oder
                            Bernd
                            G Online
                            G Online
                            grizzlyco
                            @dp20eic sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                            cat /etc/hosts
                            127.0.0.1       localhost
                            127.0.1.1       raspberrypi4
                            pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql $ networkctl
                            WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                            IDX LINK TYPE      OPERATIONAL SETUP
                              1 lo   loopback  n/a         unmanaged
                              2 eth0 ether     n/a         unmanaged
                              3 wg0  wireguard n/a         unmanaged
                            pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql $ networkctl status
                            ●   State: n/a
                              Address: 192.168.2.52 on eth0
                                       192.168.2.136 on eth0
                                       10.6.0.1 on wg0
                                       fe80::1f59:8f1:e88a:ef3c on eth0
                              Gateway: 192.168.2.1 on eth0
                                       192.168.2.1 on eth0
                            Bei netstat | grep 3306 passiert einfach nichts.
                            • G grizzlyco
                              cat /etc/hosts
                              127.0.0.1       localhost
                              ●   State: n/a
                                         10.6.0.1 on wg0
                                         192.168.2.1 on eth0
                              Moin,
                              ok, bei mir auch, hosts ist ok, ob das mit dem unmanaged bei networkctl ok, kann ich nicht sagen, sieht bei mir anders aus. Warum bei Dir am status n/a steht und Du auf eth zwei Adressen hast, kann ich auch nicht beantworten
                              ●   State: n/a                      <-????
                                Address: 192.168.2.52 on eth0     <- ?
                                         192.168.2.136 on eth0    <- ?
                              Ob auf ResPI und/oder Debian da noch was beim Netzwerk einzustellen ist, I don't know sorry.
                              Bernd
