  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
    Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
    Moin,
    gehen wir mal systematisch vor, dazu gehört, dass nicht nur gesagt wird, sondern Zeigen ;)
    was sagt
    systemctl status mariadb.service
    Dann ist es wichtig, zu wissen, wie Du Deine mariadb eingerichtet hast, und wie der Zugriff darauf erfolgen darf
    Wie sieht Deine mariadb.ini
    view /etc/mariadb/maiadb.ini
    Wie hast Du den User angelegt?
    Bernd
    G Online
    G Online
    grizzlyco
    @dp20eic
    die mariadb.ini ist leer. Ist das richtig?
    User habe ich hiernach angelegt:
    https://www.electronicstudio.de/mysql-für-iobroker-installieren
    • G Online
      G Online
      grizzlyco
      jetzt wollte ich einfach mal versuchen ein Bachup in die DB einzuspielen, aber auch das geht nicht, weil da einfach der Button fehlt.
      • G grizzlyco
        @dp20eic
        Moin,
        bin gerade noch unterwegs, aber mir fehlt da irgendwie das binding zum Socket
        Ein Start meiner gerade mal angelegten mariadb sieht so aus, ist zwar ein Arch Linux, sollte aber kein Unterschied machen,
        ● mariadb.service - MariaDB 11.1.2 database server
             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
             Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:56:29 CEST; 1s ago
               Docs: man:mariadbd(8)
                     https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
            Process: 188509 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 188511 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code>
            Process: 188559 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 188538 (mariadbd)
             Status: "Taking your SQL requests now..."
              Tasks: 21 (limit: 9401)
             Memory: 84.9M
                CPU: 213ms
             CGroup: /system.slice/mariadb.service
                     └─188538 /usr/bin/mariadbd
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: log sequence number 47129; transaction id 15
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:56:29
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] mariadbd: Event Scheduler: Loaded 0 events
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: Version: '11.1.2-MariaDB'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Arch Linux
        Aug 25 10:56:29 yoga-3 systemd[1]: Started MariaDB 11.1.2 database server.
        lines 1-26/26 (END)
        Bernd
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
               Memory: 84.9M
                  CPU: 213ms
          lines 1-26/26 (END)
          Bernd
          G Online
          G Online
          grizzlyco
          @dp20eic
          Offen gesagt keine ahnung was mir das sagen soll. Wie kann ich das prüfen, bzw. instand setzten?
          • G grizzlyco
            @dp20eic
            @dp20eic
            Moin,
            bei Dir
            Bei mir
            Bei mir wurde ein Binding auf die IPv4 0.0.0.0 Adresse, gemacht, somit kann ich von allen Adressen auf den Datenbankmanager zugreifen, dasselbe von IPv6 ;; Adressen
            Bin nur gerade noch unterwegs, übers Handy etwas schwer zu händeln, sobald ich zu Hause bin, melde ich mich wieder.
            Bernd
            • G Online
              G Online
              grizzlyco
              ich habe es über umwege hinbekommen.
              Wenn ich nicht localhost sonder 127.0.0.1 eingtrage funktioniert der zugriff.
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • G grizzlyco
                @grizzlyco
                Dann fehlt da eine Freigabe für IPv6-Adressen.
                  @grizzlyco
                  G Online
                  G Online
                  grizzlyco
                  @thomas-braun und wie bekomme ich die freigabe wieder rein?
                  Vielen Dank an alle für die Hilfe!!!
                  • G grizzlyco
                    @grizzlyco
                    Von mySQL/mariaDB hab ich keine Ahnung.
                    Das weiß aber bestimmt @dp20eic
                    • G grizzlyco
                      Moin,
                      das ist seltsam, denn localhost ist ja 127.0.0.1 wie sieht denn Deine hosts aus
                      cat /etc/hosts
                      Sollte in etwa so aussehen
                      # cat /etc/hosts
                         1   │ # Standard host addresses
                         2   │ 127.0.0.1  localhost
                         3   │ ::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
                         4   │ ff02::1    ip6-allnodes
                         5   │ ff02::2    ip6-allrouters
                         6   │ # This host address
                         7   │ 127.0.1.1  ryzen-5
                      Nicht durch die Zahlen und | verwirren lassen, dass ich bei mir alles anders eingestellt und ich nutze zum Teil andere Tools und zsh anstelle von bash
                      Vom ResPI Netzwerk und den Einstellungen habe ich keine Ahnung, was sagt denn
                      # networkctl
                      oder
                      # networkctl status
                      oder
                      # netstat | grep 3306
                      Bernd
                        Moin,
                        cat /etc/hosts
                        # cat /etc/hosts
                        # networkctl
                        oder
                        # networkctl status
                        oder
                        Bernd
                        G Online
                        G Online
                        grizzlyco
                        @dp20eic sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                        cat /etc/hosts
                        127.0.0.1       localhost
                        127.0.1.1       raspberrypi4
                        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql $ networkctl
                        WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                        IDX LINK TYPE      OPERATIONAL SETUP
                          1 lo   loopback  n/a         unmanaged
                          2 eth0 ether     n/a         unmanaged
                          3 wg0  wireguard n/a         unmanaged
                        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql $ networkctl status
                        ●   State: n/a
                          Address: 192.168.2.52 on eth0
                                   192.168.2.136 on eth0
                                   10.6.0.1 on wg0
                                   fe80::1f59:8f1:e88a:ef3c on eth0
                          Gateway: 192.168.2.1 on eth0
                                   192.168.2.1 on eth0
                        Bei netstat | grep 3306 passiert einfach nichts.
                        • G grizzlyco
                          cat /etc/hosts
                          127.0.0.1       localhost
                          ●   State: n/a
                                     10.6.0.1 on wg0
                                     192.168.2.1 on eth0
                          Moin,
                          ok, bei mir auch, hosts ist ok, ob das mit dem unmanaged bei networkctl ok, kann ich nicht sagen, sieht bei mir anders aus. Warum bei Dir am status n/a steht und Du auf eth zwei Adressen hast, kann ich auch nicht beantworten
                          ●   State: n/a                      <-????
                            Address: 192.168.2.52 on eth0     <- ?
                                     192.168.2.136 on eth0    <- ?
                          Ob auf ResPI und/oder Debian da noch was beim Netzwerk einzustellen ist, I don't know sorry.
                          Bernd
