  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @grizzlyco
    Buster ist tot, bring das auf den Nachfolger.
    MariaDB ist MySQL.
    Bitte die Ausgaben in voller Breite zeigen, da fehlt rechts was
    G Online
    G Online
    grizzlyco
    Ist das wirklich zielführend?
    Never change a running system
    Node habe ich nur aktualisiert, weil ich aufgrund der Abhängigkeiten musste.
    Die Kiste hängt nur im LAN und ich von aussen nicht erreichbar.
    • G grizzlyco
      @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
      Bullshit. Buster ist abgekündigt und wird dir in Zukunft weitere Probleme bereiten. Je länger du wartest, umso größer wird der Aufwand.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G Online
        G Online
        grizzlyco
        na gut. Ich aktualisiere.
        Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
        • G grizzlyco
          @grizzlyco
          Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
            @grizzlyco
            G Online
            G Online
            grizzlyco
            das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
            • G grizzlyco
              @grizzlyco
              Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
              • G grizzlyco
                ...und auf ein sauber laufendes System
                  G Online
                  G Online
                  grizzlyco
                  wir versuchen es erstmal so mit nem update
                  • G grizzlyco
                    @grizzlyco
                    Dann mach es danach:
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    • G Online
                      G Online
                      grizzlyco
                      So Upgrade nach Bullseye ist durch.
                      SQL Startet
                      Mariadb startet
                      Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
                      Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
                      Habt ihr noch weitere Ideen?
                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G grizzlyco
                        SQL Startet
                        Mariadb startet
                        @grizzlyco
                        systemctl status mariadb.service
                        sagt? Zusätzlich die Langfassung von
                        iob diag
                        bitte.
                        • G grizzlyco
                          SQL Startet
                          Mariadb startet
                          Moin,
                          gehen wir mal systematisch vor, dazu gehört, dass nicht nur gesagt wird, sondern Zeigen ;)
                          was sagt
                          Dann ist es wichtig, zu wissen, wie Du Deine mariadb eingerichtet hast, und wie der Zugriff darauf erfolgen darf
                          Wie sieht Deine mariadb.ini
                          view /etc/mariadb/maiadb.ini
                          Wie hast Du den User angelegt?
                          Bernd
                            @grizzlyco
                            iob diag
                            bitte.
                            G Online
                            G Online
                            grizzlyco
                            @thomas-braun sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                            pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                            ● mariadb.service - MariaDB 10.5.19 database server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:31:21 CEST; 10min ago
                                   Docs: man:mariadbd(8)
                                         https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                                Process: 4201 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 4203 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 4205 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl se>
                                Process: 4270 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 4272 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 4252 (mariadbd)
                                 Status: "Taking your SQL requests now..."
                                  Tasks: 8 (limit: 3721)
                                    CPU: 1.666s
                                 CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                         └─4252 /usr/sbin/mariadbd
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: Version: '10.5.19-MariaDB-0+deb11u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Raspbian 11
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 systemd[1]: Started MariaDB 10.5.19 database server.
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4274]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: 2023-08-25 10:31:21 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:31:21
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb' as: /usr/bin/mariadb
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb-check' as: /usr/bin/mariadb-check
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.19-MariaDB.
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.19-MariaDB.
                            Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
                            lines 1-27/27 (END)
                            iob diag:
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             10:45:25 up 31 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.10, 0.94
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=70.1'C
                            volt=0.8438V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-08-25 10:45:25 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-08-25 08:45:25 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.6G        1.8G        457M        1.0M        1.4G        1.8G
                            Swap:           999M          0B        999M
                            Total:          4.6G        1.8G        1.5G
                                     3617 M total memory
                                     1780 M used memory
                                     2235 M active memory
                                      696 M inactive memory
                                      457 M free memory
                                      168 M buffer memory
                                     1211 M swap cache
                                      999 M total swap
                                        0 M used swap
                                      999 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      110G   75G   31G  72% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     724M  1.2M  723M   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      253M   52M  202M  21% /boot
                            tmpfs          tmpfs     362M   28K  362M   1% /run/user/1000
                            [Fri Aug 25 10:14:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4F:FC:A4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Fri Aug 25 10:14:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Aug 25 10:14:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Fri Aug 25 10:14:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            3.9G    /var/
                            1.9G    /var/lib
                            1.7G    /var/lib/mysql
                            1.5G    /var/lib/mysql/iobroker
                            948M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            655M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            835M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.23
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapters from github:   8
                            Adapter State
                              system.adapter.adb.1                    : adb                   : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi4                             - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             - disabled, port: 54321
                              system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.terminal.1               : terminal              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/zigbee
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                            Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                            Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                            Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.2  [Updatable]
                            Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.0
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                            Adapter    "shelly"
                              Moin,
                              was sagt
                              Bernd
                              G Online
                              G Online
                              grizzlyco
                              @dp20eic
                              die mariadb.ini ist leer. Ist das richtig?
                              User habe ich hiernach angelegt:
                              https://www.electronicstudio.de/mysql-für-iobroker-installieren
                              • G Online
                                G Online
                                grizzlyco
                                jetzt wollte ich einfach mal versuchen ein Bachup in die DB einzuspielen, aber auch das geht nicht, weil da einfach der Button fehlt.
                                • G grizzlyco
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  bin gerade noch unterwegs, aber mir fehlt da irgendwie das binding zum Socket
                                  Ein Start meiner gerade mal angelegten mariadb sieht so aus, ist zwar ein Arch Linux, sollte aber kein Unterschied machen,
                                  ● mariadb.service - MariaDB 11.1.2 database server
                                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
                                       Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:56:29 CEST; 1s ago
                                      Process: 188509 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 188511 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code>
                                      Process: 188559 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 188538 (mariadbd)
                                        Tasks: 21 (limit: 9401)
                                       Memory: 84.9M
                                          CPU: 213ms
                                               └─188538 /usr/bin/mariadbd
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: log sequence number 47129; transaction id 15
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:56:29
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] mariadbd: Event Scheduler: Loaded 0 events
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: Version: '11.1.2-MariaDB'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Arch Linux
                                  Aug 25 10:56:29 yoga-3 systemd[1]: Started MariaDB 11.1.2 database server.
                                  lines 1-26/26 (END)
                                  Bernd
                                    Moin,
                                         Memory: 84.9M
                                            CPU: 213ms
                                    lines 1-26/26 (END)
                                    Bernd
                                    G Online
                                    G Online
                                    grizzlyco
                                    @dp20eic
                                    Offen gesagt keine ahnung was mir das sagen soll. Wie kann ich das prüfen, bzw. instand setzten?
                                    • G grizzlyco
                                      @dp20eic
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      bei Dir
                                      Bei mir
                                      Bei mir wurde ein Binding auf die IPv4 0.0.0.0 Adresse, gemacht, somit kann ich von allen Adressen auf den Datenbankmanager zugreifen, dasselbe von IPv6 ;; Adressen
                                      Bin nur gerade noch unterwegs, übers Handy etwas schwer zu händeln, sobald ich zu Hause bin, melde ich mich wieder.
                                      Bernd
                                      • G Online
                                        G Online
                                        grizzlyco
                                        ich habe es über umwege hinbekommen.
                                        Wenn ich nicht localhost sonder 127.0.0.1 eingtrage funktioniert der zugriff.
                                        • G grizzlyco
                                          @grizzlyco
                                          Dann fehlt da eine Freigabe für IPv6-Adressen.
