  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fastfoot
    @grizzlyco Kannst evtl ipv6 abschalten auf deinem System. Mysql hat Usereinstellungen welche auf die Herkunft prüfen können. Falls deine Usereinstellungen also auf IPv4 stehen würde IPv6 nicht akzeptiert werden
    G Online
    G Online
    grizzlyco
    @fastfoot
    Wo finde ich diese Einstellung?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • G grizzlyco
      @fastfoot
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @grizzlyco in Heidisql(windows) aber mach mal so:
      zuerst ändere localhost zu 192.168.xx.xx (die IP des host) und schau ob das dann funktioniert
      wenn das nicht funktioniert gibt es noch andere Möglichkeiten. Was ist mit deinem root accout auf der DB? kennst du das passwort? wenn ja nimm das mal als Daten zum login
      • G Online
        G Online
        grizzlyco
        Mit der lokal Adresse passiert das selbe.
        Root Daten sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. (Von der DB).
        Eingerichtet habe ich nur den User „ioBroker“
        • G grizzlyco
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @grizzlyco dann probiere user root mit password root oder lasse password leer
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            G Online
            G Online
            grizzlyco
            @fastfoot
            mit root habe ich leider keinen erfolg.
              @grizzlyco
              Ich sehe zwar auch keinen Zusammenhang zu nodejs, aber ist denn auf der Seite alles senkrecht?
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              sagt?
              G Online
              G Online
              grizzlyco
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              /usr/bin/corepack
              v18.17.1
              v18.17.1
              9.6.7
              9.6.7
              0.18.0
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              tty
              /home/pi
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
               Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
               Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
               Versionstabelle:
              *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                  10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              • G Online
                G Online
                grizzlyco
                Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
                pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
                     Docs: man:mysqld(8)
                           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                  Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
                  Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
                  Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
                  Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
                 Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Status: "MariaDB server is down"
                Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
                Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
                Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
                Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
                • G grizzlyco
                       Docs: man:mysqld(8)
                  @grizzlyco
                  Buster ist tot, bring das auf den Nachfolger.
                  MariaDB ist MySQL.
                  Bitte die Ausgaben in voller Breite zeigen, da fehlt rechts was
                    @grizzlyco
                    MariaDB ist MySQL.
                    G Online
                    G Online
                    grizzlyco
                    Ist das wirklich zielführend?
                    Never change a running system
                    Node habe ich nur aktualisiert, weil ich aufgrund der Abhängigkeiten musste.
                    Die Kiste hängt nur im LAN und ich von aussen nicht erreichbar.
                    • G grizzlyco
                      @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                      Bullshit. Buster ist abgekündigt und wird dir in Zukunft weitere Probleme bereiten. Je länger du wartest, umso größer wird der Aufwand.
                        G Online
                        G Online
                        grizzlyco
                        na gut. Ich aktualisiere.
                        Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
                        • G grizzlyco
                          @grizzlyco
                          Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
                            @grizzlyco
                            G Online
                            G Online
                            grizzlyco
                            das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
                            • G grizzlyco
                              @grizzlyco
                              Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
                              • G grizzlyco
                                ...und auf ein sauber laufendes System
                                  G Online
                                  G Online
                                  grizzlyco
                                  wir versuchen es erstmal so mit nem update
                                  • G grizzlyco
                                    @grizzlyco
                                    Dann mach es danach:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                    • G Online
                                      G Online
                                      grizzlyco
                                      So Upgrade nach Bullseye ist durch.
                                      SQL Startet
                                      Mariadb startet
                                      Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
                                      Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
                                      Habt ihr noch weitere Ideen?
                                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G grizzlyco
                                        SQL Startet
                                        Mariadb startet
                                        @grizzlyco
                                        sagt? Zusätzlich die Langfassung von
                                        iob diag
                                        bitte.
                                        • G grizzlyco
                                          SQL Startet
                                          Mariadb startet
                                          Moin,
                                          gehen wir mal systematisch vor, dazu gehört, dass nicht nur gesagt wird, sondern Zeigen ;)
                                          was sagt
                                          Dann ist es wichtig, zu wissen, wie Du Deine mariadb eingerichtet hast, und wie der Zugriff darauf erfolgen darf
                                          Wie sieht Deine mariadb.ini
                                          view /etc/mariadb/maiadb.ini
                                          Wie hast Du den User angelegt?
                                          Bernd
