  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    grizzlyco
    Ja die gleichen Daten. Evtl ein rechte Problem.
    Oder Beschädigung an der Datenbank?
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • G grizzlyco
      Dann kommt Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306
      @grizzlyco
      Ich sehe zwar auch keinen Zusammenhang zu nodejs, aber ist denn auf der Seite alles senkrecht?
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G grizzlyco
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
        wie soll es ein Rechteproblem sein wenn du die gleichen login Daten nutzt? Mach doch mal nen ordentlichen Screenshot von deinen Instanzen Settings
        • G grizzlyco
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @grizzlyco Kannst evtl ipv6 abschalten auf deinem System. Mysql hat Usereinstellungen welche auf die Herkunft prüfen können. Falls deine Usereinstellungen also auf IPv4 stehen würde IPv6 nicht akzeptiert werden
          • F fastfoot
            G Online
            G Online
            grizzlyco
            @fastfoot
            • F fastfoot
              G Online
              G Online
              grizzlyco
              @fastfoot
              Wo finde ich diese Einstellung?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • G grizzlyco
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @grizzlyco in Heidisql(windows) aber mach mal so:
                zuerst ändere localhost zu 192.168.xx.xx (die IP des host) und schau ob das dann funktioniert
                wenn das nicht funktioniert gibt es noch andere Möglichkeiten. Was ist mit deinem root accout auf der DB? kennst du das passwort? wenn ja nimm das mal als Daten zum login
                • G Online
                  G Online
                  grizzlyco
                  Mit der lokal Adresse passiert das selbe.
                  Root Daten sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. (Von der DB).
                  Eingerichtet habe ich nur den User „ioBroker“
                  • G grizzlyco
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @grizzlyco dann probiere user root mit password root oder lasse password leer
                    • F fastfoot
                      G Online
                      G Online
                      grizzlyco
                      @fastfoot
                      mit root habe ich leider keinen erfolg.
                        @grizzlyco
                        sagt?
                        G Online
                        G Online
                        grizzlyco
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        /usr/bin/corepack
                        v18.17.1
                        v18.17.1
                        9.6.7
                        9.6.7
                        0.18.0
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        tty
                        /home/pi
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                         Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                         Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                         Versionstabelle:
                        *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                            10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        • G Online
                          G Online
                          grizzlyco
                          Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
                          pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                          ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
                             Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
                               Docs: man:mysqld(8)
                                     https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                            Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
                            Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
                            Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
                            Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
                           Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
                             Status: "MariaDB server is down"
                          Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
                          Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
                          Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
                          Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
                          • G grizzlyco
                                 Docs: man:mysqld(8)
                            @grizzlyco
                            Buster ist tot, bring das auf den Nachfolger.
                            MariaDB ist MySQL.
                            Bitte die Ausgaben in voller Breite zeigen, da fehlt rechts was
                              @grizzlyco
                              MariaDB ist MySQL.
                              G Online
                              G Online
                              grizzlyco
                              Ist das wirklich zielführend?
                              Never change a running system
                              Node habe ich nur aktualisiert, weil ich aufgrund der Abhängigkeiten musste.
                              Die Kiste hängt nur im LAN und ich von aussen nicht erreichbar.
                              • G grizzlyco
                                Bullshit. Buster ist abgekündigt und wird dir in Zukunft weitere Probleme bereiten. Je länger du wartest, umso größer wird der Aufwand.
                                  G Online
                                  G Online
                                  grizzlyco
                                  na gut. Ich aktualisiere.
                                  Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
                                  • G grizzlyco
                                    @grizzlyco
                                    Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
                                      @grizzlyco
                                      G Online
                                      G Online
                                      grizzlyco
                                      das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
                                      • G grizzlyco
                                        @grizzlyco
                                        Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
                                        • G grizzlyco
                                          ...und auf ein sauber laufendes System
