  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @grizzlyco
    Ich sehe zwar auch keinen Zusammenhang zu nodejs, aber ist denn auf der Seite alles senkrecht?
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    sagt?
    G Online
    G Online
    grizzlyco
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    /usr/bin/corepack
    v18.17.1
    v18.17.1
    9.6.7
    9.6.7
    0.18.0
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    tty
    /home/pi
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
     Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
     Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
     Versionstabelle:
    *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
        10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    • G Online
      G Online
      grizzlyco
      Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
      pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
      ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
           Docs: man:mysqld(8)
                 https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
        Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
        Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
        Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
        Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
       Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
         Status: "MariaDB server is down"
      Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
      Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
      Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
      Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
      • G grizzlyco
             Docs: man:mysqld(8)
        @grizzlyco
        Buster ist tot, bring das auf den Nachfolger.
        MariaDB ist MySQL.
        Bitte die Ausgaben in voller Breite zeigen, da fehlt rechts was
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @grizzlyco
          MariaDB ist MySQL.
          G Online
          G Online
          grizzlyco
          Ist das wirklich zielführend?
          Never change a running system
          Node habe ich nur aktualisiert, weil ich aufgrund der Abhängigkeiten musste.
          Die Kiste hängt nur im LAN und ich von aussen nicht erreichbar.
          • G grizzlyco
            @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
            Bullshit. Buster ist abgekündigt und wird dir in Zukunft weitere Probleme bereiten. Je länger du wartest, umso größer wird der Aufwand.
              G Online
              G Online
              grizzlyco
              na gut. Ich aktualisiere.
              Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
              • G grizzlyco
                @grizzlyco
                Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
                  @grizzlyco
                  G Online
                  G Online
                  grizzlyco
                  das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
                  • G grizzlyco
                    @grizzlyco
                    Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
                    • G grizzlyco
                      ...und auf ein sauber laufendes System
                        G Online
                        G Online
                        grizzlyco
                        wir versuchen es erstmal so mit nem update
                        • G grizzlyco
                          @grizzlyco
                          Dann mach es danach:
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          • G Online
                            G Online
                            grizzlyco
                            So Upgrade nach Bullseye ist durch.
                            SQL Startet
                            Mariadb startet
                            Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
                            Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
                            Habt ihr noch weitere Ideen?
                            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G grizzlyco
                              SQL Startet
                              Mariadb startet
                              @grizzlyco
                              sagt? Zusätzlich die Langfassung von
                              iob diag
                              bitte.
                              • G grizzlyco
                                SQL Startet
                                Mariadb startet
                                Moin,
                                gehen wir mal systematisch vor, dazu gehört, dass nicht nur gesagt wird, sondern Zeigen ;)
                                was sagt
                                Dann ist es wichtig, zu wissen, wie Du Deine mariadb eingerichtet hast, und wie der Zugriff darauf erfolgen darf
                                Wie sieht Deine mariadb.ini
                                view /etc/mariadb/maiadb.ini
                                Wie hast Du den User angelegt?
                                Bernd
                                  @grizzlyco
                                  iob diag
                                  bitte.
                                  G Online
                                  G Online
                                  grizzlyco
                                  @thomas-braun sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                                  ● mariadb.service - MariaDB 10.5.19 database server
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:31:21 CEST; 10min ago
                                         Docs: man:mariadbd(8)
                                      Process: 4201 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 4203 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 4205 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl se>
                                      Process: 4270 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 4272 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 4252 (mariadbd)
                                       Status: "Taking your SQL requests now..."
                                        Tasks: 8 (limit: 3721)
                                          CPU: 1.666s
                                       CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                               └─4252 /usr/sbin/mariadbd
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: Version: '10.5.19-MariaDB-0+deb11u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Raspbian 11
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 systemd[1]: Started MariaDB 10.5.19 database server.
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4274]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 mariadbd[4252]: 2023-08-25 10:31:21 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:31:21
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb' as: /usr/bin/mariadb
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: Looking for 'mariadb-check' as: /usr/bin/mariadb-check
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.19-MariaDB.
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.19-MariaDB.
                                  Aug 25 10:31:21 raspberrypi4 /etc/mysql/debian-start[4277]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
                                  lines 1-27/27 (END)
                                  iob diag:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   10:45:25 up 31 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.10, 0.94
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=70.1'C
                                  volt=0.8438V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2023-08-25 10:45:25 CEST
                                             Universal time: Fri 2023-08-25 08:45:25 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.6G        1.8G        457M        1.0M        1.4G        1.8G
                                  Swap:           999M          0B        999M
                                  Total:          4.6G        1.8G        1.5G
                                           3617 M total memory
                                           1780 M used memory
                                           2235 M active memory
                                            696 M inactive memory
                                            457 M free memory
                                            168 M buffer memory
                                           1211 M swap cache
                                            999 M total swap
                                              0 M used swap
                                            999 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G   75G   31G  72% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     724M  1.2M  723M   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      253M   52M  202M  21% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     362M   28K  362M   1% /run/user/1000
                                  [Fri Aug 25 10:14:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4F:FC:A4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Fri Aug 25 10:14:09 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Aug 25 10:14:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Fri Aug 25 10:14:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  3.9G    /var/
                                  1.9G    /var/lib
                                  1.7G    /var/lib/mysql
                                  1.5G    /var/lib/mysql/iobroker
                                  948M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  655M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  835M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.23
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapters from github:   8
                                  Adapter State
                                    system.adapter.adb.1                    : adb                   : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4                             - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi4                             - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                                    system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi4                             - disabled
                                    system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi4                             - disabled
                                    system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi4                             - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             - disabled, port: 54321
                                    system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 3306
                                  + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.terminal.1               : terminal              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi4                             - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/zigbee
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                  Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                  Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                  Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                                  Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                  Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                  Adapter    "shelly"
                                    Moin,
                                    was sagt
                                    Bernd
                                    G Online
                                    G Online
                                    grizzlyco
                                    @dp20eic
                                    die mariadb.ini ist leer. Ist das richtig?
                                    User habe ich hiernach angelegt:
                                    https://www.electronicstudio.de/mysql-für-iobroker-installieren
                                    • G Online
                                      G Online
                                      grizzlyco
                                      jetzt wollte ich einfach mal versuchen ein Bachup in die DB einzuspielen, aber auch das geht nicht, weil da einfach der Button fehlt.
                                      • G grizzlyco
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        bin gerade noch unterwegs, aber mir fehlt da irgendwie das binding zum Socket
                                        Ein Start meiner gerade mal angelegten mariadb sieht so aus, ist zwar ein Arch Linux, sollte aber kein Unterschied machen,
                                        ● mariadb.service - MariaDB 11.1.2 database server
                                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
                                             Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:56:29 CEST; 1s ago
                                            Process: 188509 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 188511 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code>
                                            Process: 188559 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 188538 (mariadbd)
                                              Tasks: 21 (limit: 9401)
                                             Memory: 84.9M
                                                CPU: 213ms
                                                     └─188538 /usr/bin/mariadbd
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: log sequence number 47129; transaction id 15
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230825 10:56:29
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] mariadbd: Event Scheduler: Loaded 0 events
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: 2023-08-25 10:56:29 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 mariadbd[188538]: Version: '11.1.2-MariaDB'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Arch Linux
                                        Aug 25 10:56:29 yoga-3 systemd[1]: Started MariaDB 11.1.2 database server.
                                        lines 1-26/26 (END)
                                        Bernd
                                          Moin,
                                               Memory: 84.9M
                                                  CPU: 213ms
                                          lines 1-26/26 (END)
                                          Bernd
                                          G Online
                                          G Online
                                          grizzlyco
                                          @dp20eic
                                          Offen gesagt keine ahnung was mir das sagen soll. Wie kann ich das prüfen, bzw. instand setzten?
