  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fastfoot
    @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
    Ja die gleichen Daten. Evtl ein rechte Problem.
    Oder Beschädigung an der Datenbank?
    wie soll es ein Rechteproblem sein wenn du die gleichen login Daten nutzt? Mach doch mal nen ordentlichen Screenshot von deinen Instanzen Settings
    G Online
    G Online
    grizzlyco
    @fastfoot
    • F fastfoot
      @grizzlyco Kannst evtl ipv6 abschalten auf deinem System. Mysql hat Usereinstellungen welche auf die Herkunft prüfen können. Falls deine Usereinstellungen also auf IPv4 stehen würde IPv6 nicht akzeptiert werden
      G Online
      G Online
      grizzlyco
      @fastfoot
      Wo finde ich diese Einstellung?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • G grizzlyco
        @fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @grizzlyco in Heidisql(windows) aber mach mal so:
        zuerst ändere localhost zu 192.168.xx.xx (die IP des host) und schau ob das dann funktioniert
        wenn das nicht funktioniert gibt es noch andere Möglichkeiten. Was ist mit deinem root accout auf der DB? kennst du das passwort? wenn ja nimm das mal als Daten zum login
        • G Online
          G Online
          grizzlyco
          Mit der lokal Adresse passiert das selbe.
          Root Daten sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. (Von der DB).
          Eingerichtet habe ich nur den User „ioBroker“
          • G grizzlyco
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @grizzlyco dann probiere user root mit password root oder lasse password leer
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              G Online
              G Online
              grizzlyco
              @fastfoot
              mit root habe ich leider keinen erfolg.
                @grizzlyco
                Ich sehe zwar auch keinen Zusammenhang zu nodejs, aber ist denn auf der Seite alles senkrecht?
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                sagt?
                G Online
                G Online
                grizzlyco
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                /usr/bin/corepack
                v18.17.1
                v18.17.1
                9.6.7
                9.6.7
                0.18.0
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                tty
                /home/pi
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                 Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                 Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                 Versionstabelle:
                *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                    10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                • G Online
                  G Online
                  grizzlyco
                  Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
                  pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                  ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
                     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
                       Docs: man:mysqld(8)
                             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                    Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
                    Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
                    Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
                    Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
                   Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Status: "MariaDB server is down"
                  Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
                  Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
                  Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
                  Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
                  • G grizzlyco
                         Docs: man:mysqld(8)
                    @grizzlyco
                    Buster ist tot, bring das auf den Nachfolger.
                    MariaDB ist MySQL.
                    Bitte die Ausgaben in voller Breite zeigen, da fehlt rechts was
                      @grizzlyco
                      MariaDB ist MySQL.
                      G Online
                      G Online
                      grizzlyco
                      Ist das wirklich zielführend?
                      Never change a running system
                      Node habe ich nur aktualisiert, weil ich aufgrund der Abhängigkeiten musste.
                      Die Kiste hängt nur im LAN und ich von aussen nicht erreichbar.
                      • G grizzlyco
                        Bullshit. Buster ist abgekündigt und wird dir in Zukunft weitere Probleme bereiten. Je länger du wartest, umso größer wird der Aufwand.
                          G Online
                          G Online
                          grizzlyco
                          na gut. Ich aktualisiere.
                          Hoffentlich mache ich mir damit nicht mehr probleme als lösungen
                          • G grizzlyco
                            @grizzlyco
                            Wenn dein Pi 64bit-fähig ist würde ich es komplett Neuinstallieren.
                              @grizzlyco
                              G Online
                              G Online
                              grizzlyco
                              das ist leider keine option. Da verzichte ich lieber auf die historischen Daten
                              • G grizzlyco
                                @grizzlyco
                                Backups ziehen, Neuinstallation, Backups einspielen, fertig.
                                • G grizzlyco
                                  ...und auf ein sauber laufendes System
                                    G Online
                                    G Online
                                    grizzlyco
                                    wir versuchen es erstmal so mit nem update
                                    • G grizzlyco
                                      @grizzlyco
                                      Dann mach es danach:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                      • G Online
                                        G Online
                                        grizzlyco
                                        So Upgrade nach Bullseye ist durch.
                                        SQL Startet
                                        Mariadb startet
                                        Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306 kommt weiterhin.
                                        Ich habe im SQL einen neuen User und eine neue DB angelegt. Die Daten im Adapter eingetragen und es kommt trotzdem "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
                                        Habt ihr noch weitere Ideen?
                                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G grizzlyco
                                          SQL Startet
                                          Mariadb startet
                                          @grizzlyco
                                          sagt? Zusätzlich die Langfassung von
                                          iob diag
                                          bitte.
