  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G grizzlyco
    ich habe es über umwege hinbekommen.
    Wenn ich nicht localhost sonder 127.0.0.1 eingtrage funktioniert der zugriff.
    #41
    @grizzlyco
    Dann fehlt da eine Freigabe für IPv6-Adressen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @grizzlyco
      G Online
      G Online
      grizzlyco
      #42
      @thomas-braun und wie bekomme ich die freigabe wieder rein?
      Vielen Dank an alle für die Hilfe!!!
      • G grizzlyco
        #43
        @grizzlyco
        Von mySQL/mariaDB hab ich keine Ahnung.
        Das weiß aber bestimmt @dp20eic
        • G grizzlyco
          #44
          @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
          Moin,
          das ist seltsam, denn localhost ist ja 127.0.0.1 wie sieht denn Deine hosts aus
          cat /etc/hosts
          Sollte in etwa so aussehen
          # cat /etc/hosts
             1   │ # Standard host addresses
             2   │ 127.0.0.1  localhost
             3   │ ::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
             4   │ ff02::1    ip6-allnodes
             5   │ ff02::2    ip6-allrouters
             6   │ # This host address
             7   │ 127.0.1.1  ryzen-5
          Nicht durch die Zahlen und | verwirren lassen, dass ich bei mir alles anders eingestellt und ich nutze zum Teil andere Tools und zsh anstelle von bash
          Vom ResPI Netzwerk und den Einstellungen habe ich keine Ahnung, was sagt denn
          # networkctl
          oder
          # networkctl status
          oder
          # netstat | grep 3306
          VG
          Bernd
            Moin,
            cat /etc/hosts
            # cat /etc/hosts
            # networkctl
            oder
            # networkctl status
            oder
            VG
            Bernd
            G Online
            G Online
            grizzlyco
            #45
            @dp20eic sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
            cat /etc/hosts
            127.0.0.1       localhost
            127.0.1.1       raspberrypi4
            pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql $ networkctl
            WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
            IDX LINK TYPE      OPERATIONAL SETUP
              1 lo   loopback  n/a         unmanaged
              2 eth0 ether     n/a         unmanaged
              3 wg0  wireguard n/a         unmanaged
            pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql $ networkctl status
            ●   State: n/a
              Address: 192.168.2.52 on eth0
                       192.168.2.136 on eth0
                       10.6.0.1 on wg0
                       fe80::1f59:8f1:e88a:ef3c on eth0
              Gateway: 192.168.2.1 on eth0
                       192.168.2.1 on eth0
            Bei netstat | grep 3306 passiert einfach nichts.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • G grizzlyco
              cat /etc/hosts
              127.0.0.1       localhost
              ●   State: n/a
                         10.6.0.1 on wg0
                         192.168.2.1 on eth0
              #46
              Moin,
              ok, bei mir auch, hosts ist ok, ob das mit dem unmanaged bei networkctl ok, kann ich nicht sagen, sieht bei mir anders aus. Warum bei Dir am status n/a steht und Du auf eth zwei Adressen hast, kann ich auch nicht beantworten
              ●   State: n/a                      <-????
                Address: 192.168.2.52 on eth0     <- ?
                         192.168.2.136 on eth0    <- ?
              Ob auf ResPI und/oder Debian da noch was beim Netzwerk einzustellen ist, I don't know sorry.
              VG
              Bernd
