  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @david-g webbed Im video aus dem ersten post nicht drin ist dann sag ich mal frech: Versuchs doch selbst ;-)
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #101
    @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Hab´s mal getestet mit den Material Design Widgets (Die noch nicht so sauber laufen finde ich).
    Das responsiv klappt ganz gut. Evtl. versuche ich bald mal einen Wechsel von Lovelace zu vis 2.
    Nur bei Widgets die man z.B. auf 200% breite stellt, spinnt das responsive noch was und überlagert die Widgets.
    EDIT
    Kann mir jmd sagen, was ich machen muss, damit die View scrollbar wird?
    Wenn zu viele Widgets untereinander sind sind diese nicht zu erreichen.
    • David G.D David G.
      EDIT
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #102
      @david-g sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Ist ein bekanntes Problem: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/22
      S X 2 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        Sandy
        schrieb am zuletzt editiert von Sandy
        #103
        Hallo.
        Soll ich jetzt die Problem die ich schon bei Vis-2 Alpha hatte hier jetzt auch nochmal posten oder werden die noch abgearbeitet ?
        In Github hatte ich dazu schon ein issue eröffnet.
        Gruss Sandy
        • S Sandy
          Hallo.
          Gruss Sandy
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #104
          @sandy die issues von vis2 alpha Version wurden ins neue Repository von vis-2 verschoben https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues und stehen dort zur Abarbeitung bereit.
          • K Offline
            Kail
            schrieb am zuletzt editiert von Kail
            #105
            Beitrag verschoben
            • K Kail
              Beitrag verschoben
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #106
              @kail sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Ist der Ansatz richtig oder gibt es einen besseren Weg?
              mach mal da lieber einen eigenen Beitrag auf, weil hier gehts um die Entwicklung und nicht um CSS
              CSS = ganz anderes Thema ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
                Spawnsen
                schrieb am zuletzt editiert von Spawnsen
                #107
                Servus zusammen
                also vis-2 gefällt mir bisher sehr gut und habe aktuell keine großen Probleme mit dem Editor.
                Das einzigste was aktuell nicht funktioniert ist der Zugriff via iobroker.pro
                Wenn ich über iobroker.pro die Runtime auswähle lädt erstmal alles und ich werde nach meinem Projekt gefragt.
                Da kann ich dann das Projekt auswählen und nach dem bestätigen bleibt er im Ladescreen hängen. (Schwarzes Bild und oben läuft der blaue Balken)
                In der Konsole taucht folgendes auf:
                Der Zugriff auf den vis-2 Editor funktioniert. Wenn ich dann im Editor auf Runtime starten klicke, bleibt er wieder im Ladescreen hängen.
                Hier die Konsole:
                Muss ich noch etwas einstellen?
                Gruß Spawnsen
                • S Spawnsen
                  Servus zusammen
                  Hier die Konsole:
                  Gruß Spawnsen
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #108
                  @spawnsen sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  VIS2 ist ja auch noch nicht implementiert für pro
                  Immer Daten sichern!
                  • F Offline
                    frickeldave
                    schrieb am zuletzt editiert von frickeldave
                    #109
                    Ich hatte bisher vis 2.1.5-beta laufen und dort als anfänger angefangen zu bauen. Soweit alles gut. nun habe ich Vis-2.2.2 installiert und der Browser sagt mir, die Seite "/vis-2/edit.html" ist nicht erreichbar. Lizenz ist eingetragen, im Web Adapter steht socket.io auf "Integriert".
                    Auch die bisher genutzte "vis-2-beta" Seite (vis-2-beta/edit.html) ist jetzt nicht mehr erreichbar. Über die Kommandozeile habe ich den vis-2 Adapter auch schon einmal deinstalliert und wieder installiert.
                    Ich gehe mal davon aus, dass ich den alten beta-adapter 2.1.5 installiert lassen muss, damit ich das Projekt übernehmen kann.
                    Das Log ist wenig aussagekräftig:
                    2023-08-28 23:47:24.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 7862
                    2023-08-28 23:47:24.955 - info: vis-2.0 (7862) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-28 23:47:25.106 - info: vis-2.0 (7862) vis-2 license is OK.
                    2023-08-28 23:47:25.165 - info: vis-2.0 (7862) config.js changed. Upload.
                    2023-08-28 23:51:25.779 - info: web.0 (6776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.51.223
                    Was nun?
                      srkonus
                      #110
                      Ist es in vis-2 möglich, das die Navigation den gleichen Hintergrund wie das Hauptfenster hat? Ich finde die Navigation richtig gut, aber so ein weißer Streifen neben dem Hintergrund sieht blöd aus.
                      VG
                      srkonus
                      • S srkonus
                        VG
                        srkonus
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #111
                        @srkonus Diese Einstellung hab ich noch nicht gefunden. Stelle bitte mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag.
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #112
                          @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          Versteht mich bitte nicht falsch, aber müsste das Scrollen nicht höchste Priorität haben? Welchen Sinn macht ein responsives Design, wenn es auf mobilen Geräten überhaupt nicht scrollbar ist?
                          Das war nach kurzen Anfängen mit VIS2 leider der einzige Grund für mich auf Jarvis 3.1 umzusteigen, obwohl mir vis2 super gut gefiel.
                          • XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #113
                            @xdelta Geht scrollen grundsätzlich nicht oder nur bei speziellen Voraussetzungen? Hab die Vis2 gerade eben installiert aber noch nicht getestet. Das wäre ja echt bitter.
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • XsevX Xsev
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                              #114
                              @xsev said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              Ich habe kein einziges Szenario erstellen können, wo das Scollen funktioniert - egal mit welchem Browser/Auflösung/Device.
                              Darum wundere ich mich ja so die ganze Zeit, dass das Scrollen nicht vermisst wird?! Ohne Scrollen würde ich VIS2 als unbrauchbar bezeichnen - im Kontext eines responsiven Designs. Jemand der mit VIS2 ohne Scrollfunktionalität startet wird auch direkt wieder damit aufhören und auf eine andere Visualisierung wechseln (wie auch ich) - leider!
                              Darum nochmal an alle die Frage: Kann irgendwer irgendwo scrollen in der runtime?
                              J S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • X xdelta
                                Jautze
                                #115
                                ich habe vis 2.2.2 installiert und habe in vis1 mein Projekt exportiert als zip und als zip importiert.
                                Er zeigt an, Projekt erfolgreich importiert.
                                Wenn ich auf das Projekt klicke erscheint nach kurzem laden wieder welches Projekt ich öffnen möchte.
                                Im Log finde ich keine Fehlermeldung.
                                Danke und viele Grüße
                                Marcel Jaud
                                • K Offline
                                  kafibo
                                  #116
                                  habe ein problem im VIS-2-Editor (Version 2.2.2). Und zwar hat sich irgendwie die Attributleiste nach links verschoben (siehe Foto)
                                  Der blaue Bereich ist der um das sich alles verschoben hat. Ich weis nicht wie es passiert ist,warscheinlich beim draufziehen eines Widgets. Leider bekomme ich das nicht zurück gestellt. Anderes Projekt wählen oder Neustart des Browsers oder sonstige Sachen haben nicht geholfen. Kennt jemand das Problem oder einen Rat für mich.
                                  Gruß kafibo
                                  • K kafibo
                                    Gruß kafibo
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #117
                                    @kafibo hast du schon einmal den Browser Cache gelöscht?
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      kafibo
                                      #118
                                      @feuersturm
                                      Ja habe ich schon, ohne Erfolg
                                      • K kafibo
                                        @feuersturm
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #119
                                        @kafibo sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        @feuersturm
                                        iobroker stop vis-2
                                        iobroker upload vis-2
                                        iobroker start vis-2
                                        • sigi234S sigi234
                                          @feuersturm
                                          iobroker stop vis-2
                                          kafibo
                                          #120
                                          @sigi234
                                          Hat auch nicht geholfen, leider
