  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • S Spawnsen
    Servus zusammen
    also vis-2 gefällt mir bisher sehr gut und habe aktuell keine großen Probleme mit dem Editor.
    Das einzigste was aktuell nicht funktioniert ist der Zugriff via iobroker.pro
    Wenn ich über iobroker.pro die Runtime auswähle lädt erstmal alles und ich werde nach meinem Projekt gefragt.
    Da kann ich dann das Projekt auswählen und nach dem bestätigen bleibt er im Ladescreen hängen. (Schwarzes Bild und oben läuft der blaue Balken)
    In der Konsole taucht folgendes auf:
    Der Zugriff auf den vis-2 Editor funktioniert. Wenn ich dann im Editor auf Runtime starten klicke, bleibt er wieder im Ladescreen hängen.
    Hier die Konsole:
    Muss ich noch etwas einstellen?
    Gruß Spawnsen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #108
    @spawnsen sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    VIS2 ist ja auch noch nicht implementiert für pro
    • F Offline
      frickeldave
      schrieb am zuletzt editiert von frickeldave
      #109
      Ich hatte bisher vis 2.1.5-beta laufen und dort als anfänger angefangen zu bauen. Soweit alles gut. nun habe ich Vis-2.2.2 installiert und der Browser sagt mir, die Seite "/vis-2/edit.html" ist nicht erreichbar. Lizenz ist eingetragen, im Web Adapter steht socket.io auf "Integriert".
      Auch die bisher genutzte "vis-2-beta" Seite (vis-2-beta/edit.html) ist jetzt nicht mehr erreichbar. Über die Kommandozeile habe ich den vis-2 Adapter auch schon einmal deinstalliert und wieder installiert.
      Ich gehe mal davon aus, dass ich den alten beta-adapter 2.1.5 installiert lassen muss, damit ich das Projekt übernehmen kann.
      Das Log ist wenig aussagekräftig:
      2023-08-28 23:47:24.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 7862
      2023-08-28 23:47:24.955 - info: vis-2.0 (7862) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
      2023-08-28 23:47:25.106 - info: vis-2.0 (7862) vis-2 license is OK.
      2023-08-28 23:47:25.165 - info: vis-2.0 (7862) config.js changed. Upload.
      2023-08-28 23:51:25.779 - info: web.0 (6776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.51.223
      Was nun?
        srkonus
        #110
        Ist es in vis-2 möglich, das die Navigation den gleichen Hintergrund wie das Hauptfenster hat? Ich finde die Navigation richtig gut, aber so ein weißer Streifen neben dem Hintergrund sieht blöd aus.
        srkonus
        • S srkonus
          srkonus
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #111
          @srkonus Diese Einstellung hab ich noch nicht gefunden. Stelle bitte mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag.
          • FeuersturmF Feuersturm
            @david-g sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            Kann mir jmd sagen, was ich machen muss, damit die View scrollbar wird?
            Wenn zu viele Widgets untereinander sind sind diese nicht zu erreichen.
            Ist ein bekanntes Problem: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/22
            X Offline
            X Offline
            xdelta
            #112
            @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            Versteht mich bitte nicht falsch, aber müsste das Scrollen nicht höchste Priorität haben? Welchen Sinn macht ein responsives Design, wenn es auf mobilen Geräten überhaupt nicht scrollbar ist?
            Das war nach kurzen Anfängen mit VIS2 leider der einzige Grund für mich auf Jarvis 3.1 umzusteigen, obwohl mir vis2 super gut gefiel.
            • XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #113
              @xdelta Geht scrollen grundsätzlich nicht oder nur bei speziellen Voraussetzungen? Hab die Vis2 gerade eben installiert aber noch nicht getestet. Das wäre ja echt bitter.
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • XsevX Xsev
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                #114
                @xsev said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Ich habe kein einziges Szenario erstellen können, wo das Scollen funktioniert - egal mit welchem Browser/Auflösung/Device.
                Darum wundere ich mich ja so die ganze Zeit, dass das Scrollen nicht vermisst wird?! Ohne Scrollen würde ich VIS2 als unbrauchbar bezeichnen - im Kontext eines responsiven Designs. Jemand der mit VIS2 ohne Scrollfunktionalität startet wird auch direkt wieder damit aufhören und auf eine andere Visualisierung wechseln (wie auch ich) - leider!
                Darum nochmal an alle die Frage: Kann irgendwer irgendwo scrollen in der runtime?
                J S 2 Antworten Letzte Antwort
                • X xdelta
                  Jautze
                  #115
                  ich habe vis 2.2.2 installiert und habe in vis1 mein Projekt exportiert als zip und als zip importiert.
                  Er zeigt an, Projekt erfolgreich importiert.
                  Wenn ich auf das Projekt klicke erscheint nach kurzem laden wieder welches Projekt ich öffnen möchte.
                  Im Log finde ich keine Fehlermeldung.
                  Danke und viele Grüße
                  Marcel Jaud
                    kafibo
                    #116
                    habe ein problem im VIS-2-Editor (Version 2.2.2). Und zwar hat sich irgendwie die Attributleiste nach links verschoben (siehe Foto)
                    Der blaue Bereich ist der um das sich alles verschoben hat. Ich weis nicht wie es passiert ist,warscheinlich beim draufziehen eines Widgets. Leider bekomme ich das nicht zurück gestellt. Anderes Projekt wählen oder Neustart des Browsers oder sonstige Sachen haben nicht geholfen. Kennt jemand das Problem oder einen Rat für mich.
                    Gruß kafibo
                    • K kafibo
                      Gruß kafibo
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #117
                      @kafibo hast du schon einmal den Browser Cache gelöscht?
                        kafibo
                        #118
                        @feuersturm
                        Ja habe ich schon, ohne Erfolg
                        • K kafibo
                          @feuersturm
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #119
                          @kafibo sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          @feuersturm
                          iobroker stop vis-2
                          iobroker upload vis-2
                          iobroker start vis-2
                          • sigi234S sigi234
                            @feuersturm
                            iobroker stop vis-2
                            kafibo
                            #120
                            @sigi234
                            Hat auch nicht geholfen, leider
                            • K kafibo
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #121
                              @sigi234
                              Erstelle mal ein neues Projekt (nicht den gleichen Namen nehmen) und exportiere aber vorher im alten das Projekt.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                kafibo
                                #122
                                @sigi234
                                Also, das Problem ist in allen Projekten dasselbe, auch wenn ich ein neues erstelle.
                                Komisch ist wie gesagt auf einem anderen PC derselbe Browser ist alles Ok und auf dem gleichen PC mit Google als Beispiel (siehe Foto) als Browser ist auch OK.
                                XsevX sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kafibo
                                  @sigi234
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #123
                                  @Feuersturm
                                  Guten Morgen, ich habe eben meine ersten Gehversuche mit Vis2 (2.2.0) durchgeführt. Leider bin ich schon daran gescheitert mein aktuelles Projekt zu laden. Ich muss dazu sagen, ich arbeite an diesem Projekt seit gut 2,5 Jahren, meine Vis umfasst ca. 30 Views, wovon gut 20 auch produktiv genutzt werden. Ich hab einiges an zusätzlichen Vis-Adaptern installiert, was die Sache vermutlich nicht einfacher macht.
                                  Ich kann alte Projekte öffnen, bei meinem aktuellen lädt er kurz die Startseite, dann verschwindet alles (auch der Editor - weiße Seite) ab dem Punkt lässt sich kein Projekt mehr öffnen, bis ich den Browser Cache lösche.
                                  Wenn ich ein neues Projekt anlege und z.B. meine Startview importieren möchte, passiert nach dem Import nichts, also die Seite taucht nicht auf und es kommt auch keine Meldung. Er bleibt in dem Menü "neue Seiten zu erstellen/importieren" einfach stehen.
                                  Wenn ich das gesamt Projekt importiere (unter neuem Namen) macht er das, dann beim öffnen kommt aber immer das Auswahlmenü ich soll ein Projekt öffnen. Auch wenn ich die View direkt über die URL anspreche leitet er mich zu diesem Projektübersichts Menu. Die Startseite selber öffnet sich jedoch nicht.
                                  Ich habe leider keine Ahnung wo ich ansetzten kann, was welcher Adapter oder welches Problem herrscht, womit vis2 nicht klar kommt.
                                  Anbei eine Übersicht meiner Vis Adapter. Evtl. gibts ja einen der nicht geht und auf den ich vielleicht auch verzichten könnte bzw. halt eine alternative mir überlegen muss. Ich bin in Vis2 absoluter Neuling...
                                  • XsevX Xsev
                                    @Feuersturm
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #124
                                    @xsev
                                    Screenshot von Web Adapter bitte und hast du VIS-Metro Widgets installiert?
                                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kafibo
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #125
                                      @sigi234
                                      Das ist bei dir komisch:
                                      Bei mir:
                                      David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @xsev
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #126
                                        @sigi234 Ich habe aktuell nur diese 2 Dinge für Vis2 installiert
                                        Web Adapter sieht wie folgt aus.
                                        • apollon77A apollon77
                                          Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
                                          einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
                                          Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                                          Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                                          Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
                                          In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
                                          Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
                                          Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
                                          Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
                                          Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                                          Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                                          @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                                          --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                                          Was ist neu?
                                          Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                                          Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                                          Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                                          Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                                          Denis und Ingo
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #127
                                          @apollon77
                                          Hallo Ingo,
                                          gibt es wo einen Beitrag wo beschrieben wird welche Voraussetzungen es für VIS-2 gibt?
