  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @dr-bakterius Na, bei dir funktioniert wenigstens ein Teil davon.
    Ich habe meine VIS mit Inventwo Widgets gebaut und fast alles über Bindings gelöst.
    Bei mir dreht der Import komplett hohl.
    Von daher kann ich bei VIS 2 vorerst nur abwarten. Nochmal 6 Monate Arbeit nur um auf VIS 2 umzusteigen mache ich mir nicht, zumal ja scheinbar VIS vorerst noch weiterlaufen wird.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #96
    @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Bei mir das gleiche. Es geht jetzt auf jeden Fall mehr als bei den ersten Versionen, wir müssen aber warten, bis die inventwo widgets angepasst sind. Ich hoffe das geht, ohne das man die Widgets in der VIS neu machen muss.
    Beta-Tester
    • S Solardach
      @dr-bakterius
      Hallo;
      etwas offtopic
      Womit und wie hast Du denn die schönen Buttons 👍 kreiert ❔ (untere reihe VIS1)
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #97
      @solardach sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Womit und wie hast Du denn die schönen Buttons kreiert (untere reihe VIS1)
      Das ist das Widget 'Views Bar' (das offensichtlich unter VIS 2 nicht mehr funktioniert). Die einzelnen Icons habe ich mir über die Bildersuche im Netz gesammelt.
      • apollon77A apollon77
        @dr-bakterius sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        doch bisherige User zum Umstieg zu bewegen wird so auf absehbare Zeit nicht funktionieren.
        Genau das ist das Dilemma mit "alter" Software die man vollständig neu schreibt ... es geht halt nur bedingt. Hier gilt leider "Wünsche sind cool, aber die Realität ist halt leider doch zu oft ne "Bitch" ... und dann ist die Frage wieviel Aufwand in was stecken ...
        Und ich denke jetzt wird auch klar warum sich Denis entschieden hat eine unabhängige neue Version zu releasen und kein Update ...
        Dr. Bakterius
        #98
        @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Ich verstehe das schon. Aber wer schon viel Zeit in seine Views gesteckt hat, will vielleicht nicht wieder viel Zeit investieren um sie für VIS 2 anzupassen.
        Ich wäre daher sehr dafür, dass man auch die bisherige VIS weiter pflegt oder an der Konvertierung noch zu feilen um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Denn in meinem Beispiel von oben muss ich jedes Widget angreifen und korrigieren bzw. manches völlig anders lösen (und diese View ist wahrlich nicht umfangreich).
          Digi-Bit
          #99
          Das ist ja alles schön und gut und klar das einiges vielleicht nicht mehr geht. Auch ok WENN man dann ebent etwas " vergleichbares " bekommt.
          Aber ich habe hier schon mehr mal's nach einem NAVIGATION Botten gebeten der mit V2.2.2 geht aber ich habe ja noch nicht mal eine Antwort bekommen.........
          Das man da dann doch so langsam wieder an VIS1 denkt sollte da dann auch keinen wundern!
          Ich habe seit Bekanntgabe von Alpha da mitgemacht weil meine VIS zu groß wurde um VIS-1 damit Klar kommt.
          Ich denke aber Langsam daran das es vielleicht besser ist das zu splitten und oder ebent bei VIS Alpha 2.1.2 zu bleiben da geht ja noch alles aber ermutigen ist anders finde ich.
          mfg
          Digi-Bit
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #100
            @dr-bakterius Ich verstehe den Wunsch voll und ganz, aber ganz ehrlich: Als Open-Source-Projekt und mit den wenigen Ressourcen die dieses Thema "vis" betreuen ist das nicht machbar.
              @david-g webbed Im video aus dem ersten post nicht drin ist dann sag ich mal frech: Versuchs doch selbst ;-)
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #101
              Hab´s mal getestet mit den Material Design Widgets (Die noch nicht so sauber laufen finde ich).
              Das responsiv klappt ganz gut. Evtl. versuche ich bald mal einen Wechsel von Lovelace zu vis 2.
              Nur bei Widgets die man z.B. auf 200% breite stellt, spinnt das responsive noch was und überlagert die Widgets.
              EDIT
              Kann mir jmd sagen, was ich machen muss, damit die View scrollbar wird?
              Wenn zu viele Widgets untereinander sind sind diese nicht zu erreichen.
              • David G.D David G.
                EDIT
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #102
                @david-g sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Ist ein bekanntes Problem: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/22
                S X 2 Antworten Letzte Antwort
                • FeuersturmF Feuersturm
                  Sandy
                  schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                  #103
                  Hallo.
                  Soll ich jetzt die Problem die ich schon bei Vis-2 Alpha hatte hier jetzt auch nochmal posten oder werden die noch abgearbeitet ?
                  In Github hatte ich dazu schon ein issue eröffnet.
                  Gruss Sandy
                  • S Sandy
                    Hallo.
                    Gruss Sandy
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #104
                    @sandy die issues von vis2 alpha Version wurden ins neue Repository von vis-2 verschoben https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues und stehen dort zur Abarbeitung bereit.
                      Kail
                      schrieb am zuletzt editiert von Kail
                      #105
                      Beitrag verschoben
                      • K Kail
                        Beitrag verschoben
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #106
                        @kail sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        Ist der Ansatz richtig oder gibt es einen besseren Weg?
                        mach mal da lieber einen eigenen Beitrag auf, weil hier gehts um die Entwicklung und nicht um CSS
                        CSS = ganz anderes Thema ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          Spawnsen
                          schrieb am zuletzt editiert von Spawnsen
                          #107
                          Servus zusammen
                          also vis-2 gefällt mir bisher sehr gut und habe aktuell keine großen Probleme mit dem Editor.
                          Das einzigste was aktuell nicht funktioniert ist der Zugriff via iobroker.pro
                          Wenn ich über iobroker.pro die Runtime auswähle lädt erstmal alles und ich werde nach meinem Projekt gefragt.
                          Da kann ich dann das Projekt auswählen und nach dem bestätigen bleibt er im Ladescreen hängen. (Schwarzes Bild und oben läuft der blaue Balken)
                          In der Konsole taucht folgendes auf:
                          Der Zugriff auf den vis-2 Editor funktioniert. Wenn ich dann im Editor auf Runtime starten klicke, bleibt er wieder im Ladescreen hängen.
                          Hier die Konsole:
                          Muss ich noch etwas einstellen?
                          Gruß Spawnsen
                          • S Spawnsen
                            Servus zusammen
                            Hier die Konsole:
                            Gruß Spawnsen
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #108
                            @spawnsen sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            VIS2 ist ja auch noch nicht implementiert für pro
                            • F Offline
                              frickeldave
                              schrieb am zuletzt editiert von frickeldave
                              #109
                              Ich hatte bisher vis 2.1.5-beta laufen und dort als anfänger angefangen zu bauen. Soweit alles gut. nun habe ich Vis-2.2.2 installiert und der Browser sagt mir, die Seite "/vis-2/edit.html" ist nicht erreichbar. Lizenz ist eingetragen, im Web Adapter steht socket.io auf "Integriert".
                              Auch die bisher genutzte "vis-2-beta" Seite (vis-2-beta/edit.html) ist jetzt nicht mehr erreichbar. Über die Kommandozeile habe ich den vis-2 Adapter auch schon einmal deinstalliert und wieder installiert.
                              Ich gehe mal davon aus, dass ich den alten beta-adapter 2.1.5 installiert lassen muss, damit ich das Projekt übernehmen kann.
                              Das Log ist wenig aussagekräftig:
                              2023-08-28 23:47:24.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 7862
                              2023-08-28 23:47:24.955 - info: vis-2.0 (7862) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-08-28 23:47:25.106 - info: vis-2.0 (7862) vis-2 license is OK.
                              2023-08-28 23:47:25.165 - info: vis-2.0 (7862) config.js changed. Upload.
                              2023-08-28 23:51:25.779 - info: web.0 (6776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.51.223
                              Was nun?
                                srkonus
                                #110
                                Ist es in vis-2 möglich, das die Navigation den gleichen Hintergrund wie das Hauptfenster hat? Ich finde die Navigation richtig gut, aber so ein weißer Streifen neben dem Hintergrund sieht blöd aus.
                                srkonus
                                • S srkonus
                                  srkonus
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #111
                                  @srkonus Diese Einstellung hab ich noch nicht gefunden. Stelle bitte mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag.
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    #112
                                    @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Versteht mich bitte nicht falsch, aber müsste das Scrollen nicht höchste Priorität haben? Welchen Sinn macht ein responsives Design, wenn es auf mobilen Geräten überhaupt nicht scrollbar ist?
                                    Das war nach kurzen Anfängen mit VIS2 leider der einzige Grund für mich auf Jarvis 3.1 umzusteigen, obwohl mir vis2 super gut gefiel.
                                    • XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #113
                                      @xdelta Geht scrollen grundsätzlich nicht oder nur bei speziellen Voraussetzungen? Hab die Vis2 gerade eben installiert aber noch nicht getestet. Das wäre ja echt bitter.
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XsevX Xsev
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xdelta
                                        schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                        #114
                                        @xsev said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        Ich habe kein einziges Szenario erstellen können, wo das Scollen funktioniert - egal mit welchem Browser/Auflösung/Device.
                                        Darum wundere ich mich ja so die ganze Zeit, dass das Scrollen nicht vermisst wird?! Ohne Scrollen würde ich VIS2 als unbrauchbar bezeichnen - im Kontext eines responsiven Designs. Jemand der mit VIS2 ohne Scrollfunktionalität startet wird auch direkt wieder damit aufhören und auf eine andere Visualisierung wechseln (wie auch ich) - leider!
                                        Darum nochmal an alle die Frage: Kann irgendwer irgendwo scrollen in der runtime?
                                        J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • X xdelta
                                          Jautze
                                          #115
                                          ich habe vis 2.2.2 installiert und habe in vis1 mein Projekt exportiert als zip und als zip importiert.
                                          Er zeigt an, Projekt erfolgreich importiert.
                                          Wenn ich auf das Projekt klicke erscheint nach kurzem laden wieder welches Projekt ich öffnen möchte.
                                          Im Log finde ich keine Fehlermeldung.
                                          Danke und viele Grüße
                                          Marcel Jaud
