  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 267.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • B BlackanGold
    @arnod ist bei meinen Screenshot ganz unten nicht die Versionsnummer? Ja kann natürlich sein daß er ein Update gemacht hat. Hab ja Probleme gehabt und ihn neu eingestellt. Kommt man wieder zurück?Screenshot_2024-08-26-22-24-25-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    ArnoD
    #241
    @blackangold sagte in TibberLink Adapter:
    Das weiß ich leider nicht, eventuell mal googeln.
    • M michije
      Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
      ReblausGT
      #242
      @michije said in TibberLink Adapter:
      Zeigt PowerProduction auch nichts an?
      • B BlackanGold
        ReblausGT
        #243
        @blackangold said in TibberLink Adapter:
        Ich habe jetzt wohl auch diese Version gepusht bekommen.... die Option zum Dauer-Aktivieren des Webservers ist weg.... aber es funktioniert nach wie vor die Bridge lokal abzufragen. Allerdings wurde auch der Name des Gerätes geändert.
        • F Offline
          freak1051
          #244
          Hallo Zusammen,
          auch wenn es etwas aus dem Zusammenhang gerissen ist, ich bekomm den Adapter nicht zum laufen.
          Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Habe mir einen Api-Token von Tibber generieren lassen. Bin dann exakt der Anleitung gefolgt:
          Adapter installieren, Api-Token eingeben. Im Dropdown steht dann none avaiable (und irgendwas mit restart adapter). Ich speichere die Konfiguration, der Adapter startet sich neu. Nun sollte er ja mir mir irgendwelche "homes" anbieten.
          In meinen Tibber-Account gibt es 2 Häuser, die Alte mietswohnung, die gekündigt ist (inkl. Strombelieferung). Warum das noch in meiner App ist weis ich nicht, und einen Aktiven Vertrag, in dem der Pulse auch verknüpft ist.
          Mit der App habe ich sowohl mit der Bridge zum Wlan verbindung, als auch vom Pulse zur Bridge.
          Kann mir hier jemand behilflich sein? Habe es sowohl mit der stable, als auch mir der mir angebotenen "aktuellen" beta versucht, und habe beides mal das selbe ergebnis.
          Grüße Daniel
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F freak1051
            Hallo Zusammen,
            Grüße Daniel
            ReblausGT
            #245
            @freak1051 Das hatten wir schon. Der Alte Vetrag ist da "im Weg" und generiert defekte Daten über die API.... ideal wäre den über den Tibber Support los zu werden.
            Es fehlen mir hier Musterdaten.... evtl. liese sich das Problem auch lösen. Wenn du magst kannst du an die auf GitHub ersichtliche e-mail auch die Debug Ausgaben des Adapters beim Starten schicken.... Spannend ist dieser Teil:
            ABER!!! Bitte nicht hier irgendwo öffentlich posten... ;)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • R ReblausGT
              freak1051
              #246
              @reblausgt Guten Morgen,
              Also "alter Vertrag" ist fraglich... ich meine DER vertrag ist dieses Jahr im januar oder februaur gemacht worden, da haben wir erst das Haus gekauft... Der etwas ältere, nun nicht mehr aktive vertrag im Account ist vielleicht von november 2023.
              Falls deine email eine .ch mail ist, dann dürftest du der richtige Empfänger sein.. ist gerade was raus, Danke dir schonmal
              • F freak1051
                freak1051
                #247
                Wir haben zusammen die Lösung gefunden. Muss allerdings etwas ausholen.
                @ReblausGT antwortete mir auf meine Mail, dass es so scheint, als ob mein ioBroker kein Internet hat.. Das hat mich etwas verwundert, weil Updates der Adapter gingen ja..Allerdings konnte ich einen Tado° adapter auch noch nicht ans laufen bringen. Das System ist auf Proxmox installiert. Hier laufen auch weitere Container.
                Also über jede Console mal "ping 8.8.8.8" getestet, siehe da der ioBroker Container konnte 8.8.8.8 nicht anpingen, jeddoch google.de ging.
                Hier habe ich dann nach unterschieden zwischen den Containern gesucht und mir ist aufgefallen, dass der ioBroker Container privelegiert ist, die anderen alle nicht.
                Habe dann ein Backup geladen, hier kann man auswählen, ob der CT dann Privelegiert oder Unprivelegiert sein soll.. Zweiteres angewählt, und siehe da, alles klappt wie es soll
                • F freak1051
                  ReblausGT
                  #248
                  @freak1051 Und scheinbar immer noch... (?) War eine lustige Aktion gestern, hat Spaß gemacht. ;)
                  mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R ReblausGT
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #249
                    ich habe heute ein Update beim Adapter durchgeführt auf die Version 3.4.10. Leider erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldung:
                    	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                    Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
                    • mcBirneM mcBirne
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #250
                      @mcbirne
                      Ein Downgrade und ein Update und da Problem war weg.
                      • mcBirneM mcBirne
                        @mcbirne
                        ReblausGT
                        #251
                        @mcbirne also downgrade zum Testen hätte ich jetzt auch empfohlen.... aber hab ich richtig verstanden? dann wieder Upgrade und es geht?
                        • R ReblausGT
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #252
                          @reblausgt
                          Ja
                          QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcBirneM mcBirne
                            @reblausgt
                            Ja
                            QuarkmaxQ Offline
                            QuarkmaxQ Offline
                            Quarkmax
                            schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                            #253
                            @mcbirne
                            @ReblausGT
                            es gab heute ein Issue auf status.tibber.com was behoben wurde. Lag nicht am Adapter, denn den Fehler hatte ich auch und die Kontrolle auf der Statuspage erklärte das Problem.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • QuarkmaxQ Quarkmax
                              @mcbirne
                              @ReblausGT
                              HomeUser
                              #254
                              erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
                              Und dann natürlich Zusatzwünsche...
                              Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
                              R L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Der-JetiD Offline
                                Der-JetiD Offline
                                Der-Jeti
                                #255
                                gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
                                Grüße
                                • caravandriverC Offline
                                  caravandriver
                                  schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                                  #256
                                  Ich erhalte seit neustem diesen Fehler:
                                  Error (Too Many Requests) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                  Neuinstallation des Adapters und neuer API Key brachte nichts.
                                  Auf der API Testseite geht es auch nicht. "Network error: Failed to fetch"
                                  • Der-JetiD Der-Jeti
                                    Grüße
                                    ReblausGT
                                    #257
                                    @der-jeti said in TibberLink Adapter:
                                    Die Historie gibt es:
                                    das sind halt immer die abgelaufenen Perioden.... z.B. bei mir letzter Monat, September:
                                    Laufender Monat ginge dann mit einer Aufsummierung der Tage.
                                    Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H HomeUser
                                      ReblausGT
                                      #258
                                      @homeuser said in TibberLink Adapter:
                                      Gerne, Bitte 👍
                                      Ist mir nichts bekannt. Zumindest werde ich auch in der Doku nicht fündig (https://developer.tibber.com/docs/reference)
                                      Sofern es undokumentierte Möglichkeiten gibt - her damit ;)
                                      • caravandriverC caravandriver
                                        ReblausGT
                                        #259
                                        @caravandriver said in TibberLink Adapter:
                                        etwas mehr Info zu deinem Status wäre hilfreich... den Fehler kenne ich bislang nur von (noch) nicht aktiven Verträgen, Fehlern am Server (dann aber viel User), oder vermeintlicher Angriffs Abwehr (too many requests) auf Tibber Seite.
                                        -> Versuche mal deinen Adapter ein paar Stunden auszuschalten, dann kann sich der Server evtl. beruhigen.
                                        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R ReblausGT
                                          caravandriver
                                          #260
                                          @reblausgt Hallo, ja, bin der von Github.
                                          Habe festgestellt, dass wenn ich eine Route auf der Dream Machine setze, dass für api.Tibber.com meine LTE Backup Leitung verwendet werden soll, das Problem weg ist.
