  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 267.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Je1 BaJ Je1 Ba
    @je1-ba
    Ich habe neue erkentnisse. Es scheint so als ob es funktioniert wenn ich das WLAN am Raspberry PI aktiviere. Sobald ich das mache findet der Adapter die Homes wieder. Sobald ich es nur über Ethernet mache findet dieser keine.
    Jetzt weis ich zwar an was es liegt aber noch nicht warum es so ist :( und auch nicht wie ich es mit Ethernet so hinbekomme das der Adapter läuft? Hat hier jemand eine Idee?
    ReblausGT
    #201
    @je1-ba
    Ehh wat? Der Adapter kommt per WLAN zum Tibber-Server durch und per LAN nicht? Aber andere Netzwerkverbindung funktioniert normal?
    Hast du evtl. spezielle Einstellungen fürs LAN im Router? Sprechen wir hier von einer größeren IT-Umgebung? "Richtige" Firewalls etc...?
    Je1 BaJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReblausGT
      @je1-ba
      Je1 BaJ Offline
      Je1 BaJ Offline
      Je1 Ba
      #202
      @reblausgt
      Also die anderen Netzwerkverbindungen funktionieren normal.
      Nein, es gibt nur meine Fritzbox als Router und dort ist nichts besonderes eingestellt.
      Naja ich bin erstmal froh das es funktioniert:) Ich lass jetzt einfach das WLAN zusätzlich eingeschaltet und beobachte es mal weiter.
      Trotzdem schonmal vielen dank für die Rückmeldungen und für die Versuche mir zu helfen :)
      • J Offline
        JojoS
        #203
        Hallo, mein Tibberlink Adapter meldet
        error	Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber
        Letzter gültiger Eintrag in den Objekten war heute morgen 9:00, aber ich habe die Meldung schon vorher gesehen. Ist das ein bekanntes Problem?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JojoS
          ReblausGT
          #204
          @jojos Das sollte dann aber mehrfach im Log stehen... normal ab dem Adapterstart. Adapter bitte einmal neu starten... da sollten eigentlich noch mehr Fehler kommen. Wenn nicht, dann schickt der Tibber Server falsche Daten.
          Einen stundenbasierten Vertrag hast Du?
          • R ReblausGT
            JojoS
            #205
            @reblausgt Im Moment habe ich keine Fehler mehr.
            Ich bin gerade im Vertragswechsel, den Pulse habe ich schon seit ein paar Wochen und konnte auch bisher die Werte im Tibberlink sehen. Der Wechseltermin war erst im nächsten Jahr, ich konnte aber aus Kulanz eher aus dem Vertrag und das wurde jetzt bei Tibber bearbeitet.
            Werden bei höherem Loglevel die Messages geloggt die zur Fehlermeldung führen? Dann würde ich das aktivieren falls es doch nochmal auftritt.
            • J JojoS
              ReblausGT
              #206
              @jojos Mehr wird es bei diesem Fehler nicht. Tibber hatte einfach nichts geschickt. Aber das passt ja mit der jetzt erfolgten Vertragsaktivierung zusammen.
              • R ReblausGT
                JojoS
                #207
                @reblausgt Danke, ich beobachte es weiter.
                In der Konfiguration habe ich jetzt noch die Spannungen/Ströme für die einzelnen Phasen aktiviert. Da kommt aber nichts, es werden auch keine DP mit Nullwerten angelegt. Ich habe gelesen das es nicht jeder Zähler liefert, ist das Verhalten dann so ok? Mein Zähler ist ein Iskra MT631, in der Kurzanleitung habe ich keine Info dazu gefunden ob er die Werte liefern kann.
                • J JojoS
                  ReblausGT
                  schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                  #208
                  @jojos Also mein Iskra MT681 liefert dazu auch nichts. (Macht dann aber auch keinen Sinn das im Adapter eingeschaltet zu lassen.)
                  • F Offline
                    flisse
                    schrieb am zuletzt editiert von flisse
                    #209
                    kurze Rückmeldung zum Thema lokale Abfrage: Ich habe grad die aktuelle Version (3.4.5) installiert und jetzt funktioniert auch bei mir die lokale Abfrage. Vielen Dank für die Arbeit.
                    • F flisse
                      dan11hh
                      schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                      #210
                      Ich habe Fragen zu den Automatisierungkanälen. Ab September ist mein Vertrag bei Tibber aktiv (Pulse läuft schon seit Monaten ohne Probleme). Ich möchte gerne, dass mein Akku (28kWh Victron DIY 2x16s) Nachts (wg. großer PV) in den günstigsten Stunden geladen wird und zwar immer soviel wie geht, bis zu einer gewissen Preisgrenze. Wenn ich die Info zu den Automatisierungskanälen verstehe, ist das genau das was ich will, oder? Hat jemand ein Beispiel dazu? Ich stehe da total auf dem Schlauch, was ich wo eintragen soll. Mir geht es erstmal nur um den Zustand der günstigsten Stunden (ist das Kosten LTF?) , das Laden zu aktiveren, bekomme ich per MQTT und Blockly hoffentlich selbst hin.
                      edit:
                      Hatte vorher diesen Thread noch nicht gefunden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte/20?_=1698498024494
                      Der beantwortet wohl erstmal die meisten meiner Fragen....
                      • D dan11hh
                        edit:
                        ReblausGT
                        #211
                        @dan11hh said in TibberLink Adapter:
                        Noch Fragen übrig?
                        Ich denke mal du denkst an Winterbetrieb? Warum willste nur nachts Laden?
                        Wenn du das entladen auch steuern willst, (mit Victron geht das) dann wäre der dafür gedachte Modus "Intelligenter Batteriepuffer".
                        Wichtig ist dass es ja nichts bringt zu 10ct den Akku zu laden um dann bei 11ct wieder zu entladen, dann frist der Wirkungsgrad den gewünschten Effekt auf.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R ReblausGT
                          Noch Fragen übrig?
                          funcarv3r
                          #212
                          Ich hab das Problem das die Automatisierungs-Kanäle bei mir nicht funktionieren. Ich hab verschiedene bolean States angelegt und verlinkt, leider werden die durch den Adaper nicht aktualiesiert. Mache ich was falsch oder klemmts da irgendwo?
                          • F funcarv3r
                            funcarv3r
                            #213
                            Niemand hier der mir helfen kann?
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F funcarv3r
                              babl
                              #214
                              @funcarv3r aktiviert hast du sie schon?
                              • B babl
                                funcarv3r
                                #215
                                @babl
                                Wenn Du den Haken bei "Automatisierung verwenden" meinst, ja. Oder hab ich was übersehen?
                                • F funcarv3r
                                  @babl
                                  ReblausGT
                                  #216
                                  @funcarv3r
                                  In den Objekten werden die Kanäle nochmals einzeln ein und ausgeschaltet:
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R ReblausGT
                                    @funcarv3r
                                    funcarv3r
                                    #217
                                    @reblausgt
                                    super, danke, habs gefunden. Wusste ich doch das ich was übersehen hab. :-)
                                    • R ReblausGT
                                      @funcarv3r
                                      funcarv3r
                                      #218
                                      @reblausgt
                                      Leider doch noch keinen Erfolg gehabt, meine Konfiguration sieht so aus:
                                      Für den Wert "Stundenblock" hatte ich eine Fehlermeldung bekommen das er eine Zahl will, also hab ich Zahl eingestellt obwohl anders dokumentiert.
                                      • F funcarv3r
                                        @reblausgt
                                        ReblausGT
                                        #219
                                        @funcarv3r
                                        Der wollte eine Anzahl Stunden die gewünscht sind in den Objekten (Das ist dort einzustellen, da man es ansonsten nicht "von Aussen" sprich z.B. VIS ansteuern kann... :
                                        Mit True und False als Ausgabe geht das trotzdem... An deinem Screenshot sieht man auch dass er die Ausgaben macht.
                                        • A ArnoD
                                          Habe mir die Werte gerade etwas genauer angesehen und festgestellt das bei tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.node_status.radio_tx_power nichts übertragen wird.
                                          Funktioniert das bei euch?
                                          Hier sollte eigentlich die Sendeleistung vom Tibber Puls übertragen werden.
                                          as
                                          #220
                                          @arnod mir fehlen eine menge Daten u Datenpunkte um diese in deiner Tibber VIS E3DC anzeigen zu können
                                          wo bekommst die her
                                          wie wird das Script arbeiten gibt es dazu irgendwo eine Anleitung/Hinweis
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
