  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @A Former User said in TibberLink Adapter:
    @starbug
    Seit heute habe ich das Probelm mit dem TibberLink Adapter das ich immer die Fehlermeldung bekommen: "Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes"
    Auf der Tibber Developer Api Explorer Seite bekomme ich die info der Homes ganz normal.
    Am besten einfach mal ein paar Stunden nichts machen - Tibber sperrt immer mal Zugänge per API - da es per Tibber Developer geht ist aber denoch "seltsam". Das würde heißen Tibber würde schon wieder selektiv sperren.... bitte ein wenig beobachten.
    Je1 BaJ Offline
    Je1 BaJ Offline
    Je1 Ba
    #199
    @reblausgt
    Hi, heute habe ich es erneut getestet und es funktioniert leider immer noch nicht. Selbe Fehlermeldung.
    Gibts noch irgendwelche anderen Ideen was ich testen oder machen könnte damit es wieder klappt?
    Je1 BaJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Je1 BaJ Je1 Ba
      @reblausgt
      Je1 BaJ Offline
      Je1 BaJ Offline
      Je1 Ba
      #200
      @je1-ba
      Ich habe neue erkentnisse. Es scheint so als ob es funktioniert wenn ich das WLAN am Raspberry PI aktiviere. Sobald ich das mache findet der Adapter die Homes wieder. Sobald ich es nur über Ethernet mache findet dieser keine.
      Jetzt weis ich zwar an was es liegt aber noch nicht warum es so ist :( und auch nicht wie ich es mit Ethernet so hinbekomme das der Adapter läuft? Hat hier jemand eine Idee?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Je1 BaJ Je1 Ba
        @je1-ba
        ReblausGT
        #201
        @je1-ba
        Ehh wat? Der Adapter kommt per WLAN zum Tibber-Server durch und per LAN nicht? Aber andere Netzwerkverbindung funktioniert normal?
        Hast du evtl. spezielle Einstellungen fürs LAN im Router? Sprechen wir hier von einer größeren IT-Umgebung? "Richtige" Firewalls etc...?
        • R ReblausGT
          @je1-ba
          Je1 BaJ Offline
          Je1 BaJ Offline
          Je1 Ba
          #202
          @reblausgt
          Also die anderen Netzwerkverbindungen funktionieren normal.
          Nein, es gibt nur meine Fritzbox als Router und dort ist nichts besonderes eingestellt.
          Naja ich bin erstmal froh das es funktioniert:) Ich lass jetzt einfach das WLAN zusätzlich eingeschaltet und beobachte es mal weiter.
          Trotzdem schonmal vielen dank für die Rückmeldungen und für die Versuche mir zu helfen :)
          • J Offline
            JojoS
            #203
            Hallo, mein Tibberlink Adapter meldet
            error	Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber
            Letzter gültiger Eintrag in den Objekten war heute morgen 9:00, aber ich habe die Meldung schon vorher gesehen. Ist das ein bekanntes Problem?
            • J JojoS
              ReblausGT
              #204
              @jojos Das sollte dann aber mehrfach im Log stehen... normal ab dem Adapterstart. Adapter bitte einmal neu starten... da sollten eigentlich noch mehr Fehler kommen. Wenn nicht, dann schickt der Tibber Server falsche Daten.
              Einen stundenbasierten Vertrag hast Du?
              • R ReblausGT
                JojoS
                #205
                @reblausgt Im Moment habe ich keine Fehler mehr.
                Ich bin gerade im Vertragswechsel, den Pulse habe ich schon seit ein paar Wochen und konnte auch bisher die Werte im Tibberlink sehen. Der Wechseltermin war erst im nächsten Jahr, ich konnte aber aus Kulanz eher aus dem Vertrag und das wurde jetzt bei Tibber bearbeitet.
                Werden bei höherem Loglevel die Messages geloggt die zur Fehlermeldung führen? Dann würde ich das aktivieren falls es doch nochmal auftritt.
                • J JojoS
                  ReblausGT
                  #206
                  @jojos Mehr wird es bei diesem Fehler nicht. Tibber hatte einfach nichts geschickt. Aber das passt ja mit der jetzt erfolgten Vertragsaktivierung zusammen.
                  • R ReblausGT
                    JojoS
                    #207
                    @reblausgt Danke, ich beobachte es weiter.
                    In der Konfiguration habe ich jetzt noch die Spannungen/Ströme für die einzelnen Phasen aktiviert. Da kommt aber nichts, es werden auch keine DP mit Nullwerten angelegt. Ich habe gelesen das es nicht jeder Zähler liefert, ist das Verhalten dann so ok? Mein Zähler ist ein Iskra MT631, in der Kurzanleitung habe ich keine Info dazu gefunden ob er die Werte liefern kann.
                    • J JojoS
                      ReblausGT
                      schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                      #208
                      @jojos Also mein Iskra MT681 liefert dazu auch nichts. (Macht dann aber auch keinen Sinn das im Adapter eingeschaltet zu lassen.)
                      • F Offline
                        flisse
                        schrieb am zuletzt editiert von flisse
                        #209
                        kurze Rückmeldung zum Thema lokale Abfrage: Ich habe grad die aktuelle Version (3.4.5) installiert und jetzt funktioniert auch bei mir die lokale Abfrage. Vielen Dank für die Arbeit.
                        • F flisse
                          dan11hh
                          schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                          #210
                          Ich habe Fragen zu den Automatisierungkanälen. Ab September ist mein Vertrag bei Tibber aktiv (Pulse läuft schon seit Monaten ohne Probleme). Ich möchte gerne, dass mein Akku (28kWh Victron DIY 2x16s) Nachts (wg. großer PV) in den günstigsten Stunden geladen wird und zwar immer soviel wie geht, bis zu einer gewissen Preisgrenze. Wenn ich die Info zu den Automatisierungskanälen verstehe, ist das genau das was ich will, oder? Hat jemand ein Beispiel dazu? Ich stehe da total auf dem Schlauch, was ich wo eintragen soll. Mir geht es erstmal nur um den Zustand der günstigsten Stunden (ist das Kosten LTF?) , das Laden zu aktiveren, bekomme ich per MQTT und Blockly hoffentlich selbst hin.
                          edit:
                          Hatte vorher diesen Thread noch nicht gefunden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte/20?_=1698498024494
                          Der beantwortet wohl erstmal die meisten meiner Fragen....
                          • D dan11hh
                            edit:
                            ReblausGT
                            #211
                            @dan11hh said in TibberLink Adapter:
                            Noch Fragen übrig?
                            Ich denke mal du denkst an Winterbetrieb? Warum willste nur nachts Laden?
                            Wenn du das entladen auch steuern willst, (mit Victron geht das) dann wäre der dafür gedachte Modus "Intelligenter Batteriepuffer".
                            Wichtig ist dass es ja nichts bringt zu 10ct den Akku zu laden um dann bei 11ct wieder zu entladen, dann frist der Wirkungsgrad den gewünschten Effekt auf.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R ReblausGT
                              Noch Fragen übrig?
                              funcarv3r
                              #212
                              Ich hab das Problem das die Automatisierungs-Kanäle bei mir nicht funktionieren. Ich hab verschiedene bolean States angelegt und verlinkt, leider werden die durch den Adaper nicht aktualiesiert. Mache ich was falsch oder klemmts da irgendwo?
                              • F funcarv3r
                                funcarv3r
                                #213
                                Niemand hier der mir helfen kann?
                                • F funcarv3r
                                  babl
                                  #214
                                  @funcarv3r aktiviert hast du sie schon?
                                  • B babl
                                    funcarv3r
                                    #215
                                    @babl
                                    Wenn Du den Haken bei "Automatisierung verwenden" meinst, ja. Oder hab ich was übersehen?
                                    • F funcarv3r
                                      @babl
                                      ReblausGT
                                      #216
                                      @funcarv3r
                                      In den Objekten werden die Kanäle nochmals einzeln ein und ausgeschaltet:
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R ReblausGT
                                        @funcarv3r
                                        funcarv3r
                                        #217
                                        @reblausgt
                                        super, danke, habs gefunden. Wusste ich doch das ich was übersehen hab. :-)
                                        • R ReblausGT
                                          @funcarv3r
                                          funcarv3r
                                          #218
                                          @reblausgt
                                          Leider doch noch keinen Erfolg gehabt, meine Konfiguration sieht so aus:
                                          Für den Wert "Stundenblock" hatte ich eine Fehlermeldung bekommen das er eine Zahl will, also hab ich Zahl eingestellt obwohl anders dokumentiert.
