  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #189
    Die lokalen Funktionen sind cool :) Danke dafür!
    Gibt es Empfehlungen, ab welcher Batteriespannung man langsam an nen Austausch denken sollte?
    Beta-Tester
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      ReblausGT
      #190
      @merlin123 said in TibberLink Adapter:
      Das würde mich auch interessieren.... ich habe 2,77V und die App meint Batterie sei"OK" ..... wer bietet einen schlimmeren Wert?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ReblausGT
        @flisse said in TibberLink Adapter:
        @reblausgt Hat leider auch nicht geholfen.
        Die Objekte habe ich gelöscht, die kamen nach kurzer Zeit auch wieder, die Meldungen kommen dann aber auch wieder.
        Werte über die lokale Schnittstelle bekomme ich auch nicht rein, bis auf die aus dem Screenshot, den ich gepostet hatte.
        Jetzt seh ich es erst.... dein Pulse Node meldet meter_mode=4 .... alles was funktioniert war bisher mode 3.
        Die gute Nachricht: du kannst die Spannung deiner Pulse Batterie sehen....
        Die schlechte: bei den Verbrauchsdaten müssen wir noch Forschen.
        -> Kannst Du bitte mal den Inhalt der SMLHexData posten?
        flisse
        #191
        @reblausgt
        Super, ich habe schon an mir gezweifelt.
        Hier der gewünschte SMLDataHEX Code:
        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
        • R ReblausGT
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #192
          @reblausgt 2.66V ... und auch noch OK
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • F flisse
            @reblausgt
            ReblausGT
            #193
            @reblausgt
            2f45425a35444433325......
            Also ich bin da kein Experte, aber das scheint keine SML Message zu sein... von daher wird es nicht funktionieren - wenn das jemand decodieren kann, baue ich es gern in den Adapter ein.
            • R ReblausGT
              @reblausgt
              ArnoD
              #194
              Bekomme jetzt wieder eine Fehlermeldung und eine Warnung, die sich ständig wiederholen:
              tibberlink.0 	2024-07-14 20:20:23.792	warn	Error local polling of Tibber Pulse RAW data: Error: connect ETIMEDOUT
              tibberlink.0	2024-07-14 20:20:23.788	error	An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
              Hat das noch jemand?
              Nachtrag: Scheint ein Verbindungsproblem zu sein, nach einmal ausstecken und wieder einstecken läuft es wieder.
              • O oxident
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #195
                @oxident sagte in TibberLink Adapter:
                Hab jetzt mal gegoogelt:
                Wenn eine 1,5V Batterie im Leerlauf unter 1.3 -1.35V hat wird sie als leer angesehen.
                Der Pulse verursacht ja keine große Last, also wird die Batterie nicht deutlich unter die Leerlaufspannung gehen.
                Gefühlt würde ich dann ab 2.6V spätestens tauschen.... Leider hab ich meine gerade getauscht, sonst hätte ich nen Wert gehabt, wo die App zum Tausch rät...
                Beta-Tester
                • ? Offline
                  #196
                  @starbug
                  Seit heute habe ich das Probelm mit dem TibberLink Adapter das ich immer die Fehlermeldung bekommen: "Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes"
                  Auf der Tibber Developer Api Explorer Seite bekomme ich die info der Homes ganz normal.
                  Ich habe die aktuelle Version 3.3.3.
                  Ich wäre super dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte.
                  MOD-EDIT: Es gab ein Problem mit diesem Nutzerprofil. Bitte neu anmelden
                  Samson71S R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @starbug
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #197
                    @jeremias-baur
                    Bei Deiner Anmeldung ist irgendwas schief gelaufen. Dein Profil ist kaputt und wir mussten es löschen. Bitte melde Dich gerne mit den gleichen Daten nochmal neu an.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @starbug
                      ReblausGT
                      #198
                      @A Former User said in TibberLink Adapter:
                      @starbug
                      Am besten einfach mal ein paar Stunden nichts machen - Tibber sperrt immer mal Zugänge per API - da es per Tibber Developer geht ist aber denoch "seltsam". Das würde heißen Tibber würde schon wieder selektiv sperren.... bitte ein wenig beobachten.
                      Je1 BaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R ReblausGT
                        @starbug
                        Je1 BaJ Offline
                        Je1 BaJ Offline
                        Je1 Ba
                        #199
                        @reblausgt
                        Hi, heute habe ich es erneut getestet und es funktioniert leider immer noch nicht. Selbe Fehlermeldung.
                        Gibts noch irgendwelche anderen Ideen was ich testen oder machen könnte damit es wieder klappt?
                        • Je1 BaJ Je1 Ba
                          @reblausgt
                          Je1 BaJ Offline
                          Je1 BaJ Offline
                          Je1 Ba
                          #200
                          @je1-ba
                          Ich habe neue erkentnisse. Es scheint so als ob es funktioniert wenn ich das WLAN am Raspberry PI aktiviere. Sobald ich das mache findet der Adapter die Homes wieder. Sobald ich es nur über Ethernet mache findet dieser keine.
                          Jetzt weis ich zwar an was es liegt aber noch nicht warum es so ist :( und auch nicht wie ich es mit Ethernet so hinbekomme das der Adapter läuft? Hat hier jemand eine Idee?
                          • Je1 BaJ Je1 Ba
                            @je1-ba
                            ReblausGT
                            #201
                            @je1-ba
                            Ehh wat? Der Adapter kommt per WLAN zum Tibber-Server durch und per LAN nicht? Aber andere Netzwerkverbindung funktioniert normal?
                            Hast du evtl. spezielle Einstellungen fürs LAN im Router? Sprechen wir hier von einer größeren IT-Umgebung? "Richtige" Firewalls etc...?
                            • R ReblausGT
                              @je1-ba
                              Je1 BaJ Offline
                              Je1 BaJ Offline
                              Je1 Ba
                              #202
                              @reblausgt
                              Also die anderen Netzwerkverbindungen funktionieren normal.
                              Nein, es gibt nur meine Fritzbox als Router und dort ist nichts besonderes eingestellt.
                              Naja ich bin erstmal froh das es funktioniert:) Ich lass jetzt einfach das WLAN zusätzlich eingeschaltet und beobachte es mal weiter.
                              Trotzdem schonmal vielen dank für die Rückmeldungen und für die Versuche mir zu helfen :)
                              • J Offline
                                JojoS
                                #203
                                Hallo, mein Tibberlink Adapter meldet
                                error	Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber
                                Letzter gültiger Eintrag in den Objekten war heute morgen 9:00, aber ich habe die Meldung schon vorher gesehen. Ist das ein bekanntes Problem?
                                • J JojoS
                                  ReblausGT
                                  #204
                                  @jojos Das sollte dann aber mehrfach im Log stehen... normal ab dem Adapterstart. Adapter bitte einmal neu starten... da sollten eigentlich noch mehr Fehler kommen. Wenn nicht, dann schickt der Tibber Server falsche Daten.
                                  Einen stundenbasierten Vertrag hast Du?
                                  • R ReblausGT
                                    JojoS
                                    #205
                                    @reblausgt Im Moment habe ich keine Fehler mehr.
                                    Ich bin gerade im Vertragswechsel, den Pulse habe ich schon seit ein paar Wochen und konnte auch bisher die Werte im Tibberlink sehen. Der Wechseltermin war erst im nächsten Jahr, ich konnte aber aus Kulanz eher aus dem Vertrag und das wurde jetzt bei Tibber bearbeitet.
                                    Werden bei höherem Loglevel die Messages geloggt die zur Fehlermeldung führen? Dann würde ich das aktivieren falls es doch nochmal auftritt.
                                    • J JojoS
                                      ReblausGT
                                      #206
                                      @jojos Mehr wird es bei diesem Fehler nicht. Tibber hatte einfach nichts geschickt. Aber das passt ja mit der jetzt erfolgten Vertragsaktivierung zusammen.
                                      • R ReblausGT
                                        JojoS
                                        #207
                                        @reblausgt Danke, ich beobachte es weiter.
                                        In der Konfiguration habe ich jetzt noch die Spannungen/Ströme für die einzelnen Phasen aktiviert. Da kommt aber nichts, es werden auch keine DP mit Nullwerten angelegt. Ich habe gelesen das es nicht jeder Zähler liefert, ist das Verhalten dann so ok? Mein Zähler ist ein Iskra MT631, in der Kurzanleitung habe ich keine Info dazu gefunden ob er die Werte liefern kann.
                                        • J JojoS
                                          ReblausGT
                                          schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                                          #208
                                          @jojos Also mein Iskra MT681 liefert dazu auch nichts. (Macht dann aber auch keinen Sinn das im Adapter eingeschaltet zu lassen.)
