  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @flisse said in TibberLink Adapter:
    @reblausgt
    Hier der gewünschte SMLDataHEX Code:
    2f45425a35444433325......
    Also ich bin da kein Experte, aber das scheint keine SML Message zu sein... von daher wird es nicht funktionieren - wenn das jemand decodieren kann, baue ich es gern in den Adapter ein.
    ArnoD
    #194
    Bekomme jetzt wieder eine Fehlermeldung und eine Warnung, die sich ständig wiederholen:
    tibberlink.0 	2024-07-14 20:20:23.792	warn	Error local polling of Tibber Pulse RAW data: Error: connect ETIMEDOUT
    tibberlink.0	2024-07-14 20:20:23.788	error	An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
    Hat das noch jemand?
    Nachtrag: Scheint ein Verbindungsproblem zu sein, nach einmal ausstecken und wieder einstecken läuft es wieder.
    • O oxident
      @reblausgt 2.66V ... und auch noch OK
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #195
      @oxident sagte in TibberLink Adapter:
      Hab jetzt mal gegoogelt:
      Wenn eine 1,5V Batterie im Leerlauf unter 1.3 -1.35V hat wird sie als leer angesehen.
      Der Pulse verursacht ja keine große Last, also wird die Batterie nicht deutlich unter die Leerlaufspannung gehen.
      Gefühlt würde ich dann ab 2.6V spätestens tauschen.... Leider hab ich meine gerade getauscht, sonst hätte ich nen Wert gehabt, wo die App zum Tausch rät...
      Beta-Tester
      • ? Offline
        #196
        @starbug
        Seit heute habe ich das Probelm mit dem TibberLink Adapter das ich immer die Fehlermeldung bekommen: "Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes"
        Auf der Tibber Developer Api Explorer Seite bekomme ich die info der Homes ganz normal.
        Ich habe die aktuelle Version 3.3.3.
        Ich wäre super dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte.
        MOD-EDIT: Es gab ein Problem mit diesem Nutzerprofil. Bitte neu anmelden
        Samson71S R 2 Antworten Letzte Antwort
          @starbug
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #197
          @jeremias-baur
          Bei Deiner Anmeldung ist irgendwas schief gelaufen. Dein Profil ist kaputt und wir mussten es löschen. Bitte melde Dich gerne mit den gleichen Daten nochmal neu an.
          Markus
          Bitte beachten:
            @starbug
            ReblausGT
            #198
            @A Former User said in TibberLink Adapter:
            @starbug
            Am besten einfach mal ein paar Stunden nichts machen - Tibber sperrt immer mal Zugänge per API - da es per Tibber Developer geht ist aber denoch "seltsam". Das würde heißen Tibber würde schon wieder selektiv sperren.... bitte ein wenig beobachten.
            Je1 BaJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • R ReblausGT
              @starbug
              Je1 BaJ Offline
              Je1 BaJ Offline
              Je1 Ba
              #199
              @reblausgt
              Hi, heute habe ich es erneut getestet und es funktioniert leider immer noch nicht. Selbe Fehlermeldung.
              Gibts noch irgendwelche anderen Ideen was ich testen oder machen könnte damit es wieder klappt?
              • Je1 BaJ Je1 Ba
                @reblausgt
                Je1 BaJ Offline
                Je1 BaJ Offline
                Je1 Ba
                #200
                @je1-ba
                Ich habe neue erkentnisse. Es scheint so als ob es funktioniert wenn ich das WLAN am Raspberry PI aktiviere. Sobald ich das mache findet der Adapter die Homes wieder. Sobald ich es nur über Ethernet mache findet dieser keine.
                Jetzt weis ich zwar an was es liegt aber noch nicht warum es so ist :( und auch nicht wie ich es mit Ethernet so hinbekomme das der Adapter läuft? Hat hier jemand eine Idee?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Je1 BaJ Je1 Ba
                  @je1-ba
                  ReblausGT
                  #201
                  @je1-ba
                  Ehh wat? Der Adapter kommt per WLAN zum Tibber-Server durch und per LAN nicht? Aber andere Netzwerkverbindung funktioniert normal?
                  Hast du evtl. spezielle Einstellungen fürs LAN im Router? Sprechen wir hier von einer größeren IT-Umgebung? "Richtige" Firewalls etc...?
                  • R ReblausGT
                    @je1-ba
                    Je1 BaJ Offline
                    Je1 BaJ Offline
                    Je1 Ba
                    #202
                    @reblausgt
                    Also die anderen Netzwerkverbindungen funktionieren normal.
                    Nein, es gibt nur meine Fritzbox als Router und dort ist nichts besonderes eingestellt.
                    Naja ich bin erstmal froh das es funktioniert:) Ich lass jetzt einfach das WLAN zusätzlich eingeschaltet und beobachte es mal weiter.
                    Trotzdem schonmal vielen dank für die Rückmeldungen und für die Versuche mir zu helfen :)
                    • J Offline
                      JojoS
                      #203
                      Hallo, mein Tibberlink Adapter meldet
                      error	Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber
                      Letzter gültiger Eintrag in den Objekten war heute morgen 9:00, aber ich habe die Meldung schon vorher gesehen. Ist das ein bekanntes Problem?
                      • J JojoS
                        ReblausGT
                        #204
                        @jojos Das sollte dann aber mehrfach im Log stehen... normal ab dem Adapterstart. Adapter bitte einmal neu starten... da sollten eigentlich noch mehr Fehler kommen. Wenn nicht, dann schickt der Tibber Server falsche Daten.
                        Einen stundenbasierten Vertrag hast Du?
                        • R ReblausGT
                          JojoS
                          #205
                          @reblausgt Im Moment habe ich keine Fehler mehr.
                          Ich bin gerade im Vertragswechsel, den Pulse habe ich schon seit ein paar Wochen und konnte auch bisher die Werte im Tibberlink sehen. Der Wechseltermin war erst im nächsten Jahr, ich konnte aber aus Kulanz eher aus dem Vertrag und das wurde jetzt bei Tibber bearbeitet.
                          Werden bei höherem Loglevel die Messages geloggt die zur Fehlermeldung führen? Dann würde ich das aktivieren falls es doch nochmal auftritt.
                          • J JojoS
                            ReblausGT
                            #206
                            @jojos Mehr wird es bei diesem Fehler nicht. Tibber hatte einfach nichts geschickt. Aber das passt ja mit der jetzt erfolgten Vertragsaktivierung zusammen.
                            • R ReblausGT
                              JojoS
                              #207
                              @reblausgt Danke, ich beobachte es weiter.
                              In der Konfiguration habe ich jetzt noch die Spannungen/Ströme für die einzelnen Phasen aktiviert. Da kommt aber nichts, es werden auch keine DP mit Nullwerten angelegt. Ich habe gelesen das es nicht jeder Zähler liefert, ist das Verhalten dann so ok? Mein Zähler ist ein Iskra MT631, in der Kurzanleitung habe ich keine Info dazu gefunden ob er die Werte liefern kann.
                              • J JojoS
                                ReblausGT
                                schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                                #208
                                @jojos Also mein Iskra MT681 liefert dazu auch nichts. (Macht dann aber auch keinen Sinn das im Adapter eingeschaltet zu lassen.)
                                • F Offline
                                  flisse
                                  schrieb am zuletzt editiert von flisse
                                  #209
                                  kurze Rückmeldung zum Thema lokale Abfrage: Ich habe grad die aktuelle Version (3.4.5) installiert und jetzt funktioniert auch bei mir die lokale Abfrage. Vielen Dank für die Arbeit.
                                  • F flisse
                                    dan11hh
                                    schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                                    #210
                                    Ich habe Fragen zu den Automatisierungkanälen. Ab September ist mein Vertrag bei Tibber aktiv (Pulse läuft schon seit Monaten ohne Probleme). Ich möchte gerne, dass mein Akku (28kWh Victron DIY 2x16s) Nachts (wg. großer PV) in den günstigsten Stunden geladen wird und zwar immer soviel wie geht, bis zu einer gewissen Preisgrenze. Wenn ich die Info zu den Automatisierungskanälen verstehe, ist das genau das was ich will, oder? Hat jemand ein Beispiel dazu? Ich stehe da total auf dem Schlauch, was ich wo eintragen soll. Mir geht es erstmal nur um den Zustand der günstigsten Stunden (ist das Kosten LTF?) , das Laden zu aktiveren, bekomme ich per MQTT und Blockly hoffentlich selbst hin.
                                    edit:
                                    Hatte vorher diesen Thread noch nicht gefunden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte/20?_=1698498024494
                                    Der beantwortet wohl erstmal die meisten meiner Fragen....
                                    • D dan11hh
                                      edit:
                                      ReblausGT
                                      #211
                                      @dan11hh said in TibberLink Adapter:
                                      Noch Fragen übrig?
                                      Ich denke mal du denkst an Winterbetrieb? Warum willste nur nachts Laden?
                                      Wenn du das entladen auch steuern willst, (mit Victron geht das) dann wäre der dafür gedachte Modus "Intelligenter Batteriepuffer".
                                      Wichtig ist dass es ja nichts bringt zu 10ct den Akku zu laden um dann bei 11ct wieder zu entladen, dann frist der Wirkungsgrad den gewünschten Effekt auf.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R ReblausGT
                                        Noch Fragen übrig?
                                        funcarv3r
                                        #212
                                        Ich hab das Problem das die Automatisierungs-Kanäle bei mir nicht funktionieren. Ich hab verschiedene bolean States angelegt und verlinkt, leider werden die durch den Adaper nicht aktualiesiert. Mache ich was falsch oder klemmts da irgendwo?
                                        • F funcarv3r
                                          funcarv3r
                                          #213
                                          Niemand hier der mir helfen kann?
