  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 267.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @rikdrs: Well.... die 3.3 haste dann aber direkt von Git.... das soll'st doch nur nach Aufforderung ;)
    Falls du die historischen Verbräuche runterladen solltest .... in der 3.3 gibt es einen neuen Reiter Specials .... dort kann man die Abfrage dieser Daten mit offiziell nicht mehr verfügbaren Optionen ausstatten... .dadurch kommen dann die Total Cost auch wieder - sprich inkl. Netzgebühren in Deutschland etc. Wäre spannend ob das bei Dir auch klappt.
    ReblausGT
    schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
    #161
    Schaut bei mir akut dann so aus:
    [{"from":"2024-06-04T00:00:00.000+02:00",
    "to":"2024-06-05T00:00:00.000+02:00",
    "totalCost":0.48382864903333334,
    "cost":0.0260158157,
    "unitPrice":0.309712,
    "unitPriceVAT":0.04945,
    "consumption":0.084,
    "consumptionUnit":"kWh",
    "currency":"EUR"}]
    Ich denke man kann recht gut erkennen dass mir Daten ohne den totalCost nicht viel bringen 🙄
    • R ReblausGT
      @peter-c said in TibberLink Adapter:
      @mcm1957
      Nach update läuft es wieder. Bei dem Eintrag der Adresse in der Instanz hat sich was geändert. Dort steht jetzt nicht nur der Token sondern auch die Adresse. Vermutlich hat das den Adapter genarrt.
      Nö - das sollte egal sein - ist nur ein String der vom Adapter durchgeschleift wird.
      Den Fehler kann ich aber nicht sehen - ist das akut noch so? (nach Adapter Neustart)
      Peter c
      #162
      @reblausgt said in TibberLink Adapter:
      Wie ich schrieb lief der Adapter nach Neustart gleich wieder.
      Mir ist halt nur aufgefallen, dass bei der Auswahl des "Homes" nicht nur der Token angezeigt wird. So war das bisher.
      Sonst ist alles wie gehabt wieder i.O.
      • arteckA arteck
        @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
        Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen
        wiso nicht ??
        bakerman23
        #163
        @arteck sorry die späte Antwort.
        Ich meinte nicht den Preis, sondern den Zeitpunkt des günstigsten Preises.
        Das ist ja im Format yyyy,mm,dd,hhhh.
        Wenn ich das jetzt tagesaktuell darstelle, macht alles keinen Sinn, bis auf die Uhrzeit und sieht z.b. auf dem sonoff ziemlich doof aus.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bakerman23
          ReblausGT
          #164
          NEWS: TibberLink Adapter V3.4.0 kann jetzt auch den Pulse lokal Abfragen - schiebe ich heute Abend ins Beta Repo. Erfahrungsberichte sehr willkommen! ;)
          F O A S 4 Antworten Letzte Antwort
          • R ReblausGT
            flisse
            #165
            @reblausgt
            Bekomme folgende Meldungen:
            tibberlink.0
            2024-07-12 06:56:27.900	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
            tibberlink.0
            2024-07-12 06:56:27.856	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
            tibberlink.0
            2024-07-12 06:56:27.777	warn	Calling Bridge metrics data
            • R ReblausGT
              O Online
              O Online
              oxident
              #166
              @reblausgt Bei mir alles super!
              Lediglich die Unit der Phasenverschiebung hat's in die Zeichensatzhölle geworfen (°). Aber das ist ja Kosmetik.
              Ansonsten prima und hat direkt das Skript abgelöst.
              Nutze und brauche die Livedaten erfolgreich für meinen PV-Speicher.
              F R 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                flisse
                #167
                @oxident
                Hast du einfach die neue lokale Funktion eingeschaltet und die entsprechenden Daten eingetragen oder sonst noch was an den Einstellungen der Instanz geändert.
                • R ReblausGT
                  ArnoD
                  #168
                  @reblausgt
                  Gerade installiert und läuft soweit :-)
                  Alle Werte werden richtig übertragen.
                  Diese Warnung wir auch bei mir im LOG ständig wiederholt:
                  2024-07-12 14:41:36.014 - warn: tibberlink.0 (6538) Calling Bridge metrics data
                  2024-07-12 14:41:36.102 - info: tibberlink.0 (6538) State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-07-12 14:41:36.148 - info: tibberlink.0 (6538) State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                  • R ReblausGT
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    #169
                    @reblausgt funktiioniert bei mir gut...
                    habe persöhnlich keinen benefit von da die "cloud" aktualiesierung exact gleich schnell ist (laut objekte)... der einizge vorteile wäre bei verlust der IInet verbindung....
                    Aber gutes future :-)
                    • S Schimi
                      ReblausGT
                      #170
                      @schimi said in TibberLink Adapter:
                      habe persönlich keinen benefit von da die "cloud" aktualisierung exact gleich schnell ist (laut objekte)... der einizge vorteile wäre bei verlust der IInet verbindung....
                      Solange die Cloud Variante funktioniert hast du absolut Recht. Leider gibt es immer wieder Probleme - jetzt haben wir eine Reservefunktion....
                      • O oxident
                        ReblausGT
                        #171
                        @oxident said in TibberLink Adapter:
                        gefixt für 3.4.2
                        • A ArnoD
                          @reblausgt
                          ReblausGT
                          #172
                          @arnod said in TibberLink Adapter:
                          @reblausgt
                          warn: tibberlink.0 (6538) Calling Bridge metrics data war ein Debug mode von mir... sorry hatte ich vergessen - ist in 3.4.1 entfernt, eben released
                          den Rest muss ich mir mal ansehen.... da machen wir einen Issue daraus
                          https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/issues/455
                          Die Werte die in die bemängelten Objekte übergeben werden wären hilfreich.
                          • F flisse
                            @reblausgt
                            tibberlink.0
                            tibberlink.0
                            tibberlink.0
                            ReblausGT
                            #173
                            @flisse said in TibberLink Adapter:
                            @reblausgt
                            tibberlink.0
                            tibberlink.0
                            tibberlink.0
                            siehe mein Kommentar von eben..... Aber die Werte kommen trotzdem rein?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R ReblausGT
                              @reblausgt
                              tibberlink.0
                              tibberlink.0
                              tibberlink.0
                              flisse
                              #174
                              @reblausgt
                              Danke. Meldungen treten jetzt nicht mehr auf.
                              Die Werte kamen die ganze Zeit rein, ob über Cloud oder Lokal kann man nicht erkennen oder?
                              • R ReblausGT
                                @reblausgt
                                ReblausGT
                                #175
                                @reblausgt
                                Fixed in 3.4.2 - in ein paar Minuten im Beta repo.....
                                bitte diese beiden status objekte einmalig löschen:
                                • F flisse
                                  @reblausgt
                                  ReblausGT
                                  #176
                                  @reblausgt
                                  Die Werte werden akut in unterschiedlichen Objekten bzw. Bereichen abgelegt. Man kann auch beides Nutzen. In sofern, ja, kann man unterscheiden.
                                  • R ReblausGT
                                    @reblausgt
                                    flisse
                                    #177
                                    @reblausgt
                                    Ich war gestern wohl etwas zu voreilig. Ich bekomme immer noch diese Log-Einträge, lediglich die Warnung vorher tritt nicht mehr auf
                                    tibberlink.0 2024-07-13 04:31:50.034	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                                    tibberlink.0 2024-07-13 04:31:49.989	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                                    tibberlink.0 2024-07-13 04:30:49.922	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                                    tibberlink.0 2024-07-13 04:30:49.881	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                                    tibberlink.0 2024-07-13 04:29:50.023	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                                    tibberlink.0 2024-07-13 04:29:49.979	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                                    tibberlink.0 2024-07-13 04:28:49.873	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                                    tibberlink.0 2024-07-13 04:28:49.832	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                                    Und so sieht der Objektbaum der lokalen Datenabfrage bei mir aus:
                                    • F flisse
                                      @reblausgt
                                      ReblausGT
                                      #178
                                      @reblausgt
                                      Bitte 3.4.2 installieren - denke bei Dir läuft noch 3.4.1 (wenn schon installiert nocheinmal stoppen und starten)
                                      und dann die beiden "fehlerhaften" states löschen:
                                      sind nach ~1 Minute wieder da.
                                      Dann sollte die Meldungen nicht mehr kommen.
                                      R F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R ReblausGT
                                        @reblausgt
                                        ReblausGT
                                        #179
                                        Wie ist eigentlich eure Meinung zu:
                                        • Ausgabe der Zählerwerte in kWh statt Wh wie original vom Pulse gemeldet?
                                        • Runden der Zählerwerte auf ganze kWh oder 1/10 kWh?
                                        • Wegfall von eher unnützen Werten wie z.B. Firmware Version? Welche sind wichtig?
                                        • Umrechnung der Uptime in menschentaugliche Darstellung?
                                        • Ergänzen von Einheiten (V bei Batteriespannung etc.)
                                        paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R ReblausGT
                                          #180
                                          @reblausgt sagte: Runden der Zählerwerte auf ganze kWh oder 1/10 kWh?
                                          Besser auf 10 Wh runden (2 Nachkomastellen).
                                          @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                                          Solche Konstanten würde ich unter "native" des Geräteobjektes bringen.
                                          Unbedingt!
