  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sayit-Adapter seit gestern stumm
sayit problem ausgabetext to speech
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    v3.0.5
    Seit gestern Abend werden Texte nicht mehr von meinen Google-Geräten abgespielt. Bis dahin hat das zuverlässig funktioniert.
    Die Google-Geräte haben keine andere IP-Adresse bekommen.
    Chromecast-Adapter
    Sie wurden in der Chromecast-Instanz sowohl händisch eingegeben als auch vermittels Automatismus gesucht:
    Sayit
    Sowohl mit cache als auch ohne cache versucht:
    Versuchte Fehlerbehebung:
    • Ich habe testweise eine Instanz des Adapters deinstalliert und neu installiert.
    • Ich habe Image-Backups des Vorabends und des Vorvorabends zurückgespielt.
    Da beides nichts genutzt hat, komme ich zu dem Ergebnis, dass von Googleseite etwas verändert wurde.
    Hier die Fehlermeldungen aus dem log:
    1. Ich setze Textmeldungen aus dem Objekt sayit.4.tts.text ab:
    sayit.4	2023-08-13 16:42:07.691	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691937717176","volume":40}: TIMEOUT
    1. Ich führe einen Test in der sayit-Instanz durch:
    sayit.4	2023-08-13 16:44:39.018	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
    1. Im debug-Modus liefert der Adapter nach Skriptstart gar keinen Fehler, es bleibt jedoch stumm
    sayit.3	2023-08-13 16:46:35.250	info	Loglevel changed from "error" to "debug"
    javascript.0	2023-08-13 16:47:10.103	info	Stop script script.js.Beispiele.test2
    javascript.0	2023-08-13 16:47:11.553	info	Start javascript script.js.Beispiele.test2
    javascript.0	2023-08-13 16:47:11.564	warn	script.js.Beispiele.test2: Executed sayit.4: : Testdurchsage
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Ergänzung
    Ohne dass ich wüsste was es verursacht hat, kam soeben dies im log:
    sayit.4	2023-08-13 17:13:09.991	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Ein weiterer Hinweis, dass es an den Google-Geräten liegt:
    Die Adresse http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691937717176 wird im Browser abgespielt.
    Proxmox und HA ...
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @meister-mopper sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
      das bekomm ich auch immer bei einer Ausgabe, wird aber ausgegeben, meist wenn die Wetterwarnungen(script) ausgesprochen werden
      war ich anfangs auch, als er stumm blieb, bis ich festgestellt hab, wenn ich den google aus den Objekten lösche und die Instanz neu starte, funktioniert er wieder
      google v3.0.3
      net-tools v0.2.0
      sayit v3.0.5
      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        google v3.0.3
        net-tools v0.2.0
        sayit v3.0.5
        Meister Mopper
        @crunchip sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
        Meinst Du die Objekte des Chromecast?
        Proxmox und HA ...
          google v3.0.3
          net-tools v0.2.0
          sayit v3.0.5
          Meister Mopper
          Ich werd' verrückt: DER GEEEEHT!!!
          Danke Dir
          Proxmox und HA ...
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @meister-mopper ja, ich lösche den ganzen Ordner, wird ja nach neustart der Instan wieder angelegt
            mit einem Testscript prüf ich immer mal, wenn ich mich wunder das lange nichts mehr gesprochen wurde
            wenn da nix kommt, lösch ich, danach läufts wieder, die oben erwähne Meldung kommt aber nach wie vor, beim Wetterscript
              Meister Mopper
              Ja, so eins habe ich auch mittlerweile 😧
              Proxmox und HA ...
                v3.0.5
                Chromecast-Adapter
                Sayit
                Ergänzung
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                hm, da solltest vllt mal ansetzen und ne rebuild ausführen
                  Meister Mopper
                  Interessanterweise kommt das aber nur bei einer Instanz (ich habe ja noch 5 weitere).
                  Ich habe bisher dazu nichts valides gefunden. Wie macht man das?
                  Proxmox und HA ...
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @meister-mopper so wie in der Meldung steht,
                    ins angegebene Verzeichnis und npm rebuild oder npm install ausführen
                      Meister Mopper
                      @crunchip
                      thomas@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release$ npm rebuild
                      rebuilt dependencies successfully
                      Noch mal herzlichen Dank, mal schauen, wann es das nächste Mal hängt.
                      Proxmox und HA ...
                        Meister Mopper
                        @crunchip
                        Zu früh gefreut. Via Skript spucken die Geräte keinen Ton aus, aber das text-Objekt wird befüllt und kann von dort auch abgespielt werden.
                        Alle Geräte bestehen den Audio Instanz-Test.
                        Proxmox und HA ...
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @meister-mopper und wenn du jetzt das entsprechende Gerät löscht und Instanz neu startest?
                            Meister Mopper
                            Hab ich auch dran gedacht, alle sayit-Instanzen angehalten, die Objekte gelöscht und die Instanzen neu gestartet.
                            Das Verhalten ist nach wie vor gleich. Die Objekte werden vom Skript befüllt, der Ton bleibt aus.
                            Es gibt keine errors.
                            Proxmox und HA ...
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @meister-mopper jetzt bei mehrerer Geräten oder nur dieses eine?
                              wenn nur dieser eine, mal die eine Instanz löschen und neu einrichten?
                                Meister Mopper
                                @crunchip
                                Es ist bei allen Geräten das gleiche Verhalten, bin ratlos.
                                Proxmox und HA ...
                                  Meister Mopper
                                  @crunchip
                                  Die Lautstärkeregelung funktioniert auch seit einiger Zeit nicht mehr, weder über 40; noch über die Zahleneinfügung im block.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @meister-mopper ausser Objekt Ordner löschen fällt mir nichts weiter ein. Bisher klappt das so bei mir
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @meister-mopper kann ich dir gar nicht sagen, verstelle da nichts, steht bei mir immer auf 50
                                        Meister Mopper
                                        Versuch doch mal andere Lautstärken, bei mir tut sich da nüscht.
                                        Proxmox und HA ...
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @meister-mopper richtig witzig, jetzt gehts bei mir auch nimmer👨‍🔧
