  4. Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz
    5.3k
lizenzbrowser
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • onel04O onel04
    habe noch was gefunden, was möglicherweise helfen könnte:
    2023-08-04 19:02:44.485  - info: vis.0 (8964) vis license is OK.
    2023-08-04 19:02:44.567  - info: vis.0 (8964) config.js changed. Upload.
    2023-08-04 19:02:44.630  - info: vis.0 (8964) Changes in index.html detected => update cache.manifest
    2023-08-04 19:02:44.644  - info: vis.0 (8964) Upload vis anew, while changes detected...
    2023-08-04 19:02:46.980  - info: host.x "system.adapter.vis.0" disabled
    2023-08-04 19:02:46.983  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x "system.adapter.vis.0" enabled
    2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2023-08-04 19:02:49.772  - info: vis.0 (8964) Uploaded. 0
    2023-08-04 19:02:50.279  - info: vis.0 (8964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-08-04 19:02:50.831  - info: host.x instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    das schaut eher nach dem Adapter aus, welcher aber "green" ist und auch gestartet ist!
    Ich bin mehr ein Anwender, weniger jemand der Tief mit Zahlen und CSS zu tun hat..
    @onel04 sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
    vis ist nicht green!
    der hat keine Ampel!
    der startet einmalig und bleibt im Hintergrund!
    zu viele Offene Fragen!
    hast oder hattest du mal vis2 installiert?
    und heisst dein host wirklich x?
    onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
      @onel04 und wenn du den vis Editor ausnahmsweise mal in einem inkognito tab öffnen würdest?
      onel04O Offline
      onel04O Offline
      onel04
      Mit deinem Hinweis mal Ausgeführt:
      Öffnet mit fehlenden Widgets, aber nach dem zurück wird im Browser keine Blinkende 1.4.16 mehr erzeugt und auf dem Fiere HD 10 ist nur ein weiße Seite, obwohl das vis Einträge angelegt hat, welche ich auch sehe .....
      Auf dem Edge "weiße Seite" .....
      Habe ich das eine geschafft, tut sich eine neue Aufgabe auf.... grrrr (bestimmt Anwender Fehler von Mir)
      Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
      crunchipC DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • onel04O onel04
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @onel04 zeig mal die Einstellung vom web Adapter
        • onel04O onel04
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @onel04
          @homoran sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
          Fragen über Fragen und ohne Antworten
          Lehrling seit 1975 !!!
            onel04O Offline
            onel04O Offline
            onel04
            hatte am 2.8. eine Installation iobroker, welche nicht bis zum Ende lief und abgebrochen wurde.
            Entfernt mit den Befehlen von dieser Plattform hier (Danke).
            Deinstallation von ioBroker
            sudo rm /usr/bin/iobroker
            sudo -u iobroker rm -r /opt/iobroker
            Ordner /opt/iobroker kann mit Hand entfernt werden
            sudo systemctl disable iobroker.service
            node kannste dann via ´sudo apt remove --purge nodejs´ entfernen
            sudo rm -fR /opt/iobroker
            Pi neu gestartet und mit diesem Befehl neu angelegt/eingespielt:
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
            Seit dem läuft es so weit, bis eben besagter »Lizenz« der jetzt geklärt ist, dafür kommt kein Bild von dem Angelegten VIS
            und ja es nennt sich horst. (bezeichnung) - Warum?
            Grüße onel
            • DJMarc75D DJMarc75
              @onel04
              onel04O Offline
              onel04O Offline
              onel04
              @djmarc75 - daher nehme ich an; dass nicht alles »sauber« entfernt wurde, oder (siehe mein Beitrag).
              onel
              • onel04O onel04
                GELÖST-Danke
                Guten Abend,
                ich versuche seit 2 Tagen diese erhaltene Lizenz (Kostenlose) zu nutzen; aber sie gibt immer aus: keine Gültige Lizenz..
                Im VIS wird mir diese Angezeigt, das sie am 2.8.2023 bestätigt ist.
                Haben wir dafür eine Lösung bzw. muss ich was wo noch anlegen/Eintragen?
                Hinweis: Möglich das ich nicht Antworten kann, da ich immer eingeblendet bekomme »Forbidden« ....
                Danke onel
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Guten Abend,
                Zwei Tage sind zu aufwendig. Ich vermute mal, auf der Kiste ist nicht viel drauf, und ich würde sie einfach neu aufsetzen und die vis-Lizenz neu eintragen.
                Wenn du ein backup hast, kannst du es auch zurückspielen.
                Proxmox und HA ...
                  Guten Abend,
                  onel04O Offline
                  onel04O Offline
                  onel04
                  @meister-mopper - daran habe ich auch schon gedacht; es läuft auf dieser "Kiste" Solaranzeige seit einiger Zeit und funktioniert mit dbflux und Grafana...
                  Daher mein Gedanke das ganze auf iobroker umzusetzen und so von solaranzeige weg zukommen bzw. Grafana mit über iobroker einzubinden.
                  onel
                  Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • onel04O onel04
                    onel
                    Meister Mopper
                    dbflux
                    Meinst du InfluxDb?
                    Proxmox und HA ...
                      dbflux
                      Meinst du InfluxDb?
                      onel04O Offline
                      onel04O Offline
                      onel04
                      @meister-mopper - ja, damit laufen die Aufzeichnung in der Datenbank für Solaranzeige.
                      onel
                      • onel04O onel04
                        onel
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        und jetzt hat sich Dein eigentlicher Beitrag erledigt oder wurde dieser gelöst ?
                        Nur zur Erinnerung: "Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz "
                        Jetzt geht es schon um Grafana und influx...
                          onel04O Offline
                          onel04O Offline
                          onel04
                          @djmarc75 - meistens mischen sich die Antworten, die nichts mehr mit LIZENZ zu tun haben; kenne ich aus anderen Bereich auch. Aber LIZENZ wurde gelöst, ich bedanke mich dafür.
                          Das andere bleibt die Überlegung oder gleich von der Pi umziehen... schönen Abend an alle
                          • onel04O onel04
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @onel04 Wenn das Thema gelöst ist dann setze auch bitte Deinen Beitrag auf gelöst !!!
                              @djmarc75 sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
                              und auch keine Ausgabe von iob diag
                              möglich
                              Aber ohne Infos keine Gewissheit
                                möglich
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @homoran des weiteren
                                @crunchip sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
                                • onel04O onel04
                                  dann ist der Browsercache nicht vollständig gelöscht gewesen!
                                  mit
                                  ist iobroker schon restlos entfernt!
                                  Voraussetzung ist natürlich eine saubere Installation und dass nicht irgendwelche Teile in falschen Pfaden liegen.
                                  damit sollte auch node komplett weg sein. aber auch hier:
                                  was?
                                  Warum?
                                  ohne die mehrfach angeforderten Informationen ist das nicht zu sagen!
                                  Bitte unbedingt diesen Thread
                                  vollständig durchlesen und befolgen!
                                  Eine Hilfe ist so wie es bisher läuft nicht zu geben.
                                  Im Gegenteil!
                                  Es kommt zu scheinbaren Erfolgen, nach denen
                                  auftut, was auf ein komplett verbogenes System hinweist.
                                  nur mit vollständigen Informationen von Anfang an, kann systematisch geholfen werden. Alles bisherige ist stochern im Nebel mit Flickschusterei als Ergebnis.
