  4. Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz
    5.3k
lizenzbrowser
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • onel04O onel04
    edge://settings/clearBrowsingDataOnClose
    iobroker Lokal wird nur über Edge Browser zugegriffen, Zugriff auf iobroker.net nur über FF!
    Das hat aber nichts zu sagen, da ja die Verbindung zum Server von iobroker vorhanden ist
    Zu deinem Hinweis: alles wird gelöscht bei jedem schließen, war so und ist immer so gewesen, da ich das schon Jahrzehnte so in den Browsern habe....
    @onel04 was war mit
    @homoran sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
    Welche Versionen nutzst du da?
    am besten die gesamte Ausgabe von iob diag hier in code-tags posten.
    Vielleicht sieht man dann mehr
      @onel04 und wenn du den vis Editor ausnahmsweise mal in einem inkognito tab öffnen würdest?
      onel04O Offline
      onel04O Offline
      onel04
      habe noch was gefunden, was möglicherweise helfen könnte:
      2023-08-04 19:02:44.485  - info: vis.0 (8964) vis license is OK.
      2023-08-04 19:02:44.567  - info: vis.0 (8964) config.js changed. Upload.
      2023-08-04 19:02:44.630  - info: vis.0 (8964) Changes in index.html detected => update cache.manifest
      2023-08-04 19:02:44.644  - info: vis.0 (8964) Upload vis anew, while changes detected...
      2023-08-04 19:02:46.980  - info: host.x "system.adapter.vis.0" disabled
      2023-08-04 19:02:46.983  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
      2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x "system.adapter.vis.0" enabled
      2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
      2023-08-04 19:02:49.772  - info: vis.0 (8964) Uploaded. 0
      2023-08-04 19:02:50.279  - info: vis.0 (8964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-08-04 19:02:50.831  - info: host.x instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      das schaut eher nach dem Adapter aus, welcher aber "green" ist und auch gestartet ist!
      Ich bin mehr ein Anwender, weniger jemand der Tief mit Zahlen und CSS zu tun hat..
      Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
      • onel04O onel04
        @onel04 sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
        vis ist nicht green!
        der hat keine Ampel!
        der startet einmalig und bleibt im Hintergrund!
        zu viele Offene Fragen!
        hast oder hattest du mal vis2 installiert?
        und heisst dein host wirklich x?
        onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
          onel04O Offline
          onel04O Offline
          onel04
          Mit deinem Hinweis mal Ausgeführt:
          Öffnet mit fehlenden Widgets, aber nach dem zurück wird im Browser keine Blinkende 1.4.16 mehr erzeugt und auf dem Fiere HD 10 ist nur ein weiße Seite, obwohl das vis Einträge angelegt hat, welche ich auch sehe .....
          Auf dem Edge "weiße Seite" .....
          Habe ich das eine geschafft, tut sich eine neue Aufgabe auf.... grrrr (bestimmt Anwender Fehler von Mir)
          crunchipC DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • onel04O onel04
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @onel04 zeig mal die Einstellung vom web Adapter
            • onel04O onel04
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @onel04
              Fragen über Fragen und ohne Antworten
              Lehrling seit 1975 !!!
                onel04O Offline
                onel04O Offline
                onel04
                hatte am 2.8. eine Installation iobroker, welche nicht bis zum Ende lief und abgebrochen wurde.
                Entfernt mit den Befehlen von dieser Plattform hier (Danke).
                Deinstallation von ioBroker
                sudo rm /usr/bin/iobroker
                sudo -u iobroker rm -r /opt/iobroker
                Ordner /opt/iobroker kann mit Hand entfernt werden
                sudo systemctl disable iobroker.service
                node kannste dann via ´sudo apt remove --purge nodejs´ entfernen
                sudo rm -fR /opt/iobroker
                Pi neu gestartet und mit diesem Befehl neu angelegt/eingespielt:
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
                Seit dem läuft es so weit, bis eben besagter »Lizenz« der jetzt geklärt ist, dafür kommt kein Bild von dem Angelegten VIS
                und ja es nennt sich horst. (bezeichnung) - Warum?
                Grüße onel
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @onel04
                  onel04O Offline
                  onel04O Offline
                  onel04
                  @djmarc75 - daher nehme ich an; dass nicht alles »sauber« entfernt wurde, oder (siehe mein Beitrag).
                  onel
                  • onel04O onel04
                    GELÖST-Danke
                    Guten Abend,
                    ich versuche seit 2 Tagen diese erhaltene Lizenz (Kostenlose) zu nutzen; aber sie gibt immer aus: keine Gültige Lizenz..
                    Im VIS wird mir diese Angezeigt, das sie am 2.8.2023 bestätigt ist.
                    Haben wir dafür eine Lösung bzw. muss ich was wo noch anlegen/Eintragen?
                    Hinweis: Möglich das ich nicht Antworten kann, da ich immer eingeblendet bekomme »Forbidden« ....
                    Danke onel
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Guten Abend,
                    Zwei Tage sind zu aufwendig. Ich vermute mal, auf der Kiste ist nicht viel drauf, und ich würde sie einfach neu aufsetzen und die vis-Lizenz neu eintragen.
                    Wenn du ein backup hast, kannst du es auch zurückspielen.
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      Guten Abend,
                      onel04O Offline
                      onel04O Offline
                      onel04
                      @meister-mopper - daran habe ich auch schon gedacht; es läuft auf dieser "Kiste" Solaranzeige seit einiger Zeit und funktioniert mit dbflux und Grafana...
                      Daher mein Gedanke das ganze auf iobroker umzusetzen und so von solaranzeige weg zukommen bzw. Grafana mit über iobroker einzubinden.
                      onel
                      Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • onel04O onel04
                        onel
                        Meister Mopper
                        dbflux
                        Meinst du InfluxDb?
                        Proxmox und HA ...
                          dbflux
                          Meinst du InfluxDb?
                          onel04O Offline
                          onel04O Offline
                          onel04
                          @meister-mopper - ja, damit laufen die Aufzeichnung in der Datenbank für Solaranzeige.
                          onel
                          • onel04O onel04
                            onel
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            und jetzt hat sich Dein eigentlicher Beitrag erledigt oder wurde dieser gelöst ?
                            Nur zur Erinnerung: "Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz "
                            Jetzt geht es schon um Grafana und influx...
                              onel04O Offline
                              onel04O Offline
                              onel04
                              @djmarc75 - meistens mischen sich die Antworten, die nichts mehr mit LIZENZ zu tun haben; kenne ich aus anderen Bereich auch. Aber LIZENZ wurde gelöst, ich bedanke mich dafür.
                              Das andere bleibt die Überlegung oder gleich von der Pi umziehen... schönen Abend an alle
                              • onel04O onel04
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @onel04 Wenn das Thema gelöst ist dann setze auch bitte Deinen Beitrag auf gelöst !!!
                                  @djmarc75 sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
                                  und auch keine Ausgabe von iob diag
                                  möglich
                                  Aber ohne Infos keine Gewissheit
                                    möglich
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @homoran des weiteren
                                    @crunchip sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
                                    • onel04O onel04
                                      dann ist der Browsercache nicht vollständig gelöscht gewesen!
                                      mit
                                      ist iobroker schon restlos entfernt!
                                      Voraussetzung ist natürlich eine saubere Installation und dass nicht irgendwelche Teile in falschen Pfaden liegen.
                                      damit sollte auch node komplett weg sein. aber auch hier:
                                      was?
                                      Warum?
                                      ohne die mehrfach angeforderten Informationen ist das nicht zu sagen!
                                      Bitte unbedingt diesen Thread
                                      vollständig durchlesen und befolgen!
                                      Eine Hilfe ist so wie es bisher läuft nicht zu geben.
                                      Im Gegenteil!
                                      Es kommt zu scheinbaren Erfolgen, nach denen
                                      auftut, was auf ein komplett verbogenes System hinweist.
                                      nur mit vollständigen Informationen von Anfang an, kann systematisch geholfen werden. Alles bisherige ist stochern im Nebel mit Flickschusterei als Ergebnis.
