  4. Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz
    5.3k
lizenzbrowser
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • onel04O onel04
    GELÖST-Danke
    Guten Abend,
    ich versuche seit 2 Tagen diese erhaltene Lizenz (Kostenlose) zu nutzen; aber sie gibt immer aus: keine Gültige Lizenz..
    Im VIS wird mir diese Angezeigt, das sie am 2.8.2023 bestätigt ist.
    Haben wir dafür eine Lösung bzw. muss ich was wo noch anlegen/Eintragen?
    Hinweis: Möglich das ich nicht Antworten kann, da ich immer eingeblendet bekomme »Forbidden« ....
    Danke onel
    @onel04 sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
    da steht doch höchstens
    Hinweis bleibt ROT und blinkt.
    dass keine Lizenz existiert, oder?
    Hast du mal den Browsercache geleert?
    onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
      vielleicht hilft das?!
      möglich!
      ansonsten noch mal den genauen Wortlaut der Meldung aus dem log posten.
      Wann hast du die Lizenz aktiviert?
      onel04O Offline
      onel04O Offline
      onel04
      Lizenz am 2.8.2023 angelegt und auch in iobroker eingetragen/angelegt.
      Das steht im Log
      2023-08-04 19:02:44.485  - info: vis.0 (8964) vis license is OK.
      Grüße onel
      Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
        onel04O Offline
        onel04O Offline
        onel04
        edge://settings/clearBrowsingDataOnClose
        iobroker Lokal wird nur über Edge Browser zugegriffen, Zugriff auf iobroker.net nur über FF!
        Das hat aber nichts zu sagen, da ja die Verbindung zum Server von iobroker vorhanden ist
        Zu deinem Hinweis: alles wird gelöscht bei jedem schließen, war so und ist immer so gewesen, da ich das schon Jahrzehnte so in den Browsern habe....
        • onel04O onel04
          @onel04 und wenn du den vis Editor ausnahmsweise mal in einem inkognito tab öffnen würdest?
          onel04O 2 Antworten Letzte Antwort
          • onel04O onel04
            @onel04 was war mit
            @homoran sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
            Welche Versionen nutzst du da?
            am besten die gesamte Ausgabe von iob diag hier in code-tags posten.
            Vielleicht sieht man dann mehr
              onel04O Offline
              onel04O Offline
              onel04
              habe noch was gefunden, was möglicherweise helfen könnte:
              2023-08-04 19:02:44.567  - info: vis.0 (8964) config.js changed. Upload.
              2023-08-04 19:02:44.630  - info: vis.0 (8964) Changes in index.html detected => update cache.manifest
              2023-08-04 19:02:44.644  - info: vis.0 (8964) Upload vis anew, while changes detected...
              2023-08-04 19:02:46.980  - info: host.x "system.adapter.vis.0" disabled
              2023-08-04 19:02:46.983  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
              2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x "system.adapter.vis.0" enabled
              2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
              2023-08-04 19:02:49.772  - info: vis.0 (8964) Uploaded. 0
              2023-08-04 19:02:50.279  - info: vis.0 (8964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-08-04 19:02:50.831  - info: host.x instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              das schaut eher nach dem Adapter aus, welcher aber "green" ist und auch gestartet ist!
              Ich bin mehr ein Anwender, weniger jemand der Tief mit Zahlen und CSS zu tun hat..
              • onel04O onel04
                vis ist nicht green!
                der hat keine Ampel!
                der startet einmalig und bleibt im Hintergrund!
                zu viele Offene Fragen!
                hast oder hattest du mal vis2 installiert?
                und heisst dein host wirklich x?
                  onel04O Offline
                  onel04O Offline
                  onel04
                  Mit deinem Hinweis mal Ausgeführt:
                  Öffnet mit fehlenden Widgets, aber nach dem zurück wird im Browser keine Blinkende 1.4.16 mehr erzeugt und auf dem Fiere HD 10 ist nur ein weiße Seite, obwohl das vis Einträge angelegt hat, welche ich auch sehe .....
                  Auf dem Edge "weiße Seite" .....
                  Habe ich das eine geschafft, tut sich eine neue Aufgabe auf.... grrrr (bestimmt Anwender Fehler von Mir)
                  crunchipC DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • onel04O onel04
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @onel04 zeig mal die Einstellung vom web Adapter
                    • onel04O onel04
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @onel04
                      Fragen über Fragen und ohne Antworten
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        onel04O Offline
                        onel04O Offline
                        onel04
                        hatte am 2.8. eine Installation iobroker, welche nicht bis zum Ende lief und abgebrochen wurde.
                        Entfernt mit den Befehlen von dieser Plattform hier (Danke).
                        Deinstallation von ioBroker
                        sudo rm /usr/bin/iobroker
                        sudo -u iobroker rm -r /opt/iobroker
                        Ordner /opt/iobroker kann mit Hand entfernt werden
                        sudo systemctl disable iobroker.service
                        node kannste dann via ´sudo apt remove --purge nodejs´ entfernen
                        sudo rm -fR /opt/iobroker
                        Pi neu gestartet und mit diesem Befehl neu angelegt/eingespielt:
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
                        Seit dem läuft es so weit, bis eben besagter »Lizenz« der jetzt geklärt ist, dafür kommt kein Bild von dem Angelegten VIS
                        und ja es nennt sich horst. (bezeichnung) - Warum?
                        Grüße onel
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @onel04
                          onel04O Offline
                          onel04O Offline
                          onel04
                          @djmarc75 - daher nehme ich an; dass nicht alles »sauber« entfernt wurde, oder (siehe mein Beitrag).
                          onel
                          • onel04O onel04
                            GELÖST-Danke
                            Guten Abend,
                            Danke onel
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Guten Abend,
                            Zwei Tage sind zu aufwendig. Ich vermute mal, auf der Kiste ist nicht viel drauf, und ich würde sie einfach neu aufsetzen und die vis-Lizenz neu eintragen.
                            Wenn du ein backup hast, kannst du es auch zurückspielen.
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              Guten Abend,
                              onel04O Offline
                              onel04O Offline
                              onel04
                              @meister-mopper - daran habe ich auch schon gedacht; es läuft auf dieser "Kiste" Solaranzeige seit einiger Zeit und funktioniert mit dbflux und Grafana...
                              Daher mein Gedanke das ganze auf iobroker umzusetzen und so von solaranzeige weg zukommen bzw. Grafana mit über iobroker einzubinden.
                              onel
                              Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • onel04O onel04
                                onel
                                Meister Mopper
                                dbflux
                                Meinst du InfluxDb?
                                Proxmox und HA ...
                                  dbflux
                                  Meinst du InfluxDb?
                                  onel04O Offline
                                  onel04O Offline
                                  onel04
                                  @meister-mopper - ja, damit laufen die Aufzeichnung in der Datenbank für Solaranzeige.
                                  onel
                                  • onel04O onel04
                                    onel
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    und jetzt hat sich Dein eigentlicher Beitrag erledigt oder wurde dieser gelöst ?
                                    Nur zur Erinnerung: "Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz "
                                    Jetzt geht es schon um Grafana und influx...
                                      onel04O Offline
                                      onel04O Offline
                                      onel04
                                      @djmarc75 - meistens mischen sich die Antworten, die nichts mehr mit LIZENZ zu tun haben; kenne ich aus anderen Bereich auch. Aber LIZENZ wurde gelöst, ich bedanke mich dafür.
                                      Das andere bleibt die Überlegung oder gleich von der Pi umziehen... schönen Abend an alle
                                      • onel04O onel04
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @onel04 Wenn das Thema gelöst ist dann setze auch bitte Deinen Beitrag auf gelöst !!!
                                          @djmarc75 sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
                                          und auch keine Ausgabe von iob diag
                                          möglich
                                          Aber ohne Infos keine Gewissheit
