  4. Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz
    5.3k
lizenzbrowser
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @onel04 sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
    siehe hier"
    nett!
    aber
    diese
    ist mir nicht näher bekannt, und
    Kostenlose
    gibt es mehrere!
    angelegt in iobroker/basiseinstellung/lizenz;
    wo ist das denn? zeigen!
    die vis-lizenz gehört natürlich in die vis-Instanz
    onel04O Offline
    onel04O Offline
    onel04
    Im Log steht das:
    host.xxx 2023-08-04 18:39:01.657 info Received 1 licenses: "iobroker.vis"
    Daher nehme ich an; dass es im System ist, aber die Ausgabe über x.x.x.x:8082 bringt den Hinweis "keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen."
    Was vergessen?
    Grüße onel
    Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
    • onel04O onel04
      Im Log steht das:
      Was vergessen?
      Grüße onel
      Was vergessen?
      ...zeigen.
      Welche Versionen nutzst du da?
      ich habe diesen Punkt mit drn Basiseinstellungen noch nicht (bin aber etwas alt unterwegs)
      onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
        Was vergessen?
        ...zeigen.
        onel04O Offline
        onel04O Offline
        onel04
        schrieb am zuletzt editiert von onel04
        hier aus dem system:
        "vis": {
              "version": "6.3.5",
        Dein Wunsch nach "zeigen " verstehe ich nicht wirklich, da iobroker kein weiteren Bereich hat um Daten anzulegen, bis auf das Bild ?!
        Würdest du mir bitte sagen, was ich übersehen habe? Danke
        • onel04O onel04
          "vis": {
                "version": "6.3.5",
          @homoran sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
          und diese Einstellungen würde ich gerne sehen, da du im log aufgefordert wurdest diese zu überprüfen.
            onel04O Offline
            onel04O Offline
            onel04
            Das Bild zeigt doch den Grauen Widget mit dem Wort: Prüfen
            • Nutze ich diesen wieder kommt das:
            Und was benötige ich noch?!
            onel
            • onel04O onel04
              onel
              das hier
              Konfiguration der vis.0 Instanz! = "vis-Einstellungen", die du prüfen sollst!
                das hier
                onel04O Offline
                onel04O Offline
                onel04
                Haben wir, siehe Bild - ich würde denken, dass ich vis möglicherweise neu starten sollte, vielleicht hilft das?!
                Lösung ?
                Grüße onel
                • onel04O onel04
                  Lösung ?
                  Grüße onel
                  möglich!
                  ansonsten noch mal den genauen Wortlaut der Meldung aus dem log posten.
                  Wann hast du die Lizenz aktiviert?
                  • onel04O onel04
                    GELÖST-Danke
                    Guten Abend,
                    ich versuche seit 2 Tagen diese erhaltene Lizenz (Kostenlose) zu nutzen; aber sie gibt immer aus: keine Gültige Lizenz..
                    Im VIS wird mir diese Angezeigt, das sie am 2.8.2023 bestätigt ist.
                    Haben wir dafür eine Lösung bzw. muss ich was wo noch anlegen/Eintragen?
                    Hinweis: Möglich das ich nicht Antworten kann, da ich immer eingeblendet bekomme »Forbidden« ....
                    Danke onel
                    da steht doch höchstens
                    Hinweis bleibt ROT und blinkt.
                    dass keine Lizenz existiert, oder?
                    Hast du mal den Browsercache geleert?
                      möglich!
                      onel04O Offline
                      onel04O Offline
                      onel04
                      Lizenz am 2.8.2023 angelegt und auch in iobroker eingetragen/angelegt.
                      Das steht im Log
                      2023-08-04 19:02:44.485  - info: vis.0 (8964) vis license is OK.
                      Grüße onel
                        onel04O Offline
                        onel04O Offline
                        onel04
                        edge://settings/clearBrowsingDataOnClose
                        iobroker Lokal wird nur über Edge Browser zugegriffen, Zugriff auf iobroker.net nur über FF!
                        Das hat aber nichts zu sagen, da ja die Verbindung zum Server von iobroker vorhanden ist
                        Zu deinem Hinweis: alles wird gelöscht bei jedem schließen, war so und ist immer so gewesen, da ich das schon Jahrzehnte so in den Browsern habe....
                        • onel04O onel04
                          @onel04 und wenn du den vis Editor ausnahmsweise mal in einem inkognito tab öffnen würdest?
                          onel04O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • onel04O onel04
                            @onel04 was war mit
                            am besten die gesamte Ausgabe von iob diag hier in code-tags posten.
                            Vielleicht sieht man dann mehr
                              onel04O Offline
                              onel04O Offline
                              onel04
                              habe noch was gefunden, was möglicherweise helfen könnte:
                              2023-08-04 19:02:44.567  - info: vis.0 (8964) config.js changed. Upload.
                              2023-08-04 19:02:44.630  - info: vis.0 (8964) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                              2023-08-04 19:02:44.644  - info: vis.0 (8964) Upload vis anew, while changes detected...
                              2023-08-04 19:02:46.980  - info: host.x "system.adapter.vis.0" disabled
                              2023-08-04 19:02:46.983  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                              2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x "system.adapter.vis.0" enabled
                              2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                              2023-08-04 19:02:49.772  - info: vis.0 (8964) Uploaded. 0
                              2023-08-04 19:02:50.279  - info: vis.0 (8964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-08-04 19:02:50.831  - info: host.x instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              das schaut eher nach dem Adapter aus, welcher aber "green" ist und auch gestartet ist!
                              Ich bin mehr ein Anwender, weniger jemand der Tief mit Zahlen und CSS zu tun hat..
                              • onel04O onel04
                                vis ist nicht green!
                                der hat keine Ampel!
                                der startet einmalig und bleibt im Hintergrund!
                                zu viele Offene Fragen!
                                hast oder hattest du mal vis2 installiert?
                                und heisst dein host wirklich x?
                                  onel04O Offline
                                  onel04O Offline
                                  onel04
                                  Mit deinem Hinweis mal Ausgeführt:
                                  Öffnet mit fehlenden Widgets, aber nach dem zurück wird im Browser keine Blinkende 1.4.16 mehr erzeugt und auf dem Fiere HD 10 ist nur ein weiße Seite, obwohl das vis Einträge angelegt hat, welche ich auch sehe .....
                                  Auf dem Edge "weiße Seite" .....
                                  Habe ich das eine geschafft, tut sich eine neue Aufgabe auf.... grrrr (bestimmt Anwender Fehler von Mir)
                                  crunchipC DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • onel04O onel04
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @onel04 zeig mal die Einstellung vom web Adapter
                                    • onel04O onel04
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @onel04
                                      Fragen über Fragen und ohne Antworten
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        onel04O Offline
                                        onel04O Offline
                                        onel04
                                        hatte am 2.8. eine Installation iobroker, welche nicht bis zum Ende lief und abgebrochen wurde.
                                        Entfernt mit den Befehlen von dieser Plattform hier (Danke).
                                        Deinstallation von ioBroker
                                        sudo rm /usr/bin/iobroker
                                        sudo -u iobroker rm -r /opt/iobroker
                                        Ordner /opt/iobroker kann mit Hand entfernt werden
                                        sudo systemctl disable iobroker.service
                                        node kannste dann via ´sudo apt remove --purge nodejs´ entfernen
                                        sudo rm -fR /opt/iobroker
                                        Pi neu gestartet und mit diesem Befehl neu angelegt/eingespielt:
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
                                        Seit dem läuft es so weit, bis eben besagter »Lizenz« der jetzt geklärt ist, dafür kommt kein Bild von dem Angelegten VIS
                                        und ja es nennt sich horst. (bezeichnung) - Warum?
                                        Grüße onel
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @onel04
                                          onel04O Offline
                                          onel04O Offline
                                          onel04
                                          @djmarc75 - daher nehme ich an; dass nicht alles »sauber« entfernt wurde, oder (siehe mein Beitrag).
                                          onel
