  4. Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz
    5.3k
lizenzbrowser
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • onel04O onel04
    Im Log steht das:
    host.xxx 2023-08-04 18:39:01.657 info Received 1 licenses: "iobroker.vis"
    Daher nehme ich an; dass es im System ist, aber die Ausgabe über x.x.x.x:8082 bringt den Hinweis "keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen."
    Was vergessen?
    Grüße onel
    @onel04 sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
    Was vergessen?
    ...zeigen.
    Welche Versionen nutzst du da?
    ich habe diesen Punkt mit drn Basiseinstellungen noch nicht (bin aber etwas alt unterwegs)
    onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
      Was vergessen?
      ...zeigen.
      onel04O Offline
      onel04O Offline
      onel04
      schrieb am zuletzt editiert von onel04
      hier aus dem system:
      "vis": {
            "version": "6.3.5",
      Dein Wunsch nach "zeigen " verstehe ich nicht wirklich, da iobroker kein weiteren Bereich hat um Daten anzulegen, bis auf das Bild ?!
      Würdest du mir bitte sagen, was ich übersehen habe? Danke
      Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
      • onel04O onel04
        "vis": {
              "version": "6.3.5",
        @homoran sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
        die vis-lizenz gehört natürlich in die vis-Instanz
        und diese Einstellungen würde ich gerne sehen, da du im log aufgefordert wurdest diese zu überprüfen.
          onel04O Offline
          onel04O Offline
          onel04
          Das Bild zeigt doch den Grauen Widget mit dem Wort: Prüfen
          • Nutze ich diesen wieder kommt das:
          Und was benötige ich noch?!
          onel
          • onel04O onel04
            onel
            das hier
            Konfiguration der vis.0 Instanz! = "vis-Einstellungen", die du prüfen sollst!
              das hier
              onel04O Offline
              onel04O Offline
              onel04
              Haben wir, siehe Bild - ich würde denken, dass ich vis möglicherweise neu starten sollte, vielleicht hilft das?!
              Lösung ?
              Grüße onel
              • onel04O onel04
                Lösung ?
                Grüße onel
                möglich!
                ansonsten noch mal den genauen Wortlaut der Meldung aus dem log posten.
                Wann hast du die Lizenz aktiviert?
                • onel04O onel04
                  GELÖST-Danke
                  Guten Abend,
                  ich versuche seit 2 Tagen diese erhaltene Lizenz (Kostenlose) zu nutzen; aber sie gibt immer aus: keine Gültige Lizenz..
                  Im VIS wird mir diese Angezeigt, das sie am 2.8.2023 bestätigt ist.
                  Haben wir dafür eine Lösung bzw. muss ich was wo noch anlegen/Eintragen?
                  Hinweis: Möglich das ich nicht Antworten kann, da ich immer eingeblendet bekomme »Forbidden« ....
                  Danke onel
                  da steht doch höchstens
                  Hinweis bleibt ROT und blinkt.
                  dass keine Lizenz existiert, oder?
                  Hast du mal den Browsercache geleert?
                    möglich!
                    onel04O Offline
                    onel04O Offline
                    onel04
                    Lizenz am 2.8.2023 angelegt und auch in iobroker eingetragen/angelegt.
                    Das steht im Log
                    2023-08-04 19:02:44.485  - info: vis.0 (8964) vis license is OK.
                    Grüße onel
                      onel04O Offline
                      onel04O Offline
                      onel04
                      edge://settings/clearBrowsingDataOnClose
                      iobroker Lokal wird nur über Edge Browser zugegriffen, Zugriff auf iobroker.net nur über FF!
                      Das hat aber nichts zu sagen, da ja die Verbindung zum Server von iobroker vorhanden ist
                      Zu deinem Hinweis: alles wird gelöscht bei jedem schließen, war so und ist immer so gewesen, da ich das schon Jahrzehnte so in den Browsern habe....
                      • onel04O onel04
                        @onel04 und wenn du den vis Editor ausnahmsweise mal in einem inkognito tab öffnen würdest?
                        onel04O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • onel04O onel04
                          @onel04 was war mit
                          am besten die gesamte Ausgabe von iob diag hier in code-tags posten.
                          Vielleicht sieht man dann mehr
                            onel04O Offline
                            onel04O Offline
                            onel04
                            habe noch was gefunden, was möglicherweise helfen könnte:
                            2023-08-04 19:02:44.567  - info: vis.0 (8964) config.js changed. Upload.
                            2023-08-04 19:02:44.630  - info: vis.0 (8964) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                            2023-08-04 19:02:44.644  - info: vis.0 (8964) Upload vis anew, while changes detected...
                            2023-08-04 19:02:46.980  - info: host.x "system.adapter.vis.0" disabled
                            2023-08-04 19:02:46.983  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                            2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x "system.adapter.vis.0" enabled
                            2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                            2023-08-04 19:02:49.772  - info: vis.0 (8964) Uploaded. 0
                            2023-08-04 19:02:50.279  - info: vis.0 (8964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-08-04 19:02:50.831  - info: host.x instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            das schaut eher nach dem Adapter aus, welcher aber "green" ist und auch gestartet ist!
                            Ich bin mehr ein Anwender, weniger jemand der Tief mit Zahlen und CSS zu tun hat..
                            • onel04O onel04
                              vis ist nicht green!
                              der hat keine Ampel!
                              der startet einmalig und bleibt im Hintergrund!
                              zu viele Offene Fragen!
                              hast oder hattest du mal vis2 installiert?
                              und heisst dein host wirklich x?
                                onel04O Offline
                                onel04O Offline
                                onel04
                                Mit deinem Hinweis mal Ausgeführt:
                                Öffnet mit fehlenden Widgets, aber nach dem zurück wird im Browser keine Blinkende 1.4.16 mehr erzeugt und auf dem Fiere HD 10 ist nur ein weiße Seite, obwohl das vis Einträge angelegt hat, welche ich auch sehe .....
                                Auf dem Edge "weiße Seite" .....
                                Habe ich das eine geschafft, tut sich eine neue Aufgabe auf.... grrrr (bestimmt Anwender Fehler von Mir)
                                crunchipC DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • onel04O onel04
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @onel04 zeig mal die Einstellung vom web Adapter
                                  • onel04O onel04
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @onel04
                                    Fragen über Fragen und ohne Antworten
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      onel04O Offline
                                      onel04O Offline
                                      onel04
                                      hatte am 2.8. eine Installation iobroker, welche nicht bis zum Ende lief und abgebrochen wurde.
                                      Entfernt mit den Befehlen von dieser Plattform hier (Danke).
                                      Deinstallation von ioBroker
                                      sudo rm /usr/bin/iobroker
                                      sudo -u iobroker rm -r /opt/iobroker
                                      Ordner /opt/iobroker kann mit Hand entfernt werden
                                      sudo systemctl disable iobroker.service
                                      node kannste dann via ´sudo apt remove --purge nodejs´ entfernen
                                      sudo rm -fR /opt/iobroker
                                      Pi neu gestartet und mit diesem Befehl neu angelegt/eingespielt:
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
                                      Seit dem läuft es so weit, bis eben besagter »Lizenz« der jetzt geklärt ist, dafür kommt kein Bild von dem Angelegten VIS
                                      und ja es nennt sich horst. (bezeichnung) - Warum?
                                      Grüße onel
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @onel04
                                        onel04O Offline
                                        onel04O Offline
                                        onel04
                                        @djmarc75 - daher nehme ich an; dass nicht alles »sauber« entfernt wurde, oder (siehe mein Beitrag).
                                        onel
                                        • onel04O onel04
                                          GELÖST-Danke
                                          Guten Abend,
                                          Danke onel
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          Guten Abend,
                                          Zwei Tage sind zu aufwendig. Ich vermute mal, auf der Kiste ist nicht viel drauf, und ich würde sie einfach neu aufsetzen und die vis-Lizenz neu eintragen.
                                          Wenn du ein backup hast, kannst du es auch zurückspielen.
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
