  4. Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz
    5.3k
lizenzbrowser
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • onel04O Offline
    onel04O Offline
    onel04
    schrieb am zuletzt editiert von onel04
    GELÖST-Danke
    Guten Abend,
    ich versuche seit 2 Tagen diese erhaltene Lizenz (Kostenlose) zu nutzen; aber sie gibt immer aus: keine Gültige Lizenz..
    Im VIS wird mir diese Angezeigt, das sie am 2.8.2023 bestätigt ist.
    Haben wir dafür eine Lösung bzw. muss ich was wo noch anlegen/Eintragen?
    Hinweis: Möglich das ich nicht Antworten kann, da ich immer eingeblendet bekomme »Forbidden« ....
    Danke onel
    Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
    HomoranH Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
    • onel04O onel04
      GELÖST-Danke
      Guten Abend,
      Danke onel
      @onel04 sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
      welche hast du denn?
      wo hast du sie denn eingetragen?
      onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
      • onel04O onel04
        GELÖST-Danke
        Guten Abend,
        Danke onel
        F5 und nochmal abschicken
          onel04O Offline
          onel04O Offline
          onel04
          • siehe hier"Ich versuche seit 2 Tagen diese erhaltene Lizenz (Kostenlose) zu nutzen
          • angelegt in iobroker/basiseinstellung/lizenz; da steht sie und ...
          onel
            onel04O Offline
            onel04O Offline
            onel04
            @homoran - alles Grau hinterlegt..Prüfen ergibt keine Veränderung....Hinweis bleibt ROT und blinkt.
            • onel04O onel04
              onel
              siehe hier"
              nett!
              aber
              diese
              ist mir nicht näher bekannt, und
              Kostenlose
              gibt es mehrere!
              wo ist das denn? zeigen!
              die vis-lizenz gehört natürlich in die vis-Instanz
                siehe hier"
                nett!
                aber
                diese
                Kostenlose
                gibt es mehrere!
                onel04O Offline
                onel04O Offline
                onel04
                Im Log steht das:
                host.xxx 2023-08-04 18:39:01.657 info Received 1 licenses: "iobroker.vis"
                Daher nehme ich an; dass es im System ist, aber die Ausgabe über x.x.x.x:8082 bringt den Hinweis "keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen."
                Was vergessen?
                Grüße onel
                • onel04O onel04
                  Im Log steht das:
                  Was vergessen?
                  Grüße onel
                  Was vergessen?
                  ...zeigen.
                  Welche Versionen nutzst du da?
                  ich habe diesen Punkt mit drn Basiseinstellungen noch nicht (bin aber etwas alt unterwegs)
                    Was vergessen?
                    ...zeigen.
                    onel04O Offline
                    onel04O Offline
                    onel04
                    hier aus dem system:
                    "vis": {
                          "version": "6.3.5",
                    Dein Wunsch nach "zeigen " verstehe ich nicht wirklich, da iobroker kein weiteren Bereich hat um Daten anzulegen, bis auf das Bild ?!
                    Würdest du mir bitte sagen, was ich übersehen habe? Danke
                    • onel04O onel04
                      "vis": {
                            "version": "6.3.5",
                      @homoran sagte in Lizenz erhalten - VIS sagt keine Lizenz:
                      und diese Einstellungen würde ich gerne sehen, da du im log aufgefordert wurdest diese zu überprüfen.
                        onel04O Offline
                        onel04O Offline
                        onel04
                        Das Bild zeigt doch den Grauen Widget mit dem Wort: Prüfen
                        • Nutze ich diesen wieder kommt das:
                        Und was benötige ich noch?!
                        onel
                        • onel04O onel04
                          onel
                          das hier
                          Konfiguration der vis.0 Instanz! = "vis-Einstellungen", die du prüfen sollst!
                            das hier
                            onel04O Offline
                            onel04O Offline
                            onel04
                            Haben wir, siehe Bild - ich würde denken, dass ich vis möglicherweise neu starten sollte, vielleicht hilft das?!
                            Lösung ?
                            Grüße onel
                            • onel04O onel04
                              Lösung ?
                              Grüße onel
                              möglich!
                              ansonsten noch mal den genauen Wortlaut der Meldung aus dem log posten.
                              Wann hast du die Lizenz aktiviert?
                              • onel04O onel04
                                GELÖST-Danke
                                Guten Abend,
                                Danke onel
                                da steht doch höchstens
                                dass keine Lizenz existiert, oder?
                                Hast du mal den Browsercache geleert?
                                  möglich!
                                  onel04O Offline
                                  onel04O Offline
                                  onel04
                                  Lizenz am 2.8.2023 angelegt und auch in iobroker eingetragen/angelegt.
                                  Das steht im Log
                                  2023-08-04 19:02:44.485  - info: vis.0 (8964) vis license is OK.
                                  Grüße onel
                                    onel04O Offline
                                    onel04O Offline
                                    onel04
                                    edge://settings/clearBrowsingDataOnClose
                                    iobroker Lokal wird nur über Edge Browser zugegriffen, Zugriff auf iobroker.net nur über FF!
                                    Das hat aber nichts zu sagen, da ja die Verbindung zum Server von iobroker vorhanden ist
                                    Zu deinem Hinweis: alles wird gelöscht bei jedem schließen, war so und ist immer so gewesen, da ich das schon Jahrzehnte so in den Browsern habe....
                                    • onel04O onel04
                                      @onel04 und wenn du den vis Editor ausnahmsweise mal in einem inkognito tab öffnen würdest?
                                      onel04O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • onel04O onel04
                                        @onel04 was war mit
                                        am besten die gesamte Ausgabe von iob diag hier in code-tags posten.
                                        Vielleicht sieht man dann mehr
                                          onel04O Offline
                                          onel04O Offline
                                          onel04
                                          habe noch was gefunden, was möglicherweise helfen könnte:
                                          2023-08-04 19:02:44.567  - info: vis.0 (8964) config.js changed. Upload.
                                          2023-08-04 19:02:44.630  - info: vis.0 (8964) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                          2023-08-04 19:02:44.644  - info: vis.0 (8964) Upload vis anew, while changes detected...
                                          2023-08-04 19:02:46.980  - info: host.x "system.adapter.vis.0" disabled
                                          2023-08-04 19:02:46.983  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                          2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x "system.adapter.vis.0" enabled
                                          2023-08-04 19:02:47.016  - info: host.x stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                          2023-08-04 19:02:49.772  - info: vis.0 (8964) Uploaded. 0
                                          2023-08-04 19:02:50.279  - info: vis.0 (8964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-08-04 19:02:50.831  - info: host.x instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          das schaut eher nach dem Adapter aus, welcher aber "green" ist und auch gestartet ist!
                                          Ich bin mehr ein Anwender, weniger jemand der Tief mit Zahlen und CSS zu tun hat..
