  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    3.1k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    was nicht was du meinst
    na Du wirst doch dieses Leuchtmittel im iobroker über einen Adapter eingebunden haben, sonst wären ja keine Datenpunkte zu sehen.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #41
    @siporax 300 Sekunden Polltime, also nur alle 5 Minuten wird da der Status abgerufen. Macht wenig Sinn ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
      Markus78224
      #42
      Ganz schön verfahrene Kommunikation hier.
      @siporax kannst du nochmals zusammenfassen?
      • Hat die Glühbirne permanent Strom?
      • Funktioniert die Lampe wenn sie über die FritzApp Smart Home gesteuert wird?
      • wenn ja, alle Funktionen? Ein/Aus, Dimmen, Farbe?
      • Läuft der FritzDect Adapter? (Grüne Anzeige der Instanz)
      • ändert sich einer der Objekte, wenn mit der App was geändert wird. Das kann durchaus einige Zeit dauern, da DECT-ULE nicht so oft Daten austauscht.
      Solange die Objekte sich nicht ändern, brauchst du mit VIS gar nicht erst anfangen.
      • DJMarc75D DJMarc75
        siporax
        #43
        was wäre da ein guter Wert ?
        • S siporax
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #44
          keine Ahnung, gibts zu dem Adapter keine Doku wo da was empfohlen wird?
          Ich nutze für meine Hue Leuchtmittel den Hue-Extended Adapter und habe dort bei Polling 5 Sekunden eingetragen. Probier halt mal bei Deinem Adapter 5 Sekunden.
          Aber bedenke nochmals: smarte Leuchtmittel können nur senden/empfangen wenn diese auch am Strom hängen.
          • M Markus78224
            siporax
            #45
            @markus78224 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
            Glübirne hat nicht immer Strom
            Über App geht alles voraussetztung der Schalter steht auf on
            Adapter ist grün
            Adapter steht auf 5 Minuten das muss ich ändern.
            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S siporax
              Adapter ist grün
              siporax
              schrieb am zuletzt editiert von siporax
              #46
              @siporax said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
              Adapter ist grün
              habe von 300 Sekunden reduziert aut 5 Sekunden und es geht mal jetz bewegt sich was im Broker im Status.
              Jetzt muss ich nur noch wenn der Schalter stromlos wird es schaffen das es auf false springt.
              Kann man da was einstellen im Adapter ?
              App erkennt das kein Strom da ist,gibt mir die Info.Aber der Wert bleibt weiterhin auf true stehen
              HomoranH crunchipC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
              • S siporax
                Adapter ist grün
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                Das ist schlecht, smart immer Strom
                Das bedeutet, smarter Schalter wird benötigt, oder Strom immer an
                Geht die Lampe automatisch an, wenn sie Strom bekommt, oder geht die in den letzten Zustand?
                • S siporax
                  Adapter ist grün
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  wie soll das funktionieren?
                  in dem Bruchteil der Sekunde, wenn der Schalzer auf aus geht, hat die Birne keinen Kontakt mehr zu Fritzbox
                  oder g7bt es noch einen DP der anzeigt ob die Lampe erreichbar ist
                  • S siporax
                    Adapter ist grün
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    @siporax dann ist sie nicht erreichbar, diesen DP könntest du dazu hernehmen, das in vis die Lampe als aus angezeigt ist
                    • S siporax
                      Adapter ist grün
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #50
                      Natürlich nicht, weil, wie schon oft geschrieben, smarte Leuchtmittel nur kommunizieren wenn auch Strom vorhanden ist.
                      Schau Dir mal den DP an wenn Du den Schalter ausschaltest - ändert sich der Wert dann auf false ?
                        siporax
                        #51
                        Im Fritz adapter ?
                        • S siporax
                          Im Fritz adapter ?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #52
                          Im Fritz adapter ?
                          Ach komm, das ist ein Datenpunkt in den Objekten. Hast ja ganz oben hier einen Screenshot vom Objektbaum gepostet.
                          https://forum.iobroker.net/topic/67153/vis-glübirne-ist-zustand-anzeigen-lassen/13
                            Im Fritz adapter ?
                            siporax
                            #53
                            Im Fritz adapter ?
                            So ein schritt weiter
                            der Wert im Bild ändert sich wenn es Stromlos wird blau markiert im Bild
                            • S siporax
                              Im Fritz adapter ?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #54
                              @siporax und auch nach 5 Sekunden ? oder braucht es da länger ?
                              Bitte nochmals testen, egal ob auf true oder false geändert wird. Bitte beide "Stromzustände" in diesem Datenpunkt beobachten und die Zeit "messen".
                              Dann können wir mit einem Skript arbeiten ;)
                              crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #55
                                @djmarc75 für was ein script? Geht doch auch so per widget
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #56
                                  @crunchip sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                                  Womöglich über "Extrasteuerung" ?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    @djmarc75 z.b oder Sichtbarkeit oder binding
                                    Oder zustandsanzeige mit dem anderen DP
                                      siporax
                                      #58
                                      Ist nicht in 5 Sekunden waren etwa 6 Minuten bis es umschaltet.
                                      bin kurtz weg ,messe später ob das immer 6 Minuten sind.
                                      • S siporax
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #59
                                        etwa 6 Minuten
                                        Dann ist auch dieser Datenpunkt für Dein Vorhaben leider nicht relevant.
                                          etwa 6 Minuten
                                          siporax
                                          #60
                                          etwa 6 Minuten
                                          Nochmal nachgemessen 6 Minuten geht der Wert Present auf false.
                                          So werde ich einstellen dann stimmt es wenigsten alle 6 Minuten das Abbild.
                                          Nochmal nachgemessen 6 Minuten geht der Wert auf Present auf false.
                                          Und dann auch nochmal:
                                          Eine Smarte Leuchte nimmt man NICHT vom Strom weil das keinen Sinn macht !
                                          Verstehst Du dieses Konzept oder eher nicht ?
                                          Nicht böse gemeint, aber das Rad können wir hier nicht für Dich neu erfinden.
                                          Alles gut verstehe das schon.
                                          Es ist so verbaut und wenn damit halt es nicht geht kann man nichts machen.
                                          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
