  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    5.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    Der Schalter nimmt ihr den Strom da ja das Leuchtmittel selbst schaltet.
    Smarte Leuchtmittel dürfen nicht vom Strom getrennt werden wenn darüber eine Smarte Steuerung oder Überwachung stattfinden soll.
    Wenn Leuchtmittel kein Strom hat kann diese auch keinen Status senden/empfangen.
    Ist doch eigentlich eine ganz einfache Rechnung ;)
    siporax
    @homoran said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @crunchip sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    warum vom Strom? ich dachte es ist eine smarte Glühbirne, die per App ein/aus geschaltet wird?
    ich kann zwar schalten in Vis aber ich sehe nicht ob die Lampe
    zuhause schon über den Lichtschalter eingeschaltet wurde oder nicht.
    @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    Aber im Broker ändert sich der Wert nicht wie schon geschrieben hier der bleibt immer auf true.
    Mit oder ohne Strom denke da ist der fehler zu suchen.
    crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S siporax
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      dann schalte doch die Lampe aus und dann den Schalter betätigen, dann bleibt es auf false
      • S siporax
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @siporax Zeig doch mal bitte auch einen Screenshot von den Adaptereinstellungen.
        Lehrling seit 1975 !!!
          siporax
          • S siporax
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @siporax ADAPTEREINSTELLUNGEN ;)
              siporax
              was nicht was du meinst
              • S siporax
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                na Du wirst doch dieses Leuchtmittel im iobroker über einen Adapter eingebunden haben, sonst wären ja keine Datenpunkte zu sehen.
                  siporax
                  schrieb am zuletzt editiert von siporax
                  • S siporax
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @siporax 300 Sekunden Polltime, also nur alle 5 Minuten wird da der Status abgerufen. Macht wenig Sinn ;)
                      Markus78224
                      Ganz schön verfahrene Kommunikation hier.
                      @siporax kannst du nochmals zusammenfassen?
                      • Hat die Glühbirne permanent Strom?
                      • Funktioniert die Lampe wenn sie über die FritzApp Smart Home gesteuert wird?
                      • wenn ja, alle Funktionen? Ein/Aus, Dimmen, Farbe?
                      • Läuft der FritzDect Adapter? (Grüne Anzeige der Instanz)
                      • ändert sich einer der Objekte, wenn mit der App was geändert wird. Das kann durchaus einige Zeit dauern, da DECT-ULE nicht so oft Daten austauscht.
                      Solange die Objekte sich nicht ändern, brauchst du mit VIS gar nicht erst anfangen.
                        siporax
                        was wäre da ein guter Wert ?
                        • S siporax
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          keine Ahnung, gibts zu dem Adapter keine Doku wo da was empfohlen wird?
                          Ich nutze für meine Hue Leuchtmittel den Hue-Extended Adapter und habe dort bei Polling 5 Sekunden eingetragen. Probier halt mal bei Deinem Adapter 5 Sekunden.
                          Aber bedenke nochmals: smarte Leuchtmittel können nur senden/empfangen wenn diese auch am Strom hängen.
                          • M Markus78224
                            siporax
                            @markus78224 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                            Glübirne hat nicht immer Strom
                            Über App geht alles voraussetztung der Schalter steht auf on
                            Adapter ist grün
                            Adapter steht auf 5 Minuten das muss ich ändern.
                            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S siporax
                              Adapter ist grün
                              siporax
                              @siporax said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                              Adapter ist grün
                              habe von 300 Sekunden reduziert aut 5 Sekunden und es geht mal jetz bewegt sich was im Broker im Status.
                              Jetzt muss ich nur noch wenn der Schalter stromlos wird es schaffen das es auf false springt.
                              Kann man da was einstellen im Adapter ?
                              App erkennt das kein Strom da ist,gibt mir die Info.Aber der Wert bleibt weiterhin auf true stehen
                              HomoranH crunchipC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S siporax
                                Adapter ist grün
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                Das ist schlecht, smart immer Strom
                                Das bedeutet, smarter Schalter wird benötigt, oder Strom immer an
                                Geht die Lampe automatisch an, wenn sie Strom bekommt, oder geht die in den letzten Zustand?
                                • S siporax
                                  Adapter ist grün
                                  wie soll das funktionieren?
                                  in dem Bruchteil der Sekunde, wenn der Schalzer auf aus geht, hat die Birne keinen Kontakt mehr zu Fritzbox
                                  oder g7bt es noch einen DP der anzeigt ob die Lampe erreichbar ist
                                  • S siporax
                                    Adapter ist grün
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @siporax dann ist sie nicht erreichbar, diesen DP könntest du dazu hernehmen, das in vis die Lampe als aus angezeigt ist
                                    • S siporax
                                      Adapter ist grün
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Natürlich nicht, weil, wie schon oft geschrieben, smarte Leuchtmittel nur kommunizieren wenn auch Strom vorhanden ist.
                                      Schau Dir mal den DP an wenn Du den Schalter ausschaltest - ändert sich der Wert dann auf false ?
                                        siporax
                                        Im Fritz adapter ?
                                        • S siporax
                                          Im Fritz adapter ?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Im Fritz adapter ?
                                          Ach komm, das ist ein Datenpunkt in den Objekten. Hast ja ganz oben hier einen Screenshot vom Objektbaum gepostet.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/67153/vis-glübirne-ist-zustand-anzeigen-lassen/13
