  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    5.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @edis77 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @siporax
    Wenn du die Lampe per Fritzbox schaltest, ändert sich DP von true auf false?
    Habs der Wert ändert sich leider nicht bleibt auf true immer stehen auch wenn ich über die App schalte.
    keine Änderung es bleibt auf true im Iobroker.
    @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @homoran sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    wenn die per Schalter vom Strom genommen wird, muss sie sich ja erst neu am DECT anmelden.
    Das geht bestimmt schief
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @homoran warum vom Strom? ich dachte es ist eine smarte Glühbirne, die per App ein/aus geschaltet wird?
      dann solltest du da ansetzen warum der nicht aktualisiert wird, mögliche Einstellung im Adapter?
      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        siporax
        schrieb am zuletzt editiert von siporax
        @crunchip said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
        Der Schalter nimmt ihr den Strom da ja das Leuchtmittel selbst schaltet.
        Wenn Schalter Aus steht schaltet die App auch nicht.
          @crunchip sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
          ich kann zwar schalten in Vis aber ich sehe nicht ob die Lampe
          zuhause schon über den Lichtschalter eingeschaltet wurde oder nicht.
          • S siporax
            @siporax
            Eduard77E Offline
            Eduard77E Offline
            Eduard77
            @siporax
            Du hast noch ein Switch DP, ändern sich dort die Werte.
            • S siporax
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Smarte Leuchtmittel dürfen nicht vom Strom getrennt werden wenn darüber eine Smarte Steuerung oder Überwachung stattfinden soll.
              Wenn Leuchtmittel kein Strom hat kann diese auch keinen Status senden/empfangen.
              Ist doch eigentlich eine ganz einfache Rechnung ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran ja das hatte ich zwar zu Beginn gelesen aber vergessen zu fragen ob dieser auch smart ist. In diesem Fall ist das ja dann selbsterklärend das dies so nicht funktioniert
                • DJMarc75D DJMarc75
                  siporax
                  @homoran said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                  @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                  Aber im Broker ändert sich der Wert nicht wie schon geschrieben hier der bleibt immer auf true.
                  Mit oder ohne Strom denke da ist der fehler zu suchen.
                  crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S siporax
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    dann schalte doch die Lampe aus und dann den Schalter betätigen, dann bleibt es auf false
                    • S siporax
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @siporax Zeig doch mal bitte auch einen Screenshot von den Adaptereinstellungen.
                        siporax
                        • S siporax
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @siporax ADAPTEREINSTELLUNGEN ;)
                            siporax
                            was nicht was du meinst
                            • S siporax
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              na Du wirst doch dieses Leuchtmittel im iobroker über einen Adapter eingebunden haben, sonst wären ja keine Datenpunkte zu sehen.
                                siporax
                                • S siporax
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @siporax 300 Sekunden Polltime, also nur alle 5 Minuten wird da der Status abgerufen. Macht wenig Sinn ;)
                                    Markus78224
                                    Ganz schön verfahrene Kommunikation hier.
                                    @siporax kannst du nochmals zusammenfassen?
                                    • Hat die Glühbirne permanent Strom?
                                    • Funktioniert die Lampe wenn sie über die FritzApp Smart Home gesteuert wird?
                                    • wenn ja, alle Funktionen? Ein/Aus, Dimmen, Farbe?
                                    • Läuft der FritzDect Adapter? (Grüne Anzeige der Instanz)
                                    • ändert sich einer der Objekte, wenn mit der App was geändert wird. Das kann durchaus einige Zeit dauern, da DECT-ULE nicht so oft Daten austauscht.
                                    Solange die Objekte sich nicht ändern, brauchst du mit VIS gar nicht erst anfangen.
                                      siporax
                                      was wäre da ein guter Wert ?
                                      • S siporax
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        keine Ahnung, gibts zu dem Adapter keine Doku wo da was empfohlen wird?
                                        Ich nutze für meine Hue Leuchtmittel den Hue-Extended Adapter und habe dort bei Polling 5 Sekunden eingetragen. Probier halt mal bei Deinem Adapter 5 Sekunden.
                                        Aber bedenke nochmals: smarte Leuchtmittel können nur senden/empfangen wenn diese auch am Strom hängen.
                                        • M Markus78224
                                          siporax
                                          @markus78224 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                                          Glübirne hat nicht immer Strom
                                          Über App geht alles voraussetztung der Schalter steht auf on
                                          Adapter ist grün
                                          Adapter steht auf 5 Minuten das muss ich ändern.
                                          S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
