  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    5.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @siporax ADAPTEREINSTELLUNGEN ;)
    was nicht was du meinst
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    na Du wirst doch dieses Leuchtmittel im iobroker über einen Adapter eingebunden haben, sonst wären ja keine Datenpunkte zu sehen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      siporax
      schrieb am zuletzt editiert von siporax
      • S siporax
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @siporax 300 Sekunden Polltime, also nur alle 5 Minuten wird da der Status abgerufen. Macht wenig Sinn ;)
          Markus78224
          Ganz schön verfahrene Kommunikation hier.
          @siporax kannst du nochmals zusammenfassen?
          • Hat die Glühbirne permanent Strom?
          • Funktioniert die Lampe wenn sie über die FritzApp Smart Home gesteuert wird?
          • wenn ja, alle Funktionen? Ein/Aus, Dimmen, Farbe?
          • Läuft der FritzDect Adapter? (Grüne Anzeige der Instanz)
          • ändert sich einer der Objekte, wenn mit der App was geändert wird. Das kann durchaus einige Zeit dauern, da DECT-ULE nicht so oft Daten austauscht.
          Solange die Objekte sich nicht ändern, brauchst du mit VIS gar nicht erst anfangen.
            siporax
            was wäre da ein guter Wert ?
            • S siporax
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              keine Ahnung, gibts zu dem Adapter keine Doku wo da was empfohlen wird?
              Ich nutze für meine Hue Leuchtmittel den Hue-Extended Adapter und habe dort bei Polling 5 Sekunden eingetragen. Probier halt mal bei Deinem Adapter 5 Sekunden.
              Aber bedenke nochmals: smarte Leuchtmittel können nur senden/empfangen wenn diese auch am Strom hängen.
              • M Markus78224
                siporax
                @markus78224 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                Glübirne hat nicht immer Strom
                Über App geht alles voraussetztung der Schalter steht auf on
                Adapter ist grün
                Adapter steht auf 5 Minuten das muss ich ändern.
                S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • S siporax
                  Adapter ist grün
                  siporax
                  @siporax said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                  Adapter ist grün
                  habe von 300 Sekunden reduziert aut 5 Sekunden und es geht mal jetz bewegt sich was im Broker im Status.
                  Jetzt muss ich nur noch wenn der Schalter stromlos wird es schaffen das es auf false springt.
                  Kann man da was einstellen im Adapter ?
                  App erkennt das kein Strom da ist,gibt mir die Info.Aber der Wert bleibt weiterhin auf true stehen
                  HomoranH crunchipC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S siporax
                    Adapter ist grün
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Das ist schlecht, smart immer Strom
                    Das bedeutet, smarter Schalter wird benötigt, oder Strom immer an
                    Geht die Lampe automatisch an, wenn sie Strom bekommt, oder geht die in den letzten Zustand?
                    • S siporax
                      Adapter ist grün
                      wie soll das funktionieren?
                      in dem Bruchteil der Sekunde, wenn der Schalzer auf aus geht, hat die Birne keinen Kontakt mehr zu Fritzbox
                      oder g7bt es noch einen DP der anzeigt ob die Lampe erreichbar ist
                      • S siporax
                        Adapter ist grün
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @siporax dann ist sie nicht erreichbar, diesen DP könntest du dazu hernehmen, das in vis die Lampe als aus angezeigt ist
                        • S siporax
                          Adapter ist grün
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Natürlich nicht, weil, wie schon oft geschrieben, smarte Leuchtmittel nur kommunizieren wenn auch Strom vorhanden ist.
                          Schau Dir mal den DP an wenn Du den Schalter ausschaltest - ändert sich der Wert dann auf false ?
                            siporax
                            Im Fritz adapter ?
                            • S siporax
                              Im Fritz adapter ?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Im Fritz adapter ?
                              Ach komm, das ist ein Datenpunkt in den Objekten. Hast ja ganz oben hier einen Screenshot vom Objektbaum gepostet.
                              https://forum.iobroker.net/topic/67153/vis-glübirne-ist-zustand-anzeigen-lassen/13
                                Im Fritz adapter ?
                                siporax
                                Im Fritz adapter ?
                                So ein schritt weiter
                                der Wert im Bild ändert sich wenn es Stromlos wird blau markiert im Bild
                                • S siporax
                                  Im Fritz adapter ?
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @siporax und auch nach 5 Sekunden ? oder braucht es da länger ?
                                  Bitte nochmals testen, egal ob auf true oder false geändert wird. Bitte beide "Stromzustände" in diesem Datenpunkt beobachten und die Zeit "messen".
                                  Dann können wir mit einem Skript arbeiten ;)
                                  crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @djmarc75 für was ein script? Geht doch auch so per widget
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @crunchip sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                                      Womöglich über "Extrasteuerung" ?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @djmarc75 z.b oder Sichtbarkeit oder binding
                                        Oder zustandsanzeige mit dem anderen DP
                                          siporax
                                          Ist nicht in 5 Sekunden waren etwa 6 Minuten bis es umschaltet.
                                          bin kurtz weg ,messe später ob das immer 6 Minuten sind.
