  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    5.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @siporax 300 Sekunden Polltime, also nur alle 5 Minuten wird da der Status abgerufen. Macht wenig Sinn ;)
    was wäre da ein guter Wert ?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    keine Ahnung, gibts zu dem Adapter keine Doku wo da was empfohlen wird?
    Ich nutze für meine Hue Leuchtmittel den Hue-Extended Adapter und habe dort bei Polling 5 Sekunden eingetragen. Probier halt mal bei Deinem Adapter 5 Sekunden.
    Aber bedenke nochmals: smarte Leuchtmittel können nur senden/empfangen wenn diese auch am Strom hängen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M Markus78224
      Ganz schön verfahrene Kommunikation hier.
      @siporax kannst du nochmals zusammenfassen?
      • Hat die Glühbirne permanent Strom?
      • Funktioniert die Lampe wenn sie über die FritzApp Smart Home gesteuert wird?
      • wenn ja, alle Funktionen? Ein/Aus, Dimmen, Farbe?
      • Läuft der FritzDect Adapter? (Grüne Anzeige der Instanz)
      • ändert sich einer der Objekte, wenn mit der App was geändert wird. Das kann durchaus einige Zeit dauern, da DECT-ULE nicht so oft Daten austauscht.
      Solange die Objekte sich nicht ändern, brauchst du mit VIS gar nicht erst anfangen.
      siporax
      @markus78224 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
      Glübirne hat nicht immer Strom
      Über App geht alles voraussetztung der Schalter steht auf on
      Adapter ist grün
      Adapter steht auf 5 Minuten das muss ich ändern.
      S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S siporax
        Adapter ist grün
        siporax
        schrieb am zuletzt editiert von siporax
        @siporax said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
        Adapter ist grün
        habe von 300 Sekunden reduziert aut 5 Sekunden und es geht mal jetz bewegt sich was im Broker im Status.
        Jetzt muss ich nur noch wenn der Schalter stromlos wird es schaffen das es auf false springt.
        Kann man da was einstellen im Adapter ?
        App erkennt das kein Strom da ist,gibt mir die Info.Aber der Wert bleibt weiterhin auf true stehen
        HomoranH crunchipC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • S siporax
          Adapter ist grün
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Das ist schlecht, smart immer Strom
          Das bedeutet, smarter Schalter wird benötigt, oder Strom immer an
          Geht die Lampe automatisch an, wenn sie Strom bekommt, oder geht die in den letzten Zustand?
          • S siporax
            Adapter ist grün
            wie soll das funktionieren?
            in dem Bruchteil der Sekunde, wenn der Schalzer auf aus geht, hat die Birne keinen Kontakt mehr zu Fritzbox
            oder g7bt es noch einen DP der anzeigt ob die Lampe erreichbar ist
            • S siporax
              Adapter ist grün
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @siporax dann ist sie nicht erreichbar, diesen DP könntest du dazu hernehmen, das in vis die Lampe als aus angezeigt ist
              • S siporax
                Adapter ist grün
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Natürlich nicht, weil, wie schon oft geschrieben, smarte Leuchtmittel nur kommunizieren wenn auch Strom vorhanden ist.
                Schau Dir mal den DP an wenn Du den Schalter ausschaltest - ändert sich der Wert dann auf false ?
                • DJMarc75D DJMarc75
                  siporax
                  Im Fritz adapter ?
                  • S siporax
                    Im Fritz adapter ?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Im Fritz adapter ?
                    Ach komm, das ist ein Datenpunkt in den Objekten. Hast ja ganz oben hier einen Screenshot vom Objektbaum gepostet.
                    https://forum.iobroker.net/topic/67153/vis-glübirne-ist-zustand-anzeigen-lassen/13
                      Im Fritz adapter ?
                      siporax
                      Im Fritz adapter ?
                      So ein schritt weiter
                      der Wert im Bild ändert sich wenn es Stromlos wird blau markiert im Bild
                      • S siporax
                        Im Fritz adapter ?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @siporax und auch nach 5 Sekunden ? oder braucht es da länger ?
                        Bitte nochmals testen, egal ob auf true oder false geändert wird. Bitte beide "Stromzustände" in diesem Datenpunkt beobachten und die Zeit "messen".
                        Dann können wir mit einem Skript arbeiten ;)
                        crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @djmarc75 für was ein script? Geht doch auch so per widget
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @crunchip sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                            Womöglich über "Extrasteuerung" ?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @djmarc75 z.b oder Sichtbarkeit oder binding
                              Oder zustandsanzeige mit dem anderen DP
                                siporax
                                Ist nicht in 5 Sekunden waren etwa 6 Minuten bis es umschaltet.
                                bin kurtz weg ,messe später ob das immer 6 Minuten sind.
                                • S siporax
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  etwa 6 Minuten
                                  Dann ist auch dieser Datenpunkt für Dein Vorhaben leider nicht relevant.
                                    etwa 6 Minuten
                                    siporax
                                    etwa 6 Minuten
                                    Nochmal nachgemessen 6 Minuten geht der Wert Present auf false.
                                    So werde ich einstellen dann stimmt es wenigsten alle 6 Minuten das Abbild.
                                    Nochmal nachgemessen 6 Minuten geht der Wert auf Present auf false.
                                    Und dann auch nochmal:
                                    Eine Smarte Leuchte nimmt man NICHT vom Strom weil das keinen Sinn macht !
                                    Verstehst Du dieses Konzept oder eher nicht ?
                                    Nicht böse gemeint, aber das Rad können wir hier nicht für Dich neu erfinden.
                                    Alles gut verstehe das schon.
                                    Es ist so verbaut und wenn damit halt es nicht geht kann man nichts machen.
                                    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S siporax
                                      etwa 6 Minuten
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      • S siporax
                                        etwa 6 Minuten
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @siporax Bitte Beiträge inhaltlich NICHT editieren sondern einen neuen Post erstellen. Änderungen kann man nur per Glaskugel lesen, und das hat hier niemand !
