  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    5.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @siporax said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @markus78224 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    Ganz schön verfahrene Kommunikation hier.
    @siporax kannst du nochmals zusammenfassen?
    • Hat die Glühbirne permanent Strom?
    • Funktioniert die Lampe wenn sie über die FritzApp Smart Home gesteuert wird?
    • wenn ja, alle Funktionen? Ein/Aus, Dimmen, Farbe?
    • Läuft der FritzDect Adapter? (Grüne Anzeige der Instanz)
    • ändert sich einer der Objekte, wenn mit der App was geändert wird. Das kann durchaus einige Zeit dauern, da DECT-ULE nicht so oft Daten austauscht.
    Solange die Objekte sich nicht ändern, brauchst du mit VIS gar nicht erst anfangen.
    Glübirne hat nicht immer Strom
    Über App geht alles voraussetztung der Schalter steht auf on
    Adapter ist grün
    Adapter steht auf 5 Minuten das muss ich ändern.
    habe von 300 Sekunden reduziert aut 5 Sekunden und es geht mal jetz bewegt sich was im Broker im Status.
    Jetzt muss ich nur noch wenn der Schalter stromlos wird es schaffen das es auf false springt.
    Kann man da was einstellen im Adapter ?
    App erkennt das kein Strom da ist,gibt mir die Info.Aber der Wert bleibt weiterhin auf true stehen
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    Natürlich nicht, weil, wie schon oft geschrieben, smarte Leuchtmittel nur kommunizieren wenn auch Strom vorhanden ist.
    Schau Dir mal den DP an wenn Du den Schalter ausschaltest - ändert sich der Wert dann auf false ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      siporax
      @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
      Im Fritz adapter ?
      • S siporax
        Im Fritz adapter ?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Im Fritz adapter ?
        Ach komm, das ist ein Datenpunkt in den Objekten. Hast ja ganz oben hier einen Screenshot vom Objektbaum gepostet.
        https://forum.iobroker.net/topic/67153/vis-glübirne-ist-zustand-anzeigen-lassen/13
          Im Fritz adapter ?
          siporax
          Im Fritz adapter ?
          So ein schritt weiter
          der Wert im Bild ändert sich wenn es Stromlos wird blau markiert im Bild
          • S siporax
            Im Fritz adapter ?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @siporax und auch nach 5 Sekunden ? oder braucht es da länger ?
            Bitte nochmals testen, egal ob auf true oder false geändert wird. Bitte beide "Stromzustände" in diesem Datenpunkt beobachten und die Zeit "messen".
            Dann können wir mit einem Skript arbeiten ;)
            crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @djmarc75 für was ein script? Geht doch auch so per widget
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @crunchip sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                Womöglich über "Extrasteuerung" ?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @djmarc75 z.b oder Sichtbarkeit oder binding
                  Oder zustandsanzeige mit dem anderen DP
                    siporax
                    Ist nicht in 5 Sekunden waren etwa 6 Minuten bis es umschaltet.
                    bin kurtz weg ,messe später ob das immer 6 Minuten sind.
                    • S siporax
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      etwa 6 Minuten
                      Dann ist auch dieser Datenpunkt für Dein Vorhaben leider nicht relevant.
                        etwa 6 Minuten
                        siporax
                        schrieb am zuletzt editiert von siporax
                        etwa 6 Minuten
                        Nochmal nachgemessen 6 Minuten geht der Wert Present auf false.
                        So werde ich einstellen dann stimmt es wenigsten alle 6 Minuten das Abbild.
                        Nochmal nachgemessen 6 Minuten geht der Wert auf Present auf false.
                        Und dann auch nochmal:
                        Eine Smarte Leuchte nimmt man NICHT vom Strom weil das keinen Sinn macht !
                        Verstehst Du dieses Konzept oder eher nicht ?
                        Nicht böse gemeint, aber das Rad können wir hier nicht für Dich neu erfinden.
                        Alles gut verstehe das schon.
                        Es ist so verbaut und wenn damit halt es nicht geht kann man nichts machen.
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S siporax
                          etwa 6 Minuten
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          • S siporax
                            etwa 6 Minuten
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @siporax Bitte Beiträge inhaltlich NICHT editieren sondern einen neuen Post erstellen. Änderungen kann man nur per Glaskugel lesen, und das hat hier niemand !
