  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    3.1k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @siporax
    Bitte einen Screenshot von den Einstellungen des Widgets zeigen
    Markus78224
    @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @siporax
    Trag doch bei Extrasteuerung unter ObjektID für false und true jeweils das State Objekt deiner Lampe ein. Dann noch bei Wert der ID bei true „true“ und bei false „false“
      Die Lampe zeigt das sie an sein soll was sie aber nicht ist !
      woher soll die Steckdose wissen wie der Kabelschalter steht.
      Die Steckdose ist an. Das siehst du
      Markus78224
      @homoran sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
      Die Fritz DECT 500 ist doch eine Glühbirne und keine Steckdose. Ich gehe davon aus dass @siporax bewusst ist, dass der Kabelschalter permanent eingeschaltet sein muss.
      • S siporax
        @siporax said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
        @crunchip said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
        @siporax state
        und
        ob die Lampe
        zuhause schon über den Lichtschalter eingeschaltet wurde oder nicht.
        müsste sich ja auch der DP ändern, andernfalls kannst du auch nichts in vis anzeigen lassen
        Es ist ein Stehlampe mit Schalter die dauerhaft in der Steckdose steckt.
        Als Leuchtmittel ist eine Smart Fritz dect 500 Leuchtmittel
        die ich über die fritzbox schalten kann.
        Ersst wenn ich sie in der Runtime mal Schalte ist der Zusatand der richtige.
        Kann doch nicht erst alle Lampen A1 mal alle durchschalten bis ich den echten Zustand sehe.
        Den in erster Line ist es eine Ansicht darüber .
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        das ist aber dein editor
        ne, sollte auch in der Runtime automatisch aktualisieren
        • M Markus78224
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @markus78224 sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
          ooh!
          Danke für diese Info. Die kannte ich nicht.
          Dann sieht da alles anders aus.
          wenn die per Schalter vom Strom genommen wird, muss sie sich ja erst neu am DECT anmelden.
          Das geht bestimmt schief
          • Eduard77E Eduard77
            @siporax
            Wenn du die Lampe per Fritzbox schaltest, ändert sich DP von true auf false?
            siporax
            @edis77 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
            @siporax
            Habs der Wert ändert sich leider nicht bleibt auf true immer stehen auch wenn ich über die App schalte.
            keine Änderung es bleibt auf true im Iobroker.
            HomoranH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
            • S siporax
              @siporax
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran warum vom Strom? ich dachte es ist eine smarte Glühbirne, die per App ein/aus geschaltet wird?
                dann solltest du da ansetzen warum der nicht aktualisiert wird, mögliche Einstellung im Adapter?
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  siporax
                  schrieb am zuletzt editiert von siporax
                  Der Schalter nimmt ihr den Strom da ja das Leuchtmittel selbst schaltet.
                  Wenn Schalter Aus steht schaltet die App auch nicht.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @crunchip sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                    ich kann zwar schalten in Vis aber ich sehe nicht ob die Lampe
                    • S siporax
                      @siporax
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      @siporax
                      Du hast noch ein Switch DP, ändern sich dort die Werte.
                      • S siporax
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Smarte Leuchtmittel dürfen nicht vom Strom getrennt werden wenn darüber eine Smarte Steuerung oder Überwachung stattfinden soll.
                        Wenn Leuchtmittel kein Strom hat kann diese auch keinen Status senden/empfangen.
                        Ist doch eigentlich eine ganz einfache Rechnung ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @homoran ja das hatte ich zwar zu Beginn gelesen aber vergessen zu fragen ob dieser auch smart ist. In diesem Fall ist das ja dann selbsterklärend das dies so nicht funktioniert
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            siporax
                            @homoran said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                            Aber im Broker ändert sich der Wert nicht wie schon geschrieben hier der bleibt immer auf true.
                            Mit oder ohne Strom denke da ist der fehler zu suchen.
                            crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S siporax
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              dann schalte doch die Lampe aus und dann den Schalter betätigen, dann bleibt es auf false
                              • S siporax
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @siporax Zeig doch mal bitte auch einen Screenshot von den Adaptereinstellungen.
                                  siporax
                                  • S siporax
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @siporax ADAPTEREINSTELLUNGEN ;)
                                      siporax
                                      was nicht was du meinst
                                      • S siporax
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        na Du wirst doch dieses Leuchtmittel im iobroker über einen Adapter eingebunden haben, sonst wären ja keine Datenpunkte zu sehen.
                                          siporax
