  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    5.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @homoran said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    haste dazu ein Anleitung
    wozu?
    wie man einen Datenpunkt in das Widget einträgt?
    So das sind die Datenpunkte die ich habe.
    Welcher ist es den ich benutzen muss?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @siporax state
    und
    ob die Lampe
    zuhause schon über den Lichtschalter eingeschaltet wurde oder nicht.
    müsste sich ja auch der DP ändern, andernfalls kannst du auch nichts in vis anzeigen lassen
    • S siporax
      wozu?
      wie @crunchip schon schrieb ist state der Datenpunkt, der den Schaltzustand anzeigt. in dem Fall ist gerade an.
      ob die Lampe
      Was ist das denn für eine Konstruktion?
      eine Stehlampe mit Kabelschalter, die in einer Schaltsteckdose steckt?
      • S siporax
        @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
        @siporax
        Bitte einen Screenshot von den Einstellungen des Widgets zeigen
        Eduard77E Offline
        Eduard77E Offline
        Eduard77
        @siporax
        1. Du muss Objekt auswählen.
        2. Aktivbild einfügen. Erst dann, wird es angezeigt.
          @siporax state
          und
          ob die Lampe
          siporax
          schrieb am zuletzt editiert von siporax
          @crunchip said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
          @siporax state
          und
          ob die Lampe
          Es ist ein Stehlampe mit Schalter die dauerhaft in der Steckdose steckt.
          Als Leuchtmittel ist eine Smart Fritz dect 500 Leuchtmittel
          die ich über die fritzbox schalten kann.
          • S siporax
            @siporax state
            und
            ob die Lampe
            siporax
            @siporax said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
            @siporax state
            und
            ob die Lampe
            Die Lampe zeigt das sie an sein soll was sie aber nicht ist !
            Ersst wenn ich sie in der Runtime mal Schalte ist der Zusatand der richtige.
            Kann doch nicht erst alle Lampen A1 mal alle durchschalten bis ich den echten Zustand sehe.
            Den in erster Line ist es eine Ansicht darüber .
            Eduard77E HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • S siporax
              @siporax state
              und
              ob die Lampe
              Eduard77E Offline
              Eduard77E Offline
              Eduard77
              @siporax
              Wenn du die Lampe per Fritzbox schaltest, ändert sich DP von true auf false?
              • S siporax
                @siporax state
                und
                ob die Lampe
                woher soll die Steckdose wissen wie der Kabelschalter steht.
                Die Steckdose ist an. Das siehst du
                • S siporax
                  @siporax
                  Markus78224
                  @siporax
                  Trag doch bei Extrasteuerung unter ObjektID für false und true jeweils das State Objekt deiner Lampe ein. Dann noch bei Wert der ID bei true „true“ und bei false „false“
                    Markus78224
                    @homoran sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                    Die Fritz DECT 500 ist doch eine Glühbirne und keine Steckdose. Ich gehe davon aus dass @siporax bewusst ist, dass der Kabelschalter permanent eingeschaltet sein muss.
                    • S siporax
                      @siporax state
                      und
                      ob die Lampe
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      das ist aber dein editor
                      ne, sollte auch in der Runtime automatisch aktualisieren
                      • M Markus78224
                        @markus78224 sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                        ooh!
                        Danke für diese Info. Die kannte ich nicht.
                        Dann sieht da alles anders aus.
                        wenn die per Schalter vom Strom genommen wird, muss sie sich ja erst neu am DECT anmelden.
                        Das geht bestimmt schief
                        • Eduard77E Eduard77
                          @siporax
                          siporax
                          @edis77 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                          @siporax
                          Habs der Wert ändert sich leider nicht bleibt auf true immer stehen auch wenn ich über die App schalte.
                          keine Änderung es bleibt auf true im Iobroker.
                          HomoranH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S siporax
                            @siporax
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @homoran warum vom Strom? ich dachte es ist eine smarte Glühbirne, die per App ein/aus geschaltet wird?
                              dann solltest du da ansetzen warum der nicht aktualisiert wird, mögliche Einstellung im Adapter?
                              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                siporax
                                Der Schalter nimmt ihr den Strom da ja das Leuchtmittel selbst schaltet.
                                Wenn Schalter Aus steht schaltet die App auch nicht.
                                  @crunchip sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                                  ich kann zwar schalten in Vis aber ich sehe nicht ob die Lampe
                                  • S siporax
                                    @siporax
                                    Eduard77E Offline
                                    Eduard77E Offline
                                    Eduard77
                                    @siporax
                                    Du hast noch ein Switch DP, ändern sich dort die Werte.
                                    • S siporax
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Smarte Leuchtmittel dürfen nicht vom Strom getrennt werden wenn darüber eine Smarte Steuerung oder Überwachung stattfinden soll.
                                      Wenn Leuchtmittel kein Strom hat kann diese auch keinen Status senden/empfangen.
                                      Ist doch eigentlich eine ganz einfache Rechnung ;)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @homoran ja das hatte ich zwar zu Beginn gelesen aber vergessen zu fragen ob dieser auch smart ist. In diesem Fall ist das ja dann selbsterklärend das dies so nicht funktioniert
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          siporax
                                          Aber im Broker ändert sich der Wert nicht wie schon geschrieben hier der bleibt immer auf true.
                                          Mit oder ohne Strom denke da ist der fehler zu suchen.
                                          crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
