  4. Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen
    5.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @siporax sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    aber er zeigt nicht den Zusatnd an wenn ich Vis öffnen Schalten möchte ich eigentlich garnicht nur im Notfall.
    Der Ist Zustand möchte ich sehen ohne zuvor alles durchschalten zu müssen.
    Das verstehe/kapiere ich nicht - bin ab hier leider raus, sorry.
    siporax
    @djmarc75 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
    Es ist so wenn ich vis öffne möchte ich den ist zustand von allen Lampen sehen.
    Das macht es bisher nicht ich kann zwar schalten in Vis aber ich sehe nicht ob die Lampe
    zuhause schon über den Lichtschalter eingeschaltet wurde oder nicht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S siporax
      hans_999
      Gesperrt
      @siporax said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
      Dann braucht's einen (externen) Status für den Zustand der "Glühlampe"
      • H hans_999
        siporax
        @hans_999 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
        ok,wie stelle ich das an ?
        • S siporax
          @siporax und warum trägst Du da nichts ein ?
          habe ich schon kann damit schalten aber er zeigt nicht den Zusatnd an wenn ich Vis öffnen Schalten möchte ich eigentlich garnicht nur im Notfall.
          zeigen!
          ein wenig schwanger geht nicht!
          nur lesen anhaken ergibt reine Anzeige.
          klappt einwandfrei
            siporax
            @homoran said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
            zeigen!
            klappt einwandfrei
            Ok wie stellt man das an haste dazu ein Anleitung oder sowas.
            • S siporax
              zeigen!
              klappt einwandfrei
              wozu?
              wie man einen Datenpunkt in das Widget einträgt?
                wozu?
                siporax
                wozu?
                So das sind die Datenpunkte die ich habe.
                Welcher ist es den ich benutzen muss?
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S siporax
                  wozu?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @siporax state
                  und
                  ob die Lampe
                  müsste sich ja auch der DP ändern, andernfalls kannst du auch nichts in vis anzeigen lassen
                  • S siporax
                    wozu?
                    wie @crunchip schon schrieb ist state der Datenpunkt, der den Schaltzustand anzeigt. in dem Fall ist gerade an.
                    ob die Lampe
                    Was ist das denn für eine Konstruktion?
                    eine Stehlampe mit Kabelschalter, die in einer Schaltsteckdose steckt?
                    • S siporax
                      @siporax
                      Bitte einen Screenshot von den Einstellungen des Widgets zeigen
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      @siporax
                      1. Du muss Objekt auswählen.
                      2. Aktivbild einfügen. Erst dann, wird es angezeigt.
                        @siporax state
                        und
                        ob die Lampe
                        siporax
                        schrieb am zuletzt editiert von siporax
                        @crunchip said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                        @siporax state
                        und
                        ob die Lampe
                        Es ist ein Stehlampe mit Schalter die dauerhaft in der Steckdose steckt.
                        Als Leuchtmittel ist eine Smart Fritz dect 500 Leuchtmittel
                        die ich über die fritzbox schalten kann.
                        • S siporax
                          @siporax state
                          und
                          ob die Lampe
                          siporax
                          @siporax state
                          und
                          ob die Lampe
                          Die Lampe zeigt das sie an sein soll was sie aber nicht ist !
                          Ersst wenn ich sie in der Runtime mal Schalte ist der Zusatand der richtige.
                          Kann doch nicht erst alle Lampen A1 mal alle durchschalten bis ich den echten Zustand sehe.
                          Den in erster Line ist es eine Ansicht darüber .
                          Eduard77E HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S siporax
                            @siporax state
                            und
                            ob die Lampe
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77
                            @siporax
                            Wenn du die Lampe per Fritzbox schaltest, ändert sich DP von true auf false?
                            • S siporax
                              @siporax state
                              und
                              ob die Lampe
                              woher soll die Steckdose wissen wie der Kabelschalter steht.
                              Die Steckdose ist an. Das siehst du
                              • S siporax
                                @siporax
                                Markus78224
                                @siporax
                                Trag doch bei Extrasteuerung unter ObjektID für false und true jeweils das State Objekt deiner Lampe ein. Dann noch bei Wert der ID bei true „true“ und bei false „false“
                                  Markus78224
                                  @homoran sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                                  Die Fritz DECT 500 ist doch eine Glühbirne und keine Steckdose. Ich gehe davon aus dass @siporax bewusst ist, dass der Kabelschalter permanent eingeschaltet sein muss.
                                  • S siporax
                                    @siporax state
                                    und
                                    ob die Lampe
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    das ist aber dein editor
                                    ne, sollte auch in der Runtime automatisch aktualisieren
                                    • M Markus78224
                                      @markus78224 sagte in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                                      ooh!
                                      Danke für diese Info. Die kannte ich nicht.
                                      Dann sieht da alles anders aus.
                                      wenn die per Schalter vom Strom genommen wird, muss sie sich ja erst neu am DECT anmelden.
                                      Das geht bestimmt schief
                                      • Eduard77E Eduard77
                                        @siporax
                                        siporax
                                        @edis77 said in Vis Glübirne Ist Zustand anzeigen lassen:
                                        @siporax
                                        Habs der Wert ändert sich leider nicht bleibt auf true immer stehen auch wenn ich über die App schalte.
                                        keine Änderung es bleibt auf true im Iobroker.
                                        HomoranH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S siporax
                                          @siporax
