  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @wierer-sigi
    Schau dir mal das an, vielleicht hilft dir das weiter:
    https://forum.iobroker.net/post/997951
    Zumindest hab ich dort den PSM Befehl mit drin :-)
    P.S. Hast du denn einen Go-E Controller? Ansonsten kannst du die Option PV-Laden im Go-E eh nicht nutzen :-)
    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    #841
    @nik82 sagte in go-e Adapter:
    @wierer-sigi
    Danke, ja so ähnlich hatte ich mir es für meine V2 auch zusammengebaut.
    Ja ich habe den Go-E Controller mit der zweiten Wallbox mit verbaut.
    Dadurch wollte ich die PV-Überschusslogik der Go-E nutzen was auch wenn ich diese über die App manuell auf ECO stelle gut funktioniert.
    Aber ich will eben ein Skript im iobroker nutzen solange der Akku und x Prozent liegt lade und bei über x Prozent nutze die ÜV-Überschusslogik der Go-E. Leider ist mir dazu der AST=4 aus der V2 abhanden gekommen.
    Jetzt könnte ich dies alles manuell nachbauen und über AST ( 0 + 1 ) und ALW nachbauen muss aber auch wieder die Ampere zum PV-Ertrag und die Phasenumschaltung nachbauen die ja die GO-E auch alleine könnte.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • wierer-sigiW wierer-sigi
      @wierer-sigi
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #842
      @wierer-sigi
      Schreib doch hierzu mal Go-E direkt an, die haben ja einen guten Support 👍
      wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        @wierer-sigi
        wierer-sigi
        #843
        @wierer-sigi
        mach ich, werde berichten
          @wierer-sigi
          wierer-sigi
          #844
          Danke für den Tipp mit dem Support
          Mit dem API-Key LMO=4 stellt man in den ECO-Mode ( PV-Überschussladen )
          Mit dem API-Key FRC=2 kann man ein Laden erzwingen oder mit FRC=1 abbrechen
          siehe Bild
          Habe mir noch einen weiteren Modus eingebaut der die Battierladung abfragt und immer bis zu einem Mindestwert lädt. Einzustellen in der VIS / Habpanel.
            Dax
            #845
            ich nutze bei mir eine Go-E V3 Wallbox zusammen mit diesem Adapter (1.0.25). Die Werte werden alle erkannt, die Verbindung passt also. Aber leider funktioniert die Überschussladung nicht? Die Ampere ändern sich einfach nicht. Zuerst hatte ich unter Foreign Objects die Werte meiner Solaredge-PV-Anlage übernommen, danach testweise mal nur mit eigenen Variablen. Aber es tut sich nichts.
            Habt ihr einen Vorschlag was ich falsch machen könnte?
            • D Dax
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #846
              @dax
              • nik82N nik82
                @dax
                Dax
                schrieb am zuletzt editiert von Dax
                #847
                @nik82
                Die Anleitung hab ich schon befolgt, habe ja auch extra die ältere Version 1.0.25 installiert. Aber es ändern sich einfach die Ampere-Werte nicht...
                • D Dax
                  @nik82
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #848
                  @dax
                  Bist du denn der Anleitung genau gefolgt?
                  Was spricht das Log?
                  Zeig mal deine Variablen usw.
                  • nik82N nik82
                    @dax
                    Dax
                    #849
                    @nik82
                    Hier meine Einstellungen und Variablen:
                    Und hier noch das Log:
                    HomoranH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dax
                      @nik82
                      #850
                      @dax sagte in go-e Adapter:
                      aha!
                      • D Dax
                        @nik82
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                        #851
                        @dax
                        Mach mal ein normales info log, da sieht man auch die ampere.
                        Schaut aber eigentlich gut aus, da wird doch sauber die Ampere geschaltet.
                        Ändere deine variablen mal manuell, einmal hoch und dann mal runter und dann schick mal info log.
                        • nik82N nik82
                          @dax
                          Dax
                          #852
                          @nik82
                          Hallo, ich habs jetzt hinbekommen. Hab jetzt nochmal den Adapter komplett deinstalliert, neu installiert und neu eingerichtet, jetzt klappts. Keine Ahnung was da nicht funktioniert hat...
                          Danke!
                            mane444
                            #853
                            Vorsicht bei Firmware-Update v0.42 mit HW V2!!
                            Ich habe das Update an der Wallbox durchgeführt jetzt bekommt der Adapter keine Daten mehr von der WB.
                            Servicecall habe ich bei go-e soeben aufgemacht.
                            Problem ist scheinbar auch anderswo schon aufgetaucht. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/8582
                            • M Matthias84
                              Hi @nik82, nach gründlichem Lesen habe ich alles soweit umgesetzt wie gewünscht. Bei dem Blockly bin ich etwas abgewichen, aber die Logik ist ähnlich.
                              Wichtig ist, wirklich auf die Adapter Version 1.025 zu wechseln. Mit der aktuellen funktioniert es gar nicht. Mein Blockly und meine Datenpunkte habe ich als Screenshot angehängt.
                              Dennoch habe ich noch eine Frage: Ich frage die PV Datenpunkte alle 60 Sekunden ab, dennoch erhalte ich immer die Warnung: "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 60"---> Warum? Es funktioniert zwar, aber irgendwie nervt mich das :)
                              Ergänzung zu meinem Blockly: In einem extra script berechne ich den Überschuss losgelöst von dem Go E Adapter nochmal Extra, was ich als Basis für die Phasenumschaltung nutze.
                              LG und vielen Dank nochmal.
                              Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.54.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.30.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.19.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.14.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.04.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.29.53.png
                              Dax
                              #854
                              @matthias84
                              Hi, welchen Durchschnitt berechnest du da beim PV-Überschuss?
                              • M mane444
                                mane444
                                #855
                                @mane444 Habe soeben eine Mail von go-e bekommen. Hier ist ein Link dabei und die Firmware v0.41.
                                Nach dem einspielen geht wieder alles.
                                  Dax
                                  #856
                                  jetzt hab ich doch noch ein Problem wo ich nicht weiterkomme - ist ev. auch Blockly-spezifisch aber ich frag mal da: Ich habe ein Blockly gemacht um die Wallbox automatisch ein und auszuschalten. Wenn jetzt der Netzbezug über 0 geht (keine Einspeisung mehr) startet ein 5 Minuten-Timer um die Wallbox auszuschalten. Wenn jetzt aber der Bezug in diesen 5 Minuten wieder unter 0 geht (weils zb. nur eine kurze Lastspitze wegen der Waschmaschine war) soll es den Abschalt-Timer wieder abbrechen. Das macht er aber nicht.
                                  Im Log sehe ich zwar meine Debug-Meldung: "Wallbox Ausschalttimer AUS"
                                  Aber trotzdem schaltet sich die Wallbox 5 Minuten nach der Lastspitze ab ("Wallbox Aus"). Warum stopt mein Timer nicht - hat jemand eine Idee?
                                  • D Dax
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #857
                                    @dax
                                    Deine Timer werden zu oft gestartet.
                                    Hier mal ein Beispiel wie ich es bei Netzbezug mache, kannst ja so übernehmen, hier muss quasi 5 minuten die Batterie über 1000 bleiben, wenn es innerhalb von 5 min ändert, dann wird nichts gemacht, vielleicht hilft dir das:
                                    • nik82N nik82
                                      @dax
                                      Dax
                                      #858
                                      @nik82
                                      Danke, ich habs jetzt mal so umgebaut. Mir hat das mit der Variable gefehlt bzw. ich hatte eigentlich gedacht der STOP befehl stoppt alle laufenden Timer (Ich wusste nicht dass da jedesmal ein neuer Timer gestartet wird...).
                                      Ich werde berichten sobald die Sonne scheint ob's nun funktioniert....
                                        Dax
                                        #859
                                        spät aber doch noch meine Rückmeldung. Grundsätzlich funktioniert jetzt alles wie es soll (mit Version 1.0.25). Habe heuter mal testweise die aktuelle Version 1.0.29 installiert, da funktioniert aber weiterhin die Überschusseinspeisung nicht, zumindest bei mir.
                                        Kann das sonst noch jemand bestätigen?
                                        • D Dax
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #860
                                          @dax
                                          Hi ja kann ich bestätigen, war ja mit dem Entwickler in Kontakt, er hat die gewünschten Änderungen rein, aber es funktioniert immer noch nicht.
                                          Leider meldet sich der Entwickler jetzt nicht mehr im Github, vielleicht könnte von euch auch wer dort reinschreiben und nochmal bestätigen das es seit der 1.0.27 kein richtiges Überschussladen mehr geht:
                                          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164
