  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    Dazu gibts in der Telegramm Gruppe etwas
    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    #801
    @johgre sagte in Go e-charger:
    Danke für die Info. Dafür schein das Zusammenspiel der Go-E charger mit dem Controller für das Überschussladen zu funktionieren. Frage dadurch nur via API die Ladeleistung ab, damit die VIS wieder passt.
    Dann warten wir mal bis der iobroker Adapter wieder kappt.
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      #802
      habe nun seit Freitag mein E-Auto und soweit funktioniert die Überschussteuerung, nur wie am Chart erkennbar (rote Linie) bleibt er plötzlich bei 3,8kW hängen obwohl kein Überschuss vorhanden ist (gelbe Linie).
      Muss ich im da in der go-e Wallbox da auch irgendwas einstellen?
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #803
        @johgre
        Bist du auf 3-phasen? Das niedrigste wo er schaltet sind 6 Ampere.
        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          @johgre
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          schrieb am zuletzt editiert von JohGre
          #804
          @nik82 Ja, was kann ich da noch einstellen.
          Ok, habs jetzt verstanden, wenn ich auf eine Phase schalten, dann regelt er auch hier sauber runter. Muss mir nur mehr ein Logik zusammenbasteln wenn ich wieder auf 3 Phase umschalte.
          • JohGreJ JohGre
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #805
            @johgre
            Musst Phasenschaltung machen, musst aber eine V3 haben
            Hab das hier alles zusammengefasst:
            https://forum.iobroker.net/post/997951
            • nik82N nik82
              @johgre
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #806
              @nik82 Soweit verstanden, aber regelt der Adapter nicht runter bei 0 Überproduktion. Bei mir geht er immer in den Netzbezug
              • JohGreJ JohGre
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #807
                @johgre
                Doch bei vollen Überschuss 16a und bei keinem überschuss regelt er runter auf 6a.
                Unter 6a geht nicht.
                • nik82N nik82
                  @johgre
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #808
                  @nik82 Danke schon mal für deine Hilfe
                  Bedeutet aber dann, dass ich mich um das ausschalten selber kümmern muss. Ich glaub du machst das mit 5 Minuten über 1000W Netzbezug, oder?
                  Mach ich eh dann mit setState('go-e.0.allow_charging'/*Allow Charging (alw)*/, 0); oder?
                  Wann regelst du auf 3 Phasen hoch?
                  Ich habe das Problem, dass ich nicht mehr als 4kW Einspeisen darf, kann also nicht überprüfen ob größer 4000W Überschuss.
                  • JohGreJ JohGre
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #809
                    @johgre
                    Genau alles richtig.
                    Naja wenn du nicht weißt wieviel du einspeist, dann wirds schwierig, dann musst halt einfach ab 4kW Einspeisung schalten. Mit Phasenschaltung kann ich noch nicht viel sagen, weil ich mein Auto das 3 Phasen kann erst ein paar Tage habe, dass muss ich jetzt dann erstmal alles testen :-)
                    Aber von der Theorie siehst du es ja in meiner Anleitung...
                    wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nik82N nik82
                      @johgre
                      wierer-sigi
                      schrieb am zuletzt editiert von wierer-sigi
                      #810
                      Ich habe als Setup einen Go-E Charger V2 ( 42.0 ) und einen V3 ( 55.5 ) und den Go-E Controller.
                      Da es ja mit der mit der V2 42.0 Probleme gibt und dadurch meine selbstgebaute Überschussladelogik via Blocky nicht mehr geht, nutze ich das Überschussladen der Go-E App. Funktioniert soweit ganz gut.
                      Ich würde nur zwischen Überschussladen und Normales ( immer ) laden vom iobroker aus wechseln wollen.
                      Ich sehe zwar über den Modbus Adapter ( Register 200 ) mit 4 für Überschussladen ausgegeben wird. Aber ich kann im Holding Register den Wert nicht auf 0 ( offen ) abändern.
                      Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte oder einen anderen Weg um diese Änderung vorzunehmen.
                      Gibt es einen API Befehl dafür?
                      • wierer-sigiW wierer-sigi
                        wierer-sigi
                        #811
                        @wierer-sigi
                        Habe es herausgefunden:
                        Zum aktivieren von Überschussladen:
                        https://api.go-e.co/api?payload=ast=4&token=xxxxxxxxxx
                        xxxxxxxxx = Der Cloud-Token des Go-E
                        Zum zurückstellen auf normales laden:
                        https://api.go-e.co/api?payload=ast=1&token=xxxxxxxxxx
                        Ist leider in der sonst prima Doku in GitHub noch nicht aufgeführt.
                        https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger%20API%20v1%20DE.md
                          @wierer-sigi
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #812
                          @wierer-sigi
                          Die Überschussladung funktioniert aber nur mit GoE-Controller oder?
                          Weil woher soll der Go-E sonst wissen was er an Überschuss hat?
                          wierer-sigiW JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            @wierer-sigi
                            wierer-sigi
                            #813
                            @nik82 sagte in Go e-charger:
                            @wierer-sigi
                            Ja, der Go-E controller, hat zwei Meßeingänge ( 3-phasing )
                            1. Am Wechselrichter
                            2. Am Zähler
                            Diese sind dann auch wieder im iobroker über ModBus sichtbar
                            • nik82N nik82
                              @wierer-sigi
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #814
                              @nik82 Jein, mittels Script kannst du das auch nachbauen. Bin da selber gerade dran.
                              • JohGreJ JohGre
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #815
                                @johgre
                                Ja die Überschussregelung macht der Adapter ja, da brauch ich kein extra Script :-)
                                War nur interesse halber für was der Befehl ist.
                                • nik82N nik82
                                  @johgre
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  #816
                                  Aber nur wenn du den go-e controller hast.
                                  • JohGreJ JohGre
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #817
                                    @johgre
                                    Nein, mach doch alles der Adapter: https://forum.iobroker.net/post/997951
                                    • nik82N nik82
                                      @johgre
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #818
                                      @nik82 ja, stimmt natürlich. Ich machs nicht mit den Adapterwerten sondern direkt mit setzten von max_watts
                                        @technikaffin sagte in Go e-charger:
                                        bei dem Dilemma sind schon mehrere angekommen...
                                        dasxwar noch mit amp, das anschließend mit amx ergänzt wurde.
                                        amx schreibt nicht ins EEPROM!
                                        bei schaltungen von ALW zähle ich einen counter hoch. bin mittlerweile erst bei 1990 Schreibvorgängen.
                                        (wenn ich jetzt nachdenke ist das nur das abschalten :-( , muss ich ändern!)
                                        technikaffin
                                        #819
                                        @homoran said in Go e-charger:
                                        Laut diesem Post auf github
                                        https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#issuecomment-1572284272
                                        schreibt der alw angeblich garnicht ins eeprom. Wäre also unkritisch den zu ändern.
                                        Das werde ich am Wochenende jetzt wirklich mal austesten. Den Wert ändern, go-e ausstecken und dann wieder einstecken und kucken ob er sich das gemerkt hat. Wenn nicht, kanns eigentlich nicht im eeprom stehen.
                                        • T technikaffin
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #820
                                          @technikaffin
                                          Um Licht ins Dunkel zu bringen:
                                          ALW schreibt NICHT ins Eeprom, aber NUR ab den V3 Wallboxen!
                                          Diese Aussage habe ich schriftlich direkt von Go-E erhalten:
                                          vielen Dank für Ihre Anfrage!
                                          Bei der Version 3 und V4 wird alw nicht in den Eprom geschrieben.
                                          Somit kann der Charger so oft wie möglich ein und ausgeschaltet werden.
