  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @nik82 Ja, was kann ich da noch einstellen.
    Ok, habs jetzt verstanden, wenn ich auf eine Phase schalten, dann regelt er auch hier sauber runter. Muss mir nur mehr ein Logik zusammenbasteln wenn ich wieder auf 3 Phase umschalte.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #805
    @johgre
    Musst Phasenschaltung machen, musst aber eine V3 haben
    Hab das hier alles zusammengefasst:
    https://forum.iobroker.net/post/997951
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @johgre
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
      #806
      @nik82 Soweit verstanden, aber regelt der Adapter nicht runter bei 0 Überproduktion. Bei mir geht er immer in den Netzbezug
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #807
        @johgre
        Doch bei vollen Überschuss 16a und bei keinem überschuss regelt er runter auf 6a.
        Unter 6a geht nicht.
        • nik82N nik82
          @johgre
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          #808
          @nik82 Danke schon mal für deine Hilfe
          Bedeutet aber dann, dass ich mich um das ausschalten selber kümmern muss. Ich glaub du machst das mit 5 Minuten über 1000W Netzbezug, oder?
          Mach ich eh dann mit setState('go-e.0.allow_charging'/*Allow Charging (alw)*/, 0); oder?
          Wann regelst du auf 3 Phasen hoch?
          Ich habe das Problem, dass ich nicht mehr als 4kW Einspeisen darf, kann also nicht überprüfen ob größer 4000W Überschuss.
          • JohGreJ JohGre
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #809
            @johgre
            Genau alles richtig.
            Naja wenn du nicht weißt wieviel du einspeist, dann wirds schwierig, dann musst halt einfach ab 4kW Einspeisung schalten. Mit Phasenschaltung kann ich noch nicht viel sagen, weil ich mein Auto das 3 Phasen kann erst ein paar Tage habe, dass muss ich jetzt dann erstmal alles testen :-)
            Aber von der Theorie siehst du es ja in meiner Anleitung...
            wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
            • nik82N nik82
              @johgre
              wierer-sigiW Offline
              wierer-sigi
              schrieb am zuletzt editiert von wierer-sigi
              #810
              Ich habe als Setup einen Go-E Charger V2 ( 42.0 ) und einen V3 ( 55.5 ) und den Go-E Controller.
              Da es ja mit der mit der V2 42.0 Probleme gibt und dadurch meine selbstgebaute Überschussladelogik via Blocky nicht mehr geht, nutze ich das Überschussladen der Go-E App. Funktioniert soweit ganz gut.
              Ich würde nur zwischen Überschussladen und Normales ( immer ) laden vom iobroker aus wechseln wollen.
              Ich sehe zwar über den Modbus Adapter ( Register 200 ) mit 4 für Überschussladen ausgegeben wird. Aber ich kann im Holding Register den Wert nicht auf 0 ( offen ) abändern.
              Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte oder einen anderen Weg um diese Änderung vorzunehmen.
              Gibt es einen API Befehl dafür?
              • wierer-sigiW wierer-sigi
                wierer-sigi
                #811
                @wierer-sigi
                Habe es herausgefunden:
                Zum aktivieren von Überschussladen:
                https://api.go-e.co/api?payload=ast=4&token=xxxxxxxxxx
                xxxxxxxxx = Der Cloud-Token des Go-E
                Zum zurückstellen auf normales laden:
                https://api.go-e.co/api?payload=ast=1&token=xxxxxxxxxx
                Ist leider in der sonst prima Doku in GitHub noch nicht aufgeführt.
                https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger%20API%20v1%20DE.md
                  @wierer-sigi
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #812
                  @wierer-sigi
                  Die Überschussladung funktioniert aber nur mit GoE-Controller oder?
                  Weil woher soll der Go-E sonst wissen was er an Überschuss hat?
                  wierer-sigiW JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    @wierer-sigi
                    wierer-sigi
                    #813
                    @nik82 sagte in Go e-charger:
                    @wierer-sigi
                    Ja, der Go-E controller, hat zwei Meßeingänge ( 3-phasing )
                    1. Am Wechselrichter
                    2. Am Zähler
                    Diese sind dann auch wieder im iobroker über ModBus sichtbar
                    • nik82N nik82
                      @wierer-sigi
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #814
                      @nik82 Jein, mittels Script kannst du das auch nachbauen. Bin da selber gerade dran.
                      • JohGreJ JohGre
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #815
                        @johgre
                        Ja die Überschussregelung macht der Adapter ja, da brauch ich kein extra Script :-)
                        War nur interesse halber für was der Befehl ist.
                        • nik82N nik82
                          @johgre
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #816
                          Aber nur wenn du den go-e controller hast.
                          • JohGreJ JohGre
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #817
                            @johgre
                            Nein, mach doch alles der Adapter: https://forum.iobroker.net/post/997951
                            • nik82N nik82
                              @johgre
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #818
                              @nik82 ja, stimmt natürlich. Ich machs nicht mit den Adapterwerten sondern direkt mit setzten von max_watts
                                @technikaffin sagte in Go e-charger:
                                bei dem Dilemma sind schon mehrere angekommen...
                                dasxwar noch mit amp, das anschließend mit amx ergänzt wurde.
                                amx schreibt nicht ins EEPROM!
                                bei schaltungen von ALW zähle ich einen counter hoch. bin mittlerweile erst bei 1990 Schreibvorgängen.
                                (wenn ich jetzt nachdenke ist das nur das abschalten :-( , muss ich ändern!)
                                technikaffin
                                #819
                                @homoran said in Go e-charger:
                                Laut diesem Post auf github
                                https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#issuecomment-1572284272
                                schreibt der alw angeblich garnicht ins eeprom. Wäre also unkritisch den zu ändern.
                                Das werde ich am Wochenende jetzt wirklich mal austesten. Den Wert ändern, go-e ausstecken und dann wieder einstecken und kucken ob er sich das gemerkt hat. Wenn nicht, kanns eigentlich nicht im eeprom stehen.
                                • T technikaffin
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #820
                                  @technikaffin
                                  Um Licht ins Dunkel zu bringen:
                                  ALW schreibt NICHT ins Eeprom, aber NUR ab den V3 Wallboxen!
                                  Diese Aussage habe ich schriftlich direkt von Go-E erhalten:
                                  vielen Dank für Ihre Anfrage!
                                  Bei der Version 3 und V4 wird alw nicht in den Eprom geschrieben.
                                  Somit kann der Charger so oft wie möglich ein und ausgeschaltet werden.
                                  • nik82N nik82
                                    @technikaffin
                                    technikaffin
                                    #821
                                    @nik82
                                    Ah danke! Leider hab ich noch eine V2, aber dann weiss ich wenigstens Bescheid.
                                    • JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #822
                                      Hallo die Runde,
                                      habe aber da eine Frage.
                                      Wie erkenne ich ob das Auto fertig ist mit laden? Ist es die Wertüberführung des Status car von 2 (Fahrzeug lädt) auf 4 (Ladung beendet, Fahrzeug noch verbunden).
                                      Wie schaut dann aber manueller Ladeabbruch aus?
                                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JohGreJ JohGre
                                        Hallo die Runde,
                                        JoergH
                                        #823
                                        @johgre sagte in Go e-charger:
                                        Hallo die Runde,
                                        Entweder ist das Auto voll (bzw. erreicht den im Auto eingestellten erwünschten Ladestand - kann nicht jedes) und beendet das Laden automatisch oder Du fragst den Ladestand ab (wenn Du einen Adapter dafür hast, wie z.B. bei Renault oder Tesla) und beendest einfach das Laden bei Erreichen Deines Sollwertes indem Du ALW auf false setzt.
                                        • JohGreJ JohGre
                                          Hallo die Runde,
                                          #824
                                          @johgre das hab ich auch schon versucht, hat bei mir nicht geklappt.
                                          der go-e kann nicht erkennen warum das Laden beendet wird.
                                          Die Info "Akku voll" kann nur vom Auto kommen.
                                          bestenfalls geht es, den Ladestrom zu monitoren, und ein "langames" Abs7nken des Ladestroms festzustellen, vs. abruptes 100% -> 0%
