  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • A alex k. 0
    @alex-k-0
    ich beantworte mir meine Frage mal selber... das mit dem Modbus TCP funktioniert, man kann werte einlesen, vorgeben und verarbeiten. Der "Umweg" über die Homematic ist aber grütze, weil der PV-Überschuss nicht wirklich "zeitgerecht" berechnet werden kann. Soll heissen, dass es immer wieder große Spitzen in der Überschussberechnung gibt, die in der Realität aber nicht da sind weil die Daten zu unterschiedlichen Zeit gemessen, an die Homematic gesendet und berechnet werden. Und wenn ich diese Spitzen auf den go-e Charger sende, zieht er mir Energie aus dem Hausspeicher. Also eher kontraproduktiv.
    Ich habe nun alle relevanten Daten die ich zur Überschuss-Berechnung brauche per Modbus TCP aus meinem Kostal Plenticore Wechselrichter geholt und in einem Blockly in iobroker berechnet. Das sind die aktuellsten Daten die ich bekommen kann. im selben Blocky sende ich dann die Daten per HTTP API v2 an den go-e Charger und steuere mit den API keys psm die Phasen, mit amp die Stromstärke und schalte ihn mit frc an und aus. Das funktioniert wunderbar.
    Gruß, Alex
    alex k. 0
    #795
    @alex-k-0 said in Go e-charger:
    @alex-k-0
    Gruß, Alex
    Ach ja, laut go-e Support kann man die Keys pgrid, ppv und pakku nur lesen, da sie dem go-e Controller vorbehalten sind. D.h. man kann die Funktionalitäten welche die go-e App hinsichtlich Überschuss-Laden bietet nur in Verbindung mit dem Controller nutzen, aber die Werte nicht selbst vorgeben... :-(
    Gruß, Alex
    • wierer-sigiW Offline
      wierer-sigi
      #796
      habe zwei Go-E Charger ( V2 und V3 ) am laufen mit einem Go-Controller.
      Seit heute liefert der ältere V2 ( Firmware 042.0 ) keine Daten mehr obwohl die Instanz grün ist.
      Wenn ich das Protokoll aktiviere bekomme ich folgende Meldung:
      API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":16,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"900745_XaPNeHaG","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11500,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"pgr\" is not allowed","path":["pgr"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pgr","label":"pgr","value":-3197.68,"key":"pgr"}},{"message":"\"ppv\" is not allowed","path":["ppv"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ppv","label":"ppv","value":7285.35,"key":"ppv"}},{"message":"\"pbt\" is not allowed","path":["pbt"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pbt","label":"pbt","value":null,"key":"pbt"}},{"message":"\"ccs\" is not allowed","path":["ccs"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ccs","label":"ccs","value":"900745","key":"ccs"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}
      Kann dies mit dem Firmwareupdate auf 042.0 zusammenhängen, wobei diese hatte ich schon vor ein paar Tagen gemacht, und lief auch noch danach.
      Auch ein löschen des Adapters und neue aufsetzen, bringt keinen Erfolg.
      Hat jemand eine Idee?
      • wierer-sigiW wierer-sigi
        JoergH
        #797
        @wierer-sigi Box schon mal stromlos gemacht?
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          #798
          Dazu gibts in der Telegramm Gruppe etwas
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
          • André KoschnikA Offline
            André Koschnik
            #799
            Moin,
            kann mir jemand helfen mein e-Go Adapter schmeißt fehler:
            	API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":65535,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11300,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}]
            FW des go-e is 42
            Hardeware V2
            http://<IP>/status funktioniert
            • André KoschnikA André Koschnik
              Moin,
              FW des go-e is 42
              Hardeware V2
              kiste01
              schrieb am zuletzt editiert von kiste01
              #800
              @andré-koschnik @JohGre @wierer-sigi
              Ich hatte das Thema auch. Dem Hersteller ist das Problem inzwischen bekannt und sie arbeiten daran. Offenbar wird die lokale API blockiert / gestört ...
              Ihr braucht also nicht weiter probieren mit Rücksetzen etc.
              Update: Man prüft nach wie vor, warum die API nicht mehr funktioniert. Falls ihr dringend Hilfe braucht und z.B. ein Rücksetzen der Firmware unbedingt wollt, dann wendet euch individuell an support@go-e.com
              Die brauchen von euch idealerweise ein Foto der Chipkarte
              Viel Erfolg
              • JohGreJ JohGre
                wierer-sigi
                #801
                @johgre sagte in Go e-charger:
                Danke für die Info. Dafür schein das Zusammenspiel der Go-E charger mit dem Controller für das Überschussladen zu funktionieren. Frage dadurch nur via API die Ladeleistung ab, damit die VIS wieder passt.
                Dann warten wir mal bis der iobroker Adapter wieder kappt.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #802
                  habe nun seit Freitag mein E-Auto und soweit funktioniert die Überschussteuerung, nur wie am Chart erkennbar (rote Linie) bleibt er plötzlich bei 3,8kW hängen obwohl kein Überschuss vorhanden ist (gelbe Linie).
                  Muss ich im da in der go-e Wallbox da auch irgendwas einstellen?
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JohGreJ JohGre
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #803
                    @johgre
                    Bist du auf 3-phasen? Das niedrigste wo er schaltet sind 6 Ampere.
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nik82N nik82
                      @johgre
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                      #804
                      @nik82 Ja, was kann ich da noch einstellen.
                      Ok, habs jetzt verstanden, wenn ich auf eine Phase schalten, dann regelt er auch hier sauber runter. Muss mir nur mehr ein Logik zusammenbasteln wenn ich wieder auf 3 Phase umschalte.
                      • JohGreJ JohGre
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #805
                        @johgre
                        Musst Phasenschaltung machen, musst aber eine V3 haben
                        Hab das hier alles zusammengefasst:
                        https://forum.iobroker.net/post/997951
                        • nik82N nik82
                          @johgre
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #806
                          @nik82 Soweit verstanden, aber regelt der Adapter nicht runter bei 0 Überproduktion. Bei mir geht er immer in den Netzbezug
                          • JohGreJ JohGre
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #807
                            @johgre
                            Doch bei vollen Überschuss 16a und bei keinem überschuss regelt er runter auf 6a.
                            Unter 6a geht nicht.
                            • nik82N nik82
                              @johgre
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #808
                              @nik82 Danke schon mal für deine Hilfe
                              Bedeutet aber dann, dass ich mich um das ausschalten selber kümmern muss. Ich glaub du machst das mit 5 Minuten über 1000W Netzbezug, oder?
                              Mach ich eh dann mit setState('go-e.0.allow_charging'/*Allow Charging (alw)*/, 0); oder?
                              Wann regelst du auf 3 Phasen hoch?
                              Ich habe das Problem, dass ich nicht mehr als 4kW Einspeisen darf, kann also nicht überprüfen ob größer 4000W Überschuss.
                              • JohGreJ JohGre
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #809
                                @johgre
                                Genau alles richtig.
                                Naja wenn du nicht weißt wieviel du einspeist, dann wirds schwierig, dann musst halt einfach ab 4kW Einspeisung schalten. Mit Phasenschaltung kann ich noch nicht viel sagen, weil ich mein Auto das 3 Phasen kann erst ein paar Tage habe, dass muss ich jetzt dann erstmal alles testen :-)
                                Aber von der Theorie siehst du es ja in meiner Anleitung...
                                • nik82N nik82
                                  @johgre
                                  wierer-sigi
                                  schrieb am zuletzt editiert von wierer-sigi
                                  #810
                                  Ich habe als Setup einen Go-E Charger V2 ( 42.0 ) und einen V3 ( 55.5 ) und den Go-E Controller.
                                  Da es ja mit der mit der V2 42.0 Probleme gibt und dadurch meine selbstgebaute Überschussladelogik via Blocky nicht mehr geht, nutze ich das Überschussladen der Go-E App. Funktioniert soweit ganz gut.
                                  Ich würde nur zwischen Überschussladen und Normales ( immer ) laden vom iobroker aus wechseln wollen.
                                  Ich sehe zwar über den Modbus Adapter ( Register 200 ) mit 4 für Überschussladen ausgegeben wird. Aber ich kann im Holding Register den Wert nicht auf 0 ( offen ) abändern.
                                  Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte oder einen anderen Weg um diese Änderung vorzunehmen.
                                  Gibt es einen API Befehl dafür?
                                    wierer-sigi
                                    #811
                                    @wierer-sigi
                                    Habe es herausgefunden:
                                    Zum aktivieren von Überschussladen:
                                    https://api.go-e.co/api?payload=ast=4&token=xxxxxxxxxx
                                    xxxxxxxxx = Der Cloud-Token des Go-E
                                    Zum zurückstellen auf normales laden:
                                    https://api.go-e.co/api?payload=ast=1&token=xxxxxxxxxx
                                    Ist leider in der sonst prima Doku in GitHub noch nicht aufgeführt.
                                    https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger%20API%20v1%20DE.md
                                      @wierer-sigi
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #812
                                      @wierer-sigi
                                      Die Überschussladung funktioniert aber nur mit GoE-Controller oder?
                                      Weil woher soll der Go-E sonst wissen was er an Überschuss hat?
                                      wierer-sigiW JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        @wierer-sigi
                                        wierer-sigi
                                        #813
                                        @nik82 sagte in Go e-charger:
                                        @wierer-sigi
                                        Ja, der Go-E controller, hat zwei Meßeingänge ( 3-phasing )
                                        1. Am Wechselrichter
                                        2. Am Zähler
                                        Diese sind dann auch wieder im iobroker über ModBus sichtbar
                                        • nik82N nik82
                                          @wierer-sigi
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #814
                                          @nik82 Jein, mittels Script kannst du das auch nachbauen. Bin da selber gerade dran.
