  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @matthias84
    Diese Werte aktualisieren zu oft. Es dürfen ALLE Werte nur alle 60 Sekunden geändert werden, das heißt PV Home aktualisiert und 30 Sekunden drauf aktualisiert PV Total, dann bekommst du einen Fehler.
    Stell mal dein Cron auf 90 Sekunden oder auf 120 Sekunden und/oder deaktiviere mal ein Script nach dem anderen, damit du weiß wo es herkommt.
    Matthias84
    schrieb am zuletzt editiert von Matthias84
    #786
    @nik82 danke - hab es auf 90 Sekunden abgeändert und jetzt läuft es seit 2 stunden ohne Warnungen. Dafür habe ich noch einen anderen Effekt:
    Das Auto wurde gestern bis 77% (Ziel: 80%) geladen. Nachdem der PV Überschuss zu gering war, wurde die Box gestern ausgeschaltet und heute morgen angeschaltet. Er hat aber nicht geladen und stand im Datenpunkt "Car" auf "Waiting for Car". Das Auto ist jedoch die ganze Zeit angesteckt gewesen. - Ich kann das aktuell nur durch manuelles entriegeln des Autos lösen. Das ist nervig - kennst du oder jemand das Phänomen und hat evtl. eine Lösung?
    LG
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matthias84
      LG
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #787
      @matthias84
      "Ausstecken simulieren" in der Go-E App aktiviert? :-)
      • nik82N nik82
        @matthias84
        Matthias84
        #788
        @nik82 habe ich aktiv in der App mit 60 Sekunden. Deswegen irritiert mich das so.
        • C cb187
          @fabzap
          ja hab ich auch gesehn in der neusten version.hatte die jetzt die tage mal getestet.
          Deshalb bin ich wieder auf 1.0.25 zurück wo alles wunderbar funjtioniert.
          ChrisBGL
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisBGL
          #789
          Doppelt löschen
          • C cb187
            @fabzap
            ChrisBGL
            #790
            @cb187 said in Go e-charger:
            @fabzap
            Da das Problem immer noch besteht: Ist hier irgendwie Abhilfe geplant in einer aktuellen Version?
            • C ChrisBGL
              @fabzap
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #791
              @chrisbgl
              Ja bin mit Entwickler in Kontakt.
              Dauert aber noch etwas, wird noch was anderes implementiert.
              • nik82N nik82
                @matthias84
                Hi, die Objekte die du in der Instanz angibst, dürfen jeweils nur alle 60 Sekunden geändert werden. Die werden bei dir zu oft geändert und somit die Fehlermeldung.
                Mach mal Screenshot von deiner Instanz Einstellung.
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #792
                @nik82 Hallo, auch ich bekomme immer diese warn-Meldung. Ich aktualisiere die Datenpunkte für den Adapter alle 60 Sekunden über einen Cron-Script und habe den Max Intervall auf 90 Sekunden stehen.
                schedule ("* * * * *", function(){ // jede minute Wert für Wallbox schreiben
                    setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.PV_Current_Production', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentProduction').val);
                    setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.Current_Usage', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentUsage').val);
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                • JohGreJ JohGre
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #793
                  @johgre
                  Es darf nur alle 60 sek die Werte EINER der eingetragenen Datenpunkte in der Instanz aktualisiert werden.
                  Egal welcher sich aktualisiert, eine minute muss ruhe sein :-)
                  Auch wenn nur der pv wert alle 60 sek aktualisiert wird, dann darf innerhalb der 60 sek kein anderer Datenpunkt aktualisiert werden. Sonst kommt der Fehler.
                  • A alex k. 0
                    mal ne blöde Frage... ich berechne meine Überschuss-Leistung in meiner Homematic CCU3... kann man nicht die Leistung direkt per MODBUS TCP dem Lader Vorgeben? Der go-e Controller müsste das doch genauso machen...
                    Hintergrund ist, dass meine gesamte Haussteuerung über die Homematic CCU läuft, hier steurere ich auch die Wärmepumpe etc. Wäre sinnvoll, da auch den go-e Charger zu steuern dann kommt alles von einer Plattform...
                    Die Modbus Adressen sind alle auf github veröffentlicht: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger Modbus TCP API v1 DE.md
                    Gruß, Alex
                    alex k. 0
                    #794
                    @alex-k-0
                    ich beantworte mir meine Frage mal selber... das mit dem Modbus TCP funktioniert, man kann werte einlesen, vorgeben und verarbeiten. Der "Umweg" über die Homematic ist aber grütze, weil der PV-Überschuss nicht wirklich "zeitgerecht" berechnet werden kann. Soll heissen, dass es immer wieder große Spitzen in der Überschussberechnung gibt, die in der Realität aber nicht da sind weil die Daten zu unterschiedlichen Zeit gemessen, an die Homematic gesendet und berechnet werden. Und wenn ich diese Spitzen auf den go-e Charger sende, zieht er mir Energie aus dem Hausspeicher. Also eher kontraproduktiv.
                    Ich habe nun alle relevanten Daten die ich zur Überschuss-Berechnung brauche per Modbus TCP aus meinem Kostal Plenticore Wechselrichter geholt und in einem Blockly in iobroker berechnet. Das sind die aktuellsten Daten die ich bekommen kann. im selben Blocky sende ich dann die Daten per HTTP API v2 an den go-e Charger und steuere mit den API keys psm die Phasen, mit amp die Stromstärke und schalte ihn mit frc an und aus. Das funktioniert wunderbar.
                    Gruß, Alex
                    • A alex k. 0
                      @alex-k-0
                      Gruß, Alex
                      alex k. 0
                      #795
                      @alex-k-0 said in Go e-charger:
                      @alex-k-0
                      Gruß, Alex
                      Ach ja, laut go-e Support kann man die Keys pgrid, ppv und pakku nur lesen, da sie dem go-e Controller vorbehalten sind. D.h. man kann die Funktionalitäten welche die go-e App hinsichtlich Überschuss-Laden bietet nur in Verbindung mit dem Controller nutzen, aber die Werte nicht selbst vorgeben... :-(
                      Gruß, Alex
                      • wierer-sigiW Offline
                        wierer-sigi
                        #796
                        habe zwei Go-E Charger ( V2 und V3 ) am laufen mit einem Go-Controller.
                        Seit heute liefert der ältere V2 ( Firmware 042.0 ) keine Daten mehr obwohl die Instanz grün ist.
                        Wenn ich das Protokoll aktiviere bekomme ich folgende Meldung:
                        API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":16,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"900745_XaPNeHaG","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11500,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"pgr\" is not allowed","path":["pgr"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pgr","label":"pgr","value":-3197.68,"key":"pgr"}},{"message":"\"ppv\" is not allowed","path":["ppv"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ppv","label":"ppv","value":7285.35,"key":"ppv"}},{"message":"\"pbt\" is not allowed","path":["pbt"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pbt","label":"pbt","value":null,"key":"pbt"}},{"message":"\"ccs\" is not allowed","path":["ccs"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ccs","label":"ccs","value":"900745","key":"ccs"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}
                        Kann dies mit dem Firmwareupdate auf 042.0 zusammenhängen, wobei diese hatte ich schon vor ein paar Tagen gemacht, und lief auch noch danach.
                        Auch ein löschen des Adapters und neue aufsetzen, bringt keinen Erfolg.
                        Hat jemand eine Idee?
                        • wierer-sigiW wierer-sigi
                          JoergH
                          #797
                          @wierer-sigi Box schon mal stromlos gemacht?
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #798
                            Dazu gibts in der Telegramm Gruppe etwas
                            wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • André KoschnikA Offline
                              André Koschnik
                              #799
                              Moin,
                              kann mir jemand helfen mein e-Go Adapter schmeißt fehler:
                              	API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":65535,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11300,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}]
                              FW des go-e is 42
                              Hardeware V2
                              http://<IP>/status funktioniert
                              • André KoschnikA André Koschnik
                                Moin,
                                FW des go-e is 42
                                Hardeware V2
                                kiste01
                                schrieb am zuletzt editiert von kiste01
                                #800
                                @andré-koschnik @JohGre @wierer-sigi
                                Ich hatte das Thema auch. Dem Hersteller ist das Problem inzwischen bekannt und sie arbeiten daran. Offenbar wird die lokale API blockiert / gestört ...
                                Ihr braucht also nicht weiter probieren mit Rücksetzen etc.
                                Update: Man prüft nach wie vor, warum die API nicht mehr funktioniert. Falls ihr dringend Hilfe braucht und z.B. ein Rücksetzen der Firmware unbedingt wollt, dann wendet euch individuell an support@go-e.com
                                Die brauchen von euch idealerweise ein Foto der Chipkarte
                                Viel Erfolg
                                • JohGreJ JohGre
                                  wierer-sigi
                                  #801
                                  @johgre sagte in Go e-charger:
                                  Danke für die Info. Dafür schein das Zusammenspiel der Go-E charger mit dem Controller für das Überschussladen zu funktionieren. Frage dadurch nur via API die Ladeleistung ab, damit die VIS wieder passt.
                                  Dann warten wir mal bis der iobroker Adapter wieder kappt.
                                  • JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #802
                                    habe nun seit Freitag mein E-Auto und soweit funktioniert die Überschussteuerung, nur wie am Chart erkennbar (rote Linie) bleibt er plötzlich bei 3,8kW hängen obwohl kein Überschuss vorhanden ist (gelbe Linie).
                                    Muss ich im da in der go-e Wallbox da auch irgendwas einstellen?
                                    • JohGreJ JohGre
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #803
                                      @johgre
                                      Bist du auf 3-phasen? Das niedrigste wo er schaltet sind 6 Ampere.
                                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        @johgre
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                        #804
                                        @nik82 Ja, was kann ich da noch einstellen.
                                        Ok, habs jetzt verstanden, wenn ich auf eine Phase schalten, dann regelt er auch hier sauber runter. Muss mir nur mehr ein Logik zusammenbasteln wenn ich wieder auf 3 Phase umschalte.
                                        • JohGreJ JohGre
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #805
                                          @johgre
                                          Musst Phasenschaltung machen, musst aber eine V3 haben
                                          Hab das hier alles zusammengefasst:
                                          https://forum.iobroker.net/post/997951
